Помощ за избор на 2 климатика
Здравейте , нужна ми е помощ за избор на 2 климатика , защото изобщо не съм наясно с тях , инвертори , хиперинвертори и съвсем се обърках , а и не знам кои параметри да гледам , цели се ниска консумация на енергия , тишина и надеждност .
Помещенията са 2 и са както следва :
ЕДНОТО
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът- жилищно .
2.За охлаждане И за отопление ще се ползва .
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението : 16 кв. 44 куб.
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ , стъклопакет, КА стъкло .
в) квадратура на прозорците : 4,32 кв.
г) изложението на помещението : югозападно ,
д) етаж на помещението в сградата - 2 етаж
е) какво е предназначението на помещението- спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение : къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата : Пловдивска област
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 22 / 22
6. Има ли изолация на стени/таван - две външни стени , измазани отвън, вътре гипсо картон с вата на всички стени и тавана .
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви - телевизор , компютър, лампи .
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик- 1600 лв.+- 200 лв ако си заслужва .
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане : -25 , +45
ДРУГОТО
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението : 20 кв. 54 куб.
в) квадратура на прозорците : 3.5 кв.
г) изложението на помещението : югоизточно ,
е) какво е предназначението на помещението - хол + кухня
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви - телевизор , компютър, лампи , фурна , котлони,хладилник и др.
Re:Помощ за избор на 2 климатика
smqnab, Добре дошъл във форума!
За спалнята:
1. Panasonic CS-NE9MKE
2. Daikin FVXS25F
За хола:
1. Panasonic CS-NE12MKE
2. Daikin FVXS35F
Панасониците ще надхвърлят малко общия бюджет, но си заслужават, докато за Дайкините трябва да има възможност за подов монтаж.
Успех!
smqnab ето и моите предложения:
Вариант 1
за спалнята :
а) MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZJP-S
б) за хола: Toshiba, RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 или същият климатик от тук
За мен за тези пари горната комбинация доближава идеалния вариант за твоят случай.
Вариант 2
а) за спалня Panasonic, KIT-E9NKE-3
б) за хол Panasonic, KIT-E12NKE-3
Вариант 3
а) спалня: Sharp, AY-XP9GHR
б) хол: Sharp, AY-XP12GHR
Лично аз съм за първия вариант, тъй като тошибата за хола има плазма филтър който до известна степен ще неутрализира миризмите в зимния период и ще освежава въздуха.Има по-тежко външно тяло от панасоника и шарпа и според мен ще се държи по-стабилно от тях при ниски температури.
Йоните и плазмаклъстера при панасоник и шарп са само колкото да се рекламира пред купувачите че ги има и не може да се сравнят с плазма филтъра на тошиба.
Мицубишито в спалнята въпреки по-високият максимум в сравнение с другите предложения, ще върви добре предвид квадратурата на прозорците и поради това че номинала му е 3.2 в режим отопление и не е висок при зададена температура 22-25 градуса, а когато външната температура е под 2 градуса и призададени 19-20 градуса.Предполагам, че от прозорците ще са най-голямите топлозагуби.
Подови климатици не препоръчва, тъй като според мен те са за по-голями помещения.
Първоначално публикувано от justify
За хола става, но за спалнята умишлено пропуснах този модел, защото се писа от притежателите му, че за спалня не е подходящ.
Това че живее в къща ще компенсира.
Имах предвид, че трябва свободно пространство пред тях за въздушната струя, а стаите са му 16 и 20 квадрата.
Подови съм съгласен, ако интериора е изключително опростен, изчистен и минималистичен почти без мебели.Ама в спалнята да няма спалня :kiss: ще го :2guns:. Къде ще спи? ...
За хола ако има и холова секция/гардероб, мека мебел и маса в тези 20 квадрата ...
Благодаря за предложенията , но все още на мога да се спра на нещо конкретно .
Тия Панасоници , добри ли са , че нещо не съм чувал да ги хвалят , все Fujitsu , Daikin , Mitsubishi ?
Първоначално публикувано от smqnab
Не са изкарали зимата та да ти каже някой :) .Ама по-дизайн "къртят" ... И на мен ми харесват, уж са по дизайн много близък до събратята им за японския пазар, а пък като механика и софтуер са продължение на предишните модели за Европа, но все пак не са презимували.
Другите варианти(извън панасониците) които съм посочил е сигурно че зимата топлят.
Ако са ти на сърце панасониците купувай, пък зимата ще си :yahoo: така или пък :051: и така :095: по отношение на производителя и вносителя ...
Тия Панасоници , добри ли са...
NE серията е много добра и вече е презимувал модел, така че не се притеснявай. Предложеният от Джъсти е нов 2012г. модел и все още няма отзиви от него.
A , какво ще кажете за 2 от тия : Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA или SANYО - SAP-ZK22X
Благодаря на всички за помощта , избора беше направен преди време 2 броя -Toshiba, RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 , остава да бъдат монтирани съвсем скоро .
И като за последно имам два въпроса : тръбния път трябва ли да бъде 2 метра или може и по малко (някъде бях чел , ако не се лъжа , че минимума е 2 метра ) , и да слагат ли гумени тампони ?
6-та серия с минимум два метра тръби, аз бих сложил 2,50. Без тампони, но идеално нивелирано външно тяло.
... Межудругото съм очарован от работа на външното тяло на NE серията на Panasonic. Супер мазно работи, много тихо и балансирано. Колкото до вътрешното, мисля, че можеха да се постараят повече.
Първоначално публикувано от gnf
Като работа на вътрешното тяло - Шарп 9GHR е много добър, но за спалня най-капризните може и да не са доволни. При мен се получават шумове от набирането на компресора, които се предават по тръбите /1,8-2м/. А в моя случай, в предвид че е сложен в стая към шумна улица - това на другите членове на семейството не им прави впечатление.
Честито-дълго и безаварийно ползване.
След известен ценови компромис нагоре сте направил по-добър избор от този който предложихме.Вярвам, зимата ще сте доволни и ще пишете отзиви във форума, за да помогнете/ориентирате и други потребители.
4 Прикачен файл(ове)
Благодаря , за пожеланията .
Ето и малко снимки на машините :
Екстра са машините, със здраве да си ги ползваш.
