Как да извадя мотора на турбината за да му сменя лагери?Какви лагери да взема и от къде?Живея в Пловдив.
Благодаря предварително.
Тази процедура е трудна е не мисля че е за теб Ако не си отварял мотор рискуваш да го повредиш и после ше тря да търсиш нов мотор
  ok,поне да го извадя на първо време,пък все някой от форума ще се намери да помогне къде и кой може да избие старите и набие новите лагери.Страшно вие и ме дразни,питах в един сервиз в Пловдив и ми искаха 100лв..Много са ми.Днес четох из форума и го разглабях но само почистих турбината и смазах тампона с фтулката от ляво.За мотора от дясно мисля че трябва да сваля ел. блока и тогава ще има достъп до него.Турсих из форума но не намерих нищо по темата та за това реших да попитам...Да не съм свалял друг път,но предполагам че с подходящо обяснение ще се справя.
Ами скоро имаше писано във форума как един си беше чистил климатика и после не тръгва. Така че по добре си плати 100лв хората ще си го демонтират ремонтират и отново монтират.
Колегата Климамаркет ги рециклира и сменя лагери мисля че беше за 36 лева има офис в Варна Бургас и София парти му го с куриер и ще ти ги смени
  Ами любопитството,ината и желанието да го направя сам надделя.Не мисля вече че е кой знае колко трудно,единствено трудност ,ако може да се каже ми беше да разбера(закрепването и извадя платката за управление която се намира вътре в мотора и е м/у двата лагера,процедурата ми отне около 15-20мин..За жалост не намерих препоръчаните от вас във форума лагери на SKF 608Z,сложих TIMKEN със същата сигнатура за 3.60лв. бройката.След монтажа климатика заработи без никакви сериозни изменения на всички режими, единствено при преминаване от ''AUTO'' на ''HEAT'' имаше задръжка за около 5мин. мигаше "POWER" и това е ....За шума вече и дума не става,ще видим само колко ще изкара с тези лагери.
Благодаря на всички който се отзоваха и най-вече на turboie/най-искрено/,който жегна егото ми .
