Да ги оствям ли включени?
    Dec 2010
    Покрай празниците няма да ни има 10-11 дни.
    Да оставям ли климатиците включени на минимална температура, за да не замръзват. Че ме притеснява, като ме няма толкова време да има включени уреди ( освен хладилника де ).
    Или да не ги мисля и да си ги спра за периода.
    Благодаря за съветите.
    Jul 2004
    Re:Да ги оствям ли включени?
    Гаси и бегай!
    Весели празници!!!
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Tъкмо се поуспокоиха ''размисли и страсти'' от същата тема, заключена преди седмица някъде...
    има и търсачка: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg527654
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Темата съм я чел, но там става въпрос за ежедневието. Аз питам за 10 дни, в които няма да ни има. Могат ли през това време да замръзнат климатиците и колко е кофти за тях това.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Ето ти и за повече дни-темата е през две теми от твоята! Ако заминавате за 15-20 дни през зимата спирате ли климатика?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    И какви са ти климатиците???
    Ако са LGC ги остави на функция 10 градуса.Тя и без това се включва само ако падне температурата вътре под 10 градуса.
    Същото и с дайкин-те също могат да се оставят на 10 градуса.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Този въпрос има два аспекта:
    1. Какво става с климатиците ако са изключени и рязко се променят температурите надолу?
    2. Какво става с апартамента (къщата) ако рязко паднат температурите?
    А в още по-широк аспект въпроса може да се формулира и така:
    Какво да направя ако ще отсъствам за дълго от жилището си и как да го контролирам и управлявам дистанционно?
    По това може да се напише цяла статия и да стане сериозна дискусия, но трябва да е в отделна тема.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Аз мисля че тая функция е активна 48 часа след което климатика се самоизключва - което е тъпичко като замисъл. Не съм го пробвал дали действително е така.
    В един *.pdf, който имам пък пише че след 48 часа вентилатора почвал да работи на висока скорост??? - къде е истината не се знае, така че имай едно наум.
  11. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    Е напиши адреса де, докато те няма някой може да дойде да провери как е положението ))
    Сериозно, ако си в апартамент и има хора около теб го гаси. Ако си вкъща и не искаш да мръзнеш като се върнеш може да го оставиш на някаква ниска температура за да поддържа.
  12. Junior Member
    Следя подобни теми с интерес, защото и аз съм пред такава дилема. Стана така, че вкъщи се прибираме само събота и неделя и то през седмица понякога. Къща е и изстива изключително много. Тази година хем още не са падали много температурите и падна до 7-8 градуса. Климатика ми е FTX50GV. Четейки теми, като тази реших да експериментирам и от неделя го държа на 11 градуса, като до неделя беше отоплено до около 22. За първите 24 часа, когато е падала температурата е изгорил около 2,6 кв. Днес сутринта засякох - пак период от 24 часа - пак около 2,6 кв, като температурата в стаята не пада под 13 градуса - някъде около 13,4 държи, но все пак и времето все още е топло. Ще видя колко ми харчи когато паднат под нулата температурите вън. Ако пак е в порядъка на 2-3 кв на ден мисля да го оставя да работи в този режим цяла зима.
  13. Junior Member
    Jan 2009
    Сега когато е все още топло не е опасно, но когато температурите се задържат трайно под нулата да не получиш този проблем: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg405438
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    За фуджицу такъв проблем просто не съществува.Винаги когато температурите навън са ниски и го изключиш/се изключи започва дефрост функцията при което затваря залузите все едно е изключен и започва да мига за дефрост и се размразява.След дефроста се изключва сам.Такова натрупване не е възможно.Имаше дайкин с натрупан сняг и блокиран вентилатор на външното тяло, но това се беше случило именно поради изключване зимата и снежна виелица която при неработещ климатик беше напълнила пространството около перката на вентилатора на външното тяло със сняг в резултат на което климатика не можеше да стартира и отчиташе грешка.
    Изключването на климатика го оправдавам зимата ако живеете в този град http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...ombulgaria.jpg поради голяма опсаност от токови удари тази зима
    или
    ако имате климатик от тази марка http://shum.bg/index.php?item=56964&start=0#comments.От "подвизите" на нашия съфорумец под статията се разбира какъв е киматика...
    Aug 2011
    Имам следната фактическа обстановка: Притежавам климатик Fujitsu AS-E25T-W. Вчера климатика спря да работи. Когато е включен премигват двата индикатора на вътрешното тяло зеления и оранжевия. Свързах се с фирмата от която е закупен, но поради голямата им натовареност ми препоръчаха да си помогна сам, като полея с топла вода задната решетка на външното тяло, за да сваля натрупания лед. Така и направих. Рестартирах климатика и той тръгна. Работи около 5 часа и снощи спря отново. Няма натрупан лед, но въпреки това когато се включи климатика светва зеления индикатор за включен климатик(така около 3-4 минути) в момента когато трябва да започне на топли започват отново да премигват зеления и оранжевия индикатор и климатика не започва да работи. Помогнете. Кажете според Вас какъв е проблема и как следва да се реши? Благодаря предварително.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Продължавай да копи-пействаш един и същи въпрос докато запълниш всички теми, раздели и подраздели във форума.Все някой ще ти отговори.
    А от мен: запиши коя лампичка с какъв цвят колко пъти премигва.След това вземи го изключи за 15 минути и отново го включи.
    Междувременно напиши коя лампичка колко пъти мига .
