Избор на инвертор за охлаждане
Добър ден. Прегледах доста теми, но като чели е наблегнато повече на климатика, като средство за отопление. Възнамерявам да закупя климатик (инверторен) за охлаждане на вилищна стая:
25м2 ново строителство, тухла, с много добра изолация (външна)
2 прозореца PVC дограма, фолирани с отражателно фолио (отразява до 79% слънчевата енергия), щори и т.н. обща площ 3,5м2
5ти етаж и отгоре и отдолу има апартаменти с климатик
Калкулаторът показва 1,65кВ за охлаждане, 3,54кВ за отопление, но аз го купувам за охлаждане, зимата си имам парно.
Тоест и 9ка мисля ще е достатъчна, въпреки, че калкулаторът показва 12ка. От мненията Ви във форума се отказах от Самсунзи, ЕлДжи-та, Осаки и т.н., явно са боклуци. Но все пак силно се надявам да се вместя в 900-1000 с монтажа :(. Просто не ми се инвестират повече пари, в нещо, което ще работи 2-3 месеца в годината. Виждам, че има положителни мнения за Panasonic и естествено Fujitsu, Mitsubishi и компания.
Този модел ми грабна вниманието : PANASONIC CS/CU-RE9JKX 880лв с монтажа. Ще съм благодарен, ако изкажете мнения и предложения.
Re:Избор на инвертор за охлаждане
това според мен е най-оптималното цена/производителност
Ако е само охлаждане, се минава и без инвертор и спестяваш.За LG няма много писано,че са боклуци. :)
Спестяваш от цената но не и от сметката за ток и комфорта с инверторен е много по голям просто не го усещаш че работи.
За охлаждане разликата не е съществена между инвертор и конвенционален.Инвестицията също не си струва в случая.Ползва се 2мес.Кога ще избие разликата в сметките-никога.
Точно за охлаждане инвертора е още по ценен.Целта е да имаш комфортна температура без колебания и моменти в които да започваш да се потиш, както става с конвенционалния. Ако се опиташ да избегнеш това трябва да смъкваш градусите надолу, но студа става голям.
Първоначално публикувано от galinr
Не е вярно има икономия и е доста голяма за сведение в офиса преди с мидеята лятото харчеше около 30-35лв месечно. Сега с 12LK от началото на месеца с новите цени имам 5лв до днес като работи от 9.00 до 19.00 а и е доста по приятно защото подържа доста точно градусите.
Голямо сравнение!Мидеа с Фуджицу! :-memnon
Малко по-сериозно.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342292567[/time]_________________________________________________
ivan1,нещо конвенционалния не ти е работил.Силата на инверторния е основно зимата.Качествен дефрост и бърза компенсация на топлинни загуби,благодарение на запас мощност.Ако клима е изчислен за отопление,лятото ще изключва-включва,подобно на конвенционален.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Да бе да,над 3 пъти по голяма икономия.И само на минимал от 250w.каталожни да бачка/което сигурно няма как да стане/пак ще изразходва повече от тези 5лв.
Защо да не може?Моя в 46м3 и при външна темп. 39гр. настроен на 27гр. работи on/off.
Производителите са си дали неслучайно к-ти при еднакви условия.Някои само с вент се охлаждат и то съвсем изгодно. :yahoo:
Минимума на които сьм го виждал е147 вата.
Е той почти като японче?"Тахикардията" му почти ще се припокрие с тази на саньото на Касапа .
Еми взех го този PANASONIC CS/CU-RE9JKX, дано всичко е наред. Бяха на една цена с UE9JKX, казаха ми, че разликата е само в дизайна, но някъде бях чел по форума, че RE е по-висок клас ушкем, някой знае ли нещо по въпроса? UE имаше 5г гаранция И на вътрешното тяло, не само на компресора. Освен, че беше и без оскъпяване на лизинг, но все пак реших да не се подвеждам :) За да не пускам нова тема, бихте ли ме просветлили, на какво отстояние от тавана трябва да е вътрешното тяло при височина 2,6м. Да си изкопая аз канал за тръбите да не им давам допълнително пари и какви и колко тръби минават да знам, колко широк да е. Също така ще го слагам горе долу в ъгълът на стаята, а "пред" него на 90 градуса има щори, колко настрани от щорите да го сложа да не ми се лашкат :laugh: Благодаря предварително!
1 - на 10на см от тавана
2-канала трябва да е 50/50 мм или 60/40. Минават една медна тръба 1/4" в изолация 6 или 9 мм от микропореста гума,втора тръба 3/8 " пак в изолация,оперативен кабел 4х1,5 мм2 и дренаж от силиконов маркуч.Отделно трябва да има захранващ кабел някъде зад вътрешното тяло,добре е да излиза в долния десен ъгъл.
3- и на 20 см да го сложиш от щорите,пак става,все пак има жалузи за насочване вляво или вдясно на струята.
