Кой бихте ми препоръчали MSZ-ZW401S / CS-400CXR2 / AY-Y63SX ?
    Jan 2011
    в момента ще сменяме единият климатик и се чудим кой ще е най-подходящ.
    В момента сме се спрели на Mitsubishi MSZ-ZW401S, Panasonic CS-400CXR2, Sharp AY-Y63SX. Бяхме се насочили към новият модел на Panasonic CS-401CXR2, но се оказа, че го няма никъде. Главно CS-401CXR2 ме грабна зареди възможността да топли без да спира и по-голямата мощност от предният модел.
    В момента везните клонят към Mitsubishi-то, защото разликата с Sharpa въпреки че е 63-ка на 2градуса разликата в отоплението му е 300W.
    Какво мислите вие?
    Някое друго предложение?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Кой бихте ми препоръчали MSZ-ZW401S / CS-400CXR2 / AY-Y63SX ?
    Така погледнато,Panasonic CS-400CXR2 ги отвява по параметри,а и компресора пада до най ниски работни стойности-вярно му липсва нон-стоп отоплението при шарпа,но:
    охл. 4,0(0,6~6,5)kw. конс. 970(95~1560)w. APF 6,3 16/36kg.
    отопл. 5,0(0,6~9,8)kw. конс. 1080(95~2940)w.
    при 2° 7,1kw.
    охл. 4,0(0,6~5,4)kw. конс. 830(85~1720)w. APF 6,3 13/37kg.
    отопл. 5,0(0,6~10,4)kw.конс. 915(80~2940)w.
    при 2° 7,5kw.
    Sharp AY-Y63SX.
    охл. 6,3(0,7~6,5)kw. конс. 2160(110~2400)w. APF 5,0 17/40kg.
    отопл. 6,7(0,7~10,2)kw.конс.1500(110~2940)w.
    при 2° 7,4kw.
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Този CS-401CXR2 вече са го докарали, наистина има топъл дефрост, но нещо дизайна не ми хареса. Прилича на Мидея. CS-400CXR2 е много по-красив, чудно как не са му сложили нон-стоп отопление.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Отопление при дефрост на панасоник има/"се слага" от октомври 2011 година-след покупката на САНЬО -след нея панасоник придобива патента за тази технология.
    В момента най-доброто от панасоник е: CS-X402C2 и CS-402CXR2
    CS-401CXR2 е с малко по-добро, но не съм сигурен коя година е, защото го няма в новите.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    E, чак пък на Мидея.Ето и разликата м/у двата модела-нон стоп отоплението,което май става,като се връща част от фреона за допълнително подгряване,и се вижда,че има още два винтила в повече за байпасирането и на дефроста по време на работа.
    и CS-401CXR2 инсталиран
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Обяснили са го последният начин: При работа компресора отделя топлина, която се складира в резервоар с вероятно някакъв топлоносител в него през който минават тръбите за фреона. За да се складира тази топлина обаче компресора трябва да работи и вероятно има значение за отделяната топлина с каква мощност работи. Има много неясноти по ефективността и живота на климатика като цяло при това изпълнение, затова и препоръчвам този модел за да се види има ли слаби страни (други слаби страни освен вероятно компресора).
    [img width=536 height=600]http://img708.imageshack.us/img708/3640/28000344206497.jpg[/img]
    [img width=759 height=600]http://img52.imageshack.us/img52/637/28000344206496.jpg[/img]
    [img width=645 height=600]http://img13.imageshack.us/img13/606/28000344206498.jpg[/img]
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    А според мен е нормално да работи компресора по време на дефрост. Или има и друг начин?
    И като как точно разбра че "вероятно" ще има проблем с компресора?
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Компресора работи постоянно както при редовен режим, така и при дефрост.И при двете се отделя топлина от компресора, дори при охлаждане(вътре в помещението) компресора отделя топлина.
    Разработката е доста добра и климатика според мен е един от най-добрите на пазара.Едва ли панасоник ще се излагат с ненадеждни компресори в най-силната си серия.
    Що се отнася до рекламираното отопление при дефрост, следва да се отбележат две особености:
    1. мощността естествено няма да същата, а колкото да поддържа или поне да не пада драстично достигнатата температура
    2. веднъж на 24 часа климатика ще извършва същински дефрост цикъл при който отоплението вътре в отопляваното помещение ще спира както при обикновенните климатици.
    От моя лична гледна точка има едно нещо което аз харесвам, но климатика го няма за да е идеален- плазма филтър.
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Цитат Първоначално публикувано от atvshineray
    Какво мислите вие?
    Тоshiba RAS-402UDR
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Sevo
    Сигурно е имал предвид,че е роторен компресора в случая...
  1. Кой телефон бихте ми препоръчали
    От Black Genesis във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-08-08, 23:49
  2. каква видео карта бихте ми препоръчали за около 200 лв. - AGP
    От metancho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-12-06, 10:52
  3. Отговори: 1
    Последно: 30-08-04, 15:13
  4. Какъв ДиВиДи Плейър бихте препоръчали?
    От Crusader във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-10-03, 14:50
  5. Коя 133MHz SDRAM бихте ми препоръчали?
    От Eistee във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-06-03, 14:00
