Бактерии и микроби, разнасяни от климатика
  Жената вече 20 дена кашля и я мъчи гърло. Ходихме по доктори, антибиотици и т.н. Днес каза че всичко се повтаря. Та да си дойдем на темата: Климатиците са 5-6 годишни и никога не са чистени питите, само филтрите. Възможно ли е да разнасят гадинки. Макар че има теми за почистване, накратко как да ги "обезпаразитя"?
     Re:Бактерии и микроби разнасяни от климатика
  Накратко, наемаш фирма, която да ти направи профилактика - почистване на турбина, кондензна ваничка, пита и т.н.
  От лекарите от ВМА знам, че легионелата в България много по-често се въди по климатиците, откоклото по водопровода. Толкова забатачени климатици са си риск.
  Най добре профилактика не козметична а истинска със сваляне на турбината или целия климатик даже. Ако погледнеш турбината и тя е чиста може само с препарат да минеш за дезинфекция.
  това си е летен вирус , аз на климатик не съм стоял, но симптомите са същите : болки в гърлото, антибиотици , оправяне после пак се скапах, 3-та седмица - пия ли една студена бира и всичко се повтаря.
някаква гадна ангина върлува...
  Пичове, ако щете вярвайте по -хубаво от плазма за климатика няма.Имам 2 с плазма и един подов- при подовия когато влезна от горещо на приятно топло/охладено =25-26 градуса понякога ме надува изведнъж и покашлям 2-3-4 пъти, при плазмата не се е случвало.
 доколкото фуджицу:
1.повишиха цените на средния клас LT
2. оставиха новата LT серия без плазма филтър
то ми остава за бъдещи покупки да се насоча към тошиба- в момента имат три модификации на върховата серия дайсекай от различни години 3-ка, 5-ца и 6-ца, като се очаква и 6.5 дайсекай.Избора е голям.
Загледах и неоплазма сериите на LG, но от това което видях ми се струва, че ЛГ-то не е със същински високоволтов плазма филтър, а по-скоро с с филтър със силни УВ лампи вътре, което за мен не е достатъчно.
  Климатика разнася батерии-те които са във въздуха на стята, но все пак задържа част от тях. Все пак кондензиралата вода задържа микроорганизми. Средтата е подходяща за развитие на плсенеи най-вече. Все пак не е проблем да се изчисти топлообменника на климатика без да се вика фирма. Да не говорим, че през зимата бацилите се убиват от температурата.
  Не знам колко време го правят фирмите, но аз го правих 5 часа. От Техномаркета взех препарата с ероглифите за 18.90 лв, а от Кауфланда някакъв специализиран препарат за 7 и нещо "AXOR" Clinair (дано да не правя реклама). Накратко: Разглобих каквото можах, то май нищо не остана. Прахосмукачка с четчица. Напръсках с препарата с ероглифите, изчаках както пише 10 мин., след това още веднъж. С четка за зъби търках ламелите от прахта загнездила се между ламелките. С пулверизатор пръсках за да отмия препарата. След това напрово с една бутилка внимателно с вода измих. Свалих долната тава и турбинката. Измих всички пластмаси и капаци. Голяма борба падна с турбината. Напръсках я с ероглифния препарат - шуми като газирана напитка. Изплакнах и като се почнаха едни парцали няма свършване. Отново напръсках с другия препарат - направи пяна. То плакнене то чудо. Мислех на пароструйка да я нося, но ме беше страх за лопатките. На слънцето ги подсуших парчетата и го сглобих. Тествах на студено и след това на топло да подсуша питата. Ами това е накратко или стана надълго. Утре почвам другия Панасоник.
				Първоначално публикувано от estqwerty
    Моя климатик мина 2 години със правени 2 задължителни профилактики, като последната е преди месец и нещо.
Профилактиките са както трябва - всичко се разглобява, почиства и сглобява.
Нарочно тази година изчаках максимално със стартирането на режим охлаждане. Климатика въобще не беше пускан на охлаждане за тази година, когато и тримата вкъщи се разболяхме със същите симптоми - гърло, кашлица. Нито съм пил студена бира (не обичам), нито съм ял сладолед (май е време вече), но това чудо ме държи вече 2 седмици, антибиотика го свърших и не съм се оправил още. Някакъв гаден вирус е и няма нищо общо с климатика. Неправилното ползване на климатика и използването на неинверторен климатик за охлаждане си е друга бира и аз няма да я пия.
Сигурно хората, които нямат климатик не се разболяват? - напротив.
Бактерии и микроби, дал господ и те са навсякъде.
				Първоначално публикувано от zxc0
 Климатика въобще не беше пускан на охлаждане за тази година, когато и тримата вкъщи се разболяхме със същите симптоми - гърло, кашлица. Нито съм пил студена бира ..., нито съм ял сладолед ..., но това чудо ме държи вече 2 седмици...
    +1 Потвърждавам!
Абсолютно същото се случи с мен и малко по-лека форма с другите членове на семейството преди около два месеца.
  4-та седмица е при мен 3-та след антибиотиците. пробвам водко-лечение с модерни лимонени бири но не помага, оказва само лек успокояващ ефект. сега ми казаха за някакви хапове трябва да се консултирам с някой познат лекар - 3 хапа за 3 дни 15-тина лева ще дам резултат ако ги почна. азитрокс съм си записал на телефона някой ако е тествал да каже , както и кой как се е вдигнал на крака.
     Re:Бактерии и микроби, разнасяни от климатика
 ...кой как се е вдигнал на крака.
     :offtopic:
 На мен ми изписаха: Хустагил - сироп за кашлица; Мукоплант на д-р Тайс - анасонови капсули (като че ли от тях усетих най-голямо облекчение и ефект) и Левофлоксацин Тева - антибиотик = След 7 дена отново си възвърнах всякакъв апетит и спокойни сънливи нощи!
  "водко-лечение с модерни лимонени бири"-С нормални бири довежда до неприятни последици.Пък лимонени бири...Не съм чувал за по-неприятно лекарство.
  Аз бих заложил на анасоновите шотчета... може plomarociklin или mastikobolin крайния ефенкт трябва да е един и същ....
