Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Може ли някой да ми даде едно '' спешно '' мнение за този модел. - HITACHI RAC-D22W. Ще отопля ли спалня 37 кубика, 1 етаж, северно изложение, добра изолация и дограма? И дали е тих като модел?
Попитах, почаках и взех за спалнята този -
Инверторен климатик втора употреба SHARP, модел:AY-M22SB-W
Японски инверторен климатик SHARP,модел:AY-M22SB-W .Ниво на шум ,консумация на електрически ток,изключително добра работа при ниска външна температура.Коефициент на преобразуване на енергията- отопление (COP) - 5.38
http://alimarklima.com/media/catalog..._0001_copy.jpg
http://alimarklima.com/skin/frontend...n-extras-2.pnghttp://alimarklima.com/skin/frontend...n-extras-8.pnghttp://alimarklima.com/skin/frontend...-extras-11.png
- Технически характеристики
- Ръководство за употреба
| Производител | Sharp |
| Серия | Sharp:Japan |
| Аспирация | Не |
| Тип | инвертор |
| Квадратура | 15 - 20 кв.м. |
| Ценови клас | от 500 до 850 лв |
| Вътрешно тяло | AY-M22SB-W |
| Външно тяло | AU-M22SBY |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.2(0.7~3.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 3.2(0.7~5.0) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 595(130~1190) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 425(140~725) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане(EER), kW/kW | 5.18 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP), kW/kW | 5.38 |
| Размери: височина, mm | 278/580 |
| Размери: широчина, mm | 198/265 |
| Размери: дължина, mm | 815/780 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 9 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 35 |
| Фреон | R410A |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 100V/50H |
| Гаранция | 24 месеца |
| Йонизатор на въздуха | Не |
| Нагнетяване на кислород | Не |
| Плазмен филтър | Не |
| Самопочистване | Не |
| Сензор за движение | Не |
| икономичен | Да |
Днес ми монтираха въпросната машина! Първи впечатления - супер е! Най ме кефи това, че като достигне зададената температура и спира и турбината на вътрешното тяло и го няма това леко повяване на хладен въздух! Ще видим как ще е в студовете. Но, с този номинал 3.2kw и 35кг. външно тяло мисля, че няма да има ядове. :ole
Коя година е произведен и как изглежда дистанционното? Чува ли се циркулирането на фреона?
2004г. е. Не съм в къщи, като се прибера ще го снимам, но ще е по-късно. Фреона почти не се чува. На Фиджицуто в хола по се чува. На Шарпа е доста по слабо.
ruuni9, AY-M22SB е модел 2000 година.
Всичките малки машини ли в този ценови сегмент са такива дядовци?
Ок Сашо, вярвам ти! Дадоха ми го за 2004г. А и по разни сайтове го дават така.
Не коректно, че са те подвели. Със здраве да си използваш машината. Модела е от добрите 22-ки - вече няма такива. С компресор на Matsushita Electric, добри параметри. Дано да е окомплектован с оригиналното управление.
Благодаря за инфото и пожеланието! Ще снимам дистанционното и ще го кача от компа, че от телефона не мога нещо.
Иначе, като обозначение на дистанционното пише. A499JB
dodo_pv
От тази епоха така изглеждат, доста ретро но да знаеш,че най-здравите истински климатици са производство 92г.-2000г.(трафа изгнива-климатика като нов)след това и Японците вече свалят качеството.
Здравейте, може ли да дадете компетентно мнение за климатик National CS-X224A-C ? Благодаря ви предварително!
След като отговорите на следните въпроси е възможно да получите компетентно мнение...
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? 3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
