Re:да спирам ли климатика?
Първоначално публикувано от mirowski
... Не се съмнявам, че не говориш наизуст, но може ли препратка? Знаеш: недоверието - висша форма на доверие. :beta1:
@geozap, защото не ми се ще да пействам линкове към многократно повтаряни предположения, превърнали се даже във "факти", с които при спорове за клими хората се замерят, тук или другаде.
Когато някой твърди нещо - дай линк. Когато трябва ти да дадеш не ти се ще. Не ги пействай, просто ги напиши. Ако нещо е повторено многократно, не се превръща автоматично във "факт" за замеряне при спорове. Още по малко ги превръща в причини за блокиране на компресор, па било то и теоретични.
Първоначално публикувано от j_bojkov
Никъде не съм казал, че не го спирам. Засега го спирам, но като паднат още малко температурите не ми се рискува. А дали е едно и също, не е. Тошо спрян от дистанционното харчи средно 35-40 W на час :yikes
Как ги пишите тез цифри- незнам, моя седи цял ден на 15W на енерджи минитора и почна да се включва като се скри слънцето. Не съм ги спирал от 2 месеца, само миналата неделя за почистване.
То joro_bul ,на тебе ти отчита консумацията само от климатика-в случая вътрешния вентилатор,а j_bojkov отчита и загубите от трафа,и ако уреда му е верен -не са малко.
Първоначално публикувано от diksanal
Не е нормално само трафа да дърпа толкова-върти ти и турбината сигурно,а и плазмата работи ли?А и при спрян от дистанционното климатик, ли ти показва толкова?-ако да,не трябва да е толкова.
Да, при спрян от дистанционното климатик ми показва толкова. За 2 часа, сега последно, пак е дръпнал 70 W :081:
Вероятно имаш включени таймери. Изключи ги и измери консумацията без тях.
Тази консумация е от подгряване на компресора има я при доста марки климатици и тя се пуска от външния датчик отзад на климатика. Мерил съм при мидея и при фуджицу и когато датчика го задържа в ръка изключва напрежениято към компресора.
V. Klima, под колко * горе-долу започва това подгряване. Има ли разлика в марките ? Ехиий, как няма да са железни Мидейките- имат си външен, някои и вътрешен нагревател :punk:
Изглежда, че при колегата консумацията си е такава независимо от сезона ?!
Правил съм замерване при стария модел на мидея MSG-12HRI и при Фуджи 12LGC мисля че и новите модели на мидея са така пуска се напрежение от 36-40волта на намотките. Предполагам и Тошиба е така защото мидея ползват технолигия наТошиба но по стара.
Днес дори си свързах на моята огледална Мидея MSV1-12HRN1 нагревател с термо управление свален от един друг климатик и при студен компресор дърпа 25вата като загрее и спира подгрева.
Ама под колко * външна Т става това ? Тошо при мен при +1 нищо не прай. Доста под нулата ли ?
Не знам под колко мерил съм ги миналата зима беше си студено. А този дето съм го свалил с термо управлението днес включи при около 3-5гр.
При ДЖЕНЕРАЛ-а доколкото помня, включва подгряването под +10 градуса.При ХИТАЧИ май беше +8.Не знам при ТОШИБА как е, никъде не пише.При МЕ , ако е включена функцията, консумира 50 вата при температури под +20 градуса.
Хубаво, подгряване през зимата, ами през лятото - все си отчита едни 50-60 Wh?
Не е нормално, това втора употреба ли е? Може външния датчик да си е изменил съпротивлението.
И един от моите (втора употреба) харчи по толкова лятото. :) Ама поне знам защо...
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Аха, с траф, но не е от него, защото рядко уредът за секунди показва 0 W.
