Търся сервиз за гр.Раковски
  Здравейте,търся сервиз за област Пловдив.По точно за гр.Раковски.Искам да погледне един климатик,който е на 6 7 месеца и при заскрежаване на външното тяло се появява нещо като прекъсване.Точно тогава климатика и намаля степента на вътрешния вентилатор и не работи явно както трябва.След,като направи дефрос прекъсването изчезва климатика работи супер докато външното тяло не се заскрежи и не се появи това прекъсване отново и скоростта на вентилатора отново намалява и не може да достигне зададената температура.Не съм доволен от сервиза,който ми го монтираха и отношението и не искам да се занимавам отново с тях,а и не си заслужава за нещо,което струва 800лв.да си троша нервите и в крайна сметка да ми излезе по-скъпо.Става въпрос за климатик MS9V-12HRDN1.Ако има тук техник,който може да ми помогне и отстрани проблема очаквам да се свържи с мен на лично съобщение и ако може да ми каже нещо ориентировъчно за цена.Очаквам също и предложения от другите с кой да се свържа.Благодаря ви.
     Re:Търся сервиз за гр.Раковски
  има си тема по въпраоса
 https://forum.setcombg.com/index.php...tml#quickreply но мисля,че това е нормалната му работа по програма след като съм изчел темата по вкпраса иначе питай Александар той е от пловдив и щети помогне  :)
  От обяснението не можах да разбера много добре за какво прекъсване става въпрос.
Може би се има в предвид, че поради заскреженото външно тяло, когато отнетата топлина от външният въздух намаля, вътрешното тяло намаля скоростта на вентилатора в зависимост от температурата на вътрешният топлообменник. Такава му е програмата на работа, така трябва да работи и така ще продължи да работи, а пък ако ще и 10 техника да го гледат, само с гледането ще си останат.
Друг важен въпрос е през колко време разскрежава, колко продължава разскрежаването и топлообменника накрая чист ли е?
  Разкрежава през около 60мин.точно ще го засека днес.Разкрежаването продължаваоколо 6-7мин.Външното тяло след процеса винаги е ракрежено докрай поне според мен.
   Ако това ти е модела и е от новите вида то мисля че ти работи нормално този модел е чиста 9 ка и е много слаба в големите студови си приготви кюмбето А относно шума на компресора трябва дасе види и чуе така дистанционо няма как дасе разбере дали има проблем или е нормално НО компресора му си е шумен и се чува доста добре Ако неса ти го вакумирали а и ако и неса го продухали с френ е останал въздух и влага в малки количества което е вазможо да саздаде проблеми с работата му
  В Раковски има една фирма Енерго БР,сигорно я знаеш офиса им е в Генерала до агенцията.Дано да ти свършат работа.
