Не нямат пари.
Не нямат пари.
Здравейте колеги,
днес официално ми потвърдиха,че средствата по програма REECL са свършили и в Про кредит банк.
Е да обобщим тогава:
За момента никоя банка не предоставя този кредит. Маани бегай...
diss, програмата я има от няколко години. Нормално е по някое време да свършат парите, дори и тези при кретените от ПроКредит...
Някой има ли инфо, дали ще възстановяват програмата през 2015г. , че протривам ръце за Дайсекай 8 за хола......
Неофициално се говори за 18 млн. лева, които ще се разпределят по различни банки, до края на месец април. Според служители, били крайно недостатъчни. Бързо щяли да се изчерпят. Аз се отказах да чакам.
Държавата е пред свръх-дефицит, икономиката е в рецесия, а банковата и финансовата система дишат на акумулатори. Според тебе какъв е шанса изобщо да възстановят програмата?
Безвъзмездната помощ по КЕЕ се финансираше от "Фонд Козлодуй", а парите в тоя фонд свършиха още през пролетта.
Който закачил - закачил.
Вместо да хвърляш толкова пари за разни тошиби, вземи си някое LG, фуджитсу или панасоник от средния клас. Разлика едва ли ще усетиш.;)
И без това с тоя скъп ток в България инвестицията не може да се избие никога.
точно със скъп ток си заслужава да вземеш по ефективен климатик .. я да беше тока 4-5 стотинки климатици ли ,вземам си 4 маслени радиатора и това е
Ако пролетта тръгне е идеално. Ще чакам и без това единият ми голям лизинг за ТВ-то изтича точно тогава. Напълно подкрепям Алекси, че именно със скъпия ток се избива инвестицията, а когато е чрез въпросната програма - винаги е по-добре да дадеш малко повече сега, за да не плащаш повече по-нататък. С климатиците за хол и спалня компромис не бива - там работят през почти цялото време от зимата, респективно лятото. Все едно да направиш покупка на евтини бойлер и хладилник. Та тези неща работят постоянно - там компромис не бива.
Отново има банка която разполага със средсатва по КЕЕ - Обединена Българска Банка. Който желае, може да се възползва.
Това не става за климатици. Само името е подобно.
"Кредити по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика"
Средствата се използват за финансиране на проекти за енергийна ефективност на малките и средни предприятия в България. При успешно завършване на инвестиционните проекти, фирмите ще могат да получат безвъзмездна помощ от 30% до 50% от допустимите разходи. Безвъзмездната помощ ще се управлява от МИЕТ."
Кредитите са предназначени за оптимизиране на производството на малки и средни предприятия или за изграждане на нови енерго-ефективни производства(примерно рециклиране на отпадъци).
Безвъзмездната помощ за климатици се отпускаше от фонд "Козлодуй", а парите в тоя фонд свършиха още миналата годиина през пролетта. Който взел - взел.
Това е положението. Келепира приключи.
По тази програма има много монтирани VRF системи, единични сплитове и всякакви видове климатици.
Хубавото при нея е, че може да се кандидатства с почти всякакви машини, изискванията са далеч по-леки от тези на REECL.
Самата програма е като REECL, само че е за юридически, а не физически лица.
мда ,може да се кръсти "Сдружение Орел Рак и Щука" :)
По тази програма конкретно не може, тъй като фирмата трябва да извършва някаква дейност и тези мерки да подобрят енергийната й ефективност и пряко да намалят разходите за извъшване на дейността.
Например един хотел с 500 мидеи с EER 2.7 взема 500 инвертора с EER 3.7 и сметни само колко ще спестят от ток за 4-5 месеца лятото.
