Има ли смисъл от тази гимнастика и изобщо спестява ли се реално нещо като теглим чертата?
Споделете ако имате наблюдения или опит. Може да е полезно.
Прокредит банк преди месец закупена нокрия. Цена с монтаж 2420лв. Кредита е за шест месеца. Като се тегли чертата спестиха се 200лв. Аз ако съм на "Европа" ще наложа глоба на Булгария 100 000млн евро и да се изплатят на клиентите разликата до 20%.
от една друга тема,питай ,ако нещо не ти е ясно :)
Първоначално публикувано от tanatos
Имам един ''Овърдрафт - ДСК'' и мискя да си помогна с него когато купувам климатика.... и ми е интересно дали с тая Ен.Ефект. ще мога да си взема 20% и да погася предварително.....незнам ще изчакам да прочета още за тази програма.... от опиталите я вече.
Можеш! И кючек ще ти играят от банката, отпуснала ти кредита "Енергийна ефективност", но срещу 10-12% годишна лихва и то в/у цялата сума, а не в/у сумата без тези лелеяни 20% +таксите :tazЦитат:
Първоначално публикувано от boiski
В твоя случай няма никаккъв смисъл, тъй като лихвата по кредита ти изяжда помощта -въпросните 20 процента, а ти вече си взел такъв. Този кридит е потребителски и тръбва да имаш и необходимата доходност по него, за да го вземеш до една година.
В други теми има повече разяснение, потърси и виж.
Така си и мислех....... :grin:
Колега ,има смисъл ако както по горе казаха върнеш парите веднага след като ти върнат 20% от стойността на климатика. Иначе при по дълъг период на заема лихвата ги изяжда. Най много да си сметнеш колко ще ти е лихвата, така че поне нея да покриеш с тези 20%.
На мен от трите климатика ми върнаха 870лв. За 700лв си взех соларен бойлер като и него прекарах по програмата та цената му падна на 540лв и пак съм на далавера. Все едно бойлера ми е без пари и ми останаха 330лв. :ole
Естествено с връщане на парите веднага, за да няма лихви.
За това иде реч :jamaika
Не знам как ги връщате веднага, като минималния срок е 6 месеца.
Лесно,дори няма наказателна лихва.... това за Райфайзенбанк/проверено/
Значи в прокредит има нещо гнило.
С молба още същия ден, след като ти преведат помощта, се връща кредита, без никакви санкции. Минималния срок за кредита е 6 месеца, а не, че най-рано след 6 месеца можеш да върнеш сумата по него. Спестените пари са в по-голям размер, ако разпалагаш с левове, тъй като с тях трябва да платиш това за което кандидатстваш, ако ли пък не трябва да обмениш евро в левове, а след това обратно, за да погасиш кредита. В моя случай за 3000 лв. съм напред с 500, от които 300 платих за монтажа на двата климатика и с 200 съм напред.
Нарочно по-горе посочих, че има и други теми, в които това съм го споделил, с цел да не се разводнява темата, но явно няма смисъл.
В късната есен на 2008г. минах през процедурата КЕЕ за газовия котел и инсталация през Райфайзенбанк. Имах предварително нужната сума. Отпуснаха ми кредита в карта. На другия ден погасих кредита изцяло, като имаше някакви наказателни лихви. По спомен не бяха толкова много. В картата останаха примерно 15% (не си спомням точно), които си бяха чист бонус. Изтеглих и тях и всичко пито-платено. В интерес на истината имах познат служител, който ми бе дал информация, че може и колко е наказателната лихва. Сега трябва да се провери дали разрешават предварително връщане и на каква цена.
Посоченото от мен по-горе се разви този месец.
