проблем с ДТЗ на кръга на климатиците
Имам 2 климатика, които са вързани към отделен токов кръг на предпазител 25А. На същия токов кръг има вързани и 2 контакта, към които ще се включат TV и други подобни. Този токов кръг, заедно с всички останали токови кръгове на таблото(без печка, котлони и бойлер) минават пред дефектнотокова защита 40А/30ма. Проблема ми е следния-ако предпазителите са били свалени, и след това се опитам да вдигна само този на кръга на климатиците-дефектнотоковата изключва. На 3 или четвърти опит се задържа и след това няма проблем с нормалното функциониране, нито на климатиците, нито на контактите. Въпроса ми е дали някой се е сблъсквал с това и къде да търся причината?
Предварително благодаря.
Re:проблем с ДТЗ на кръга на климатиците
Викни някой, който разбира да ги види. При мен всичко, без осветлението е през ДТЗ и не съм имал никакъв проблем. Прави ми го приятел, който работи в ЧЕЗ. Нещо не е изчислено като хората, може и утечки да имаш.
Или ДТЗ е дефектна или сумарния ток на утечките превишава 30ма.Второто ми се струва по-вероятно.
А като добавиш и други консуматори особено такива с импулсни захранвания, то тогава може въобще да не успееш да подадеш захранване.
Случвало ми се е при включване на пералня ДТЗ да изключва.Но цялата инсталация бе през една защита.
Монтирах още една като отделих контактите на кухнята и въпроса приключи.
Ти може да изключиш единия климатик, после евентуално другия и така да се ориентираш.
Въобще разделяйки консуматорите може да установиш източника на проблеми.
Това е втората защита от този тип, тъй като първата изгоря, след като я задържах вдигната насилствено. Инсталацията съм я правил аз, но към момента няма възможност да отделя 2-та климатика. В инструкцията на моделите пише следното:
"Ако предпазният прекъсвач, предпазител или прекъсвачът за утечки на земята прекъсват често работата" да се обадя на сервиза. Какво ще значи това? Едва ли не е нормално да изключва рядко, но често не е нормално. Имам ли други възможности за проверка?
Здрасти, климатиците със щепсел ли са? Да не си обърнал фаза и нула на някой от двата?
Не са на щепсел а са със твърда връзка и 2-та. Ако беше обърнати фазата и нулата не би ли трябвало да не мога въобще да ги включа? Докато те на 3-ти или 4-ти път зацепват и си бачкат нормално. Доколкото разбрах ДТЗ-тата от този тип, като моя(мисля, че с АC крива се води) имали проблем с импулсни захранвания, като климатици, PC-та и прочие. Възможно ли е това да е проблема и има ли смисъл да къртя, за да търся причината?
Какви са тези климатици? Да не са малко-нещо японски?
Въпроса беше, на колко волта са? Марката, не е интересна в случая.
