Здравейте. Имам запитване към Aleksandars относно този модел на Sanyo - SAP CS36H. Намерих му pdf файла с описанието на японски , но нищо не разбирам. Мисля, че е 2001г модел. та въпроса ми е струва ли си?
Какво по точно да Ви кажа за модела?
exte , ето Ви параметритена машината:
Параметри на климатизатора при 35°Cвъншна температура (27°С в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.1~3.8), 12287 BTU
Консумирана електроенергия: 1045 W (70~1260)
COP: 3.44 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°Cвъншна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.1~5.8), 16382 BTU
Консумирана електроенергия: 1215 W (60~1605)
COP: 3.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°Cвъншна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14335 BTU
COP (средна стойност): 3.70
Сега ми кажете, къде видяхте и кой Ви излъга, че въпросния модел е 18000 BTU?
Машинката си е супер и 30 квадрата ще си ги топли, според мен без проблем.... в района на Ираклион :)
Благодаря ви за инфото. ВарнаКлима ми го предлагат за 18-ка, затова и имах нужда от вашето мнение.
http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=493
Да знаеш, че по сигнатура е 12-ка...
Такива фирми винаги лъжат и мажат заради високите максимални мощности на японските машини.
и все пак,КУБАТУРАТА Е.............ИЗОЛАЦИЯТА Е.................
Кубатурата не я знам. Стаята е около 30-35 m2. Стара тухла, стара дограма, изолация няма.
Досега съм се отоплявал с Haier 18-ка инвертор, който вършеше добра работа до 0 с, като успяваше
до тези градуси да отоплява и спалня отделно. Но се развали и затова търся нещо друго. Имам и камина
която ползвам при минусови температури.
По добре тоя
http://www.varnaklima.com/images/check.jpgКлиматик втора употреба SANYO - Модел: SC40H2Тип:Хиперинвертор
COP:3.83
Препоръчителна квадратура:от 45 до 55 m2
Произход:ЯпонияCOP:3.83Консумация (охлаждане):90-1650(1150) WКонсумация (отопление):80-2510(1565) WЦена:1270 лв.*
здравейте можете ли да ми изкарате характеристиките на тези модели Toshiba - RAS-405EADR , Mutsubishi -MUZ-WX36J , National CU-368VB2 , ще съм Ви много благодарен : ) ,че не мога да ги намеря
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 5.1)
Консумирана електроенергия: 915 W (50 ~ 1400)
COP: 4.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.0kW (0.3 ~ 8.0)
Консумирана електроенергия: 975 W(50 ~ 2000)
COP: 5.13 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.8kW
COP: 4.75(средна стойност)
APF: 5.45 (при режим охлаждане 6.31,при режим отопление 5.16)
Допълнителна информация:
Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението;
Плазмен филтър с озонатор - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот.
Йонизатор - повишава дихателния капацитет, стимулира функциите на сърдечно-съдовата и кръвоносната система, усилва биотоковете на мозъка, повишава съдържанието на кислород в кръвта и др.;
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 4.0)
Консумирана електроенергия: 860 W (55 ~ 1190)
COP: 4.19 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.3 ~ 7.5)
Консумирана електроенергия: 995 W (55 ~ 1945)
COP: 4.82 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
Консумирана електроенергия: 1720 W
Параметри на климатизатора при -12°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.3 kW, 14676 BTU
Плазмен филтър - намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот и ефективно отстранява миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания;
Термокамера за прецизен контрол на температурата, обхващаща 150° от помещението;
Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 4.2)
Консумирана електроенергия: 1010 W (150 ~1290)
COP: 3.56 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.8 ~ 6.2)
Консумирана електроенергия: 985 W (140 ~ 1700)
COP: 4.26 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.5 kW
Консумирана електроенергия: 1600 W
COP (средна стойност): 3.91 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 4.7 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
