Резултати от 1 до 15 от общо 75
Саморазмразяване на климатика(MS9V 12HRDN1)
  1. Banned
    Apr 2011
    GB
    Колеги искам да ви попитам,нормално ли е климатика да се саморазмразява при положителна температура навън.Температурата снощи беше около 4 5 6 градуса и се саморазмразяваше няколко пъти.В момента отново се включи на саморазмразяване при температура около 7 8 градуса.Зададени са му 25 градуса да поддържа.Справя се добре.Прави си 25,а понякога даже достига според термометъра и функцията Follow me до 26 градуса.Вентилаторите са настроени на средна скорост.Забелязах,че когато се саморазмразява пада мъгла.Днес през деня не е саморазмразявал,но в момента пак почна да пада мъгла и пак се включва тази функция.Това нормално ли е.Благодаря ви.
    Re:Саморазмразяване на климатика(MS9V 12HRDN1)
    Нормално е, не се притеснявай.
  4. Member Аватара на turboie
    Да нормално е при тия градуси и при таква влажност А относно скороста на вътрешния вентилатор зависи основно от външната тепература А ако не е правилно оразмерен спрямо помещението тогава лошо постояно ше флиза в дефрост особено от 0 до 4-7 градуса
  5. Banned
    Apr 2011
    GB
    Не влиза много често.На час влиза веднъж.Благодаря за бързия отговор.
    Jan 2011
    1. Какви са тия градуси 25-26, да не стоите вътре голи. Нормалната темп. зимата е 21-23. Иначе първо мъчите машината, после и здравето си (изнежвате се).
    2. Ето малко от принципа на работа на климатика в режим топло. След като компресора повиши налягането на газообразния фреон, във вътрешното тяло(кондензатор), той се втечнява, като отдава топлина. За да се върне обаче отново в компресора и да затвори цикъла, фреона трябва да си понижи налягането и да премине отново в газообразна форма. За това служи външния топлообменник (изпарител). Електрониката следи постоянно външната темп., като задава фреона да се изпарява винаги с темп. 5-7 гр. по-ниска от външния въздух, който се явява по-топъл от фреона и може да се вземе топлина от него. Това означава, че при външна темп. по-ниска от +7 гр., фреона в външното тяло вече е с отрицателна темп. и съчетано с висока влажност има условия за заскрежаване.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Постави вентилатора на MID а не ауто и ще размразява по на рядко.
  9. Banned
    Apr 2011
    GB
    За да не отварям нова тема ще попитам още нещо,което ме интересува и не знам как работи.Става дума за функцията Follow me ,какво точно представлява?Задавам примерно на климатика 24 градуса на дистанционното след активиране на функцията се показват различни градуси.Какво точно представляват те?Реалните градуси в стаята ли?Също забелязвам,че обикновено все има около 2 градуса разлика между зададеното като температура и на дисплея на дистанционното.Аз си мислех,че дистанционното следи температурата и показва един вид климатика до кога да работи на максимум,но той както си работи на вентилатор на MID изведнъж намаля оборотите викам сигурно на дистанционното стана 23,но отивам гледам там пак си пише 21 гледам термометъра в стаята той показва 23 .И стигам до извода,че климатика си е достигнал до температурата и минава в режим само да я поддържа,но каква роля фактически играе дистанционното и тази функция Follow me?Благодаря ви предварително.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Follow me-следвай ме.настройваш климатика на дадена температура,поставяш дистанца ,където си искаш и би трябвало в тази част на стаята да направи зададената на климата температура.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Точно тази роля играе да коригира температурните разлики горе и където е дистанционното. Но като я пускаш функцията го насочи към климатика иначе ще работи само като термометър да ти показва градусите.
  12. Banned
    Apr 2011
    GB
    Благодаря ви много на всички за отговорите.Бих искал да ви попитам още няколко неща.Пречи ли нещо на климатика,ако му държа вентилатора постоянно на максимална скорост,защото така забелязвам,че най-бързо вдига желаната температура.Другото,което е кога климатика минава в режим на поддържане на температурата?Колко градуса преди зададените.При мен забелязвам,че с функция "следвай ме"Това става 2 градуса по-рано.При зададени 23 при 21 градуса обикновено сам намалява вентилатора на минимална скорост и когато падне на 20 отново тръгва на максимална до 21 22 градуса.Другото,което искам да ви попитам,каква температура е нормално да е изходящия въздух от климатика?Току що го измерих при зададени 30 градуса температурата достигна около 50 градуса.Мерих със стаен термометър,но му свърши скалата .И последно,функцията турбо за какво е?Каква е разликата между нея и това да пусна вентилатора на максимална скорост,защото аз само това забелязвам да става?Благодаря ви наистина много.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Остави го на средна вентилация а турбо е за охлаждане.
    May 2011
    Здравейте,ще попитам в тази тема за да не отварям нова.Става въпрос за вентилатора на вътрешното тяло.Аз съм му задала максимална скорост,но защо по някое време той сам се намаля до минимална?Примерно задала съм 25 градуса при 22 градуса според дистанционното вентилатора се намали до минимална скорост поработи така малко и след това пак се включи на максимална.Това на какво се дължи?Надявам се да може да ми отговорите,че се притеснявам да не е някакъв проблем.
  16. Moderator
    Не е проблем, той се контролира от температурен датчик и не може да духа на макс постоянно. Ако топлообменникът е с по-ниска температура или пък стайната се доближи до зададената, оборотите падат и започва да поддържа на по-ниска скорост.
  17. Member Аватара на turboie
    Ако е от новите модели вида то те са доста слаби с една капилярка са и орязан вътрешен топлообеник доста слаба машина това с вентилатора е така нормално е и като гледах даните на повечето инвертоти от новите маи и теса орязани от кам някои елементи и мошност Е по икономичниса но за сметка на по малката мошност
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Така е, кои климатици са с най-голям COP - слабите.
    Компресорче детска играчка спрямо мощността, на което топлообменника е огромен и ето ти огромен COP.
  1. Отговори: 30
    Последно: 03-03-14, 22:17
  2. Заскрежаване и саморазмразяване
    От Fusion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-13, 17:02
  3. MS9V-12HRDN1 - шумно разочарование!!!
    От zandor във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 13-03-12, 09:58
  4. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Последно: 03-07-11, 18:41
  5. Midea MS9V-12HRDN1
    От ivanpetelov във форум Климатици Midea
    Последно: 18-07-10, 22:20
