Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Благодаря, Александър, за бързият отговор. Означава ли това, че и двата са 10-ки (представиха ми ги, като 12 и 10 BTU) ? Опитвам се да се ориентирам в света на климатиците, а в случая и на К2У. Добри ли са машините? Бихте ли ми препоръчали нещо по-подходящо, защото това е първото, което погледнах, за ориентир, спрямо нови климатици?
  ШАРП(като марка )е всичко друго не и тих(според мен).но е невероятна машина,особено зимата и има страхотни екстри(зависи и от модела)
  При моя и двете тела са тихи.
     7 Прикачен файл(ове)
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23948&stc=1Здравейте, Преди месец се сдобихме с климатик втора употреба NACIONAL CX 505 A2. За сега работи, но това което имам като указание  не ми е пълно. не знам как да си пусна почистването, аспирацията и другите екстри.понякога свети червен индикатор, който си изгасва; индикатора за таймер почва да мига_за него разбрах, че е някаква грешка и изключвам машинката от контакта. Ето какво имам. можете ли да ми помогнетеhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=23949&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23950&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23951&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23952&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23953&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23954&stc=1
gogo49
    Модела ти не е ли CS-X505A2    ?
Мисля че това не е точното дистанционно за модела, но може и да  работят повечето неща. Не видях бутона за генератора на кислород (не че ти трябва ама ...).
Надявам се другите да работят поне.
1. Почистване на филтъра - представлява почистване на филтъра от праха, като се включва аспирацията и изхвърля праха навън. Тази функция работи автоматично, като се включва през около 24ч. за по 9 мин., което е досадно често и не може да се увеличи интервала. При това почиства само 1/8 част от филтъра. Когато се включи може да се спре със натискане на ОН-ОФФ на климатика 2 пъти.
Бутона за ръчно цялостно почистване на филтъра е  "  フィルター  " .  Това трае към 70мин. и го почиства целият. - Върши работа изненадващо добре. Веднъж на месец ми е предостатъчно за мен.
2. Самодезинфекция на топлообменника - представлява изсушаване на топлообменника след режим охлаждане с цел да не се образува мухъл и т.н. За целта си включва отопление, много слаба вентилация, вдига жалюзите до горе (да духа максимално близо до мястото на засмукване), едновременно включва и аспирацията да изхвърля топлият и влажен въздух навън. Идейно направено.
Бутона на моето дистанционно изглежда така  "  におい/カビ "  . При теб предполагам е този "   本体内部  " - отдясно на предния.
3. Плазма - въздуха минава през решетка с високо напрежение, като убива разни гадини - бутон " 空清 " - над бутона за почистване на филтъра . Не е особено ефективен при този климатик. Площта на електродите е незначителна и не се усеща никаква миризма на озон.
4. Аспирация - изкарва въздуха навън. Бутон " 換気(静) ". От дясно на бутона за плазмата. Има 2 степени - силна и слаба.
5. Кислород генератор - Вкарва обогатен на кислород въздух отвън. Харчи около 50W, а ефект аз не усещам. Не виждам бутона обаче.  " 酸素 "
В момента си на някой от режимите за обезвлажняване, като вентилатора върти на най-слабо мисля. Ако не ти стига охлаждането, може да включиш охлаждане от синият бутон на лицевият панел.
Тоя индикатор " キレイモニター " , като е червен значи че въздуха е мръсен много (след включване почва от червен обикновено), като е оранжев - средна работа, като е зелен смята че въздуха е чист. Като почне почистване на филтъра, мига в зелено.
Ако мига таймера, натисни бутона за информация " お知らせ "  и ще ти изпише номера на грешката : примерно ....H51.
Да си забелязъл колко често се явява грешката?  - На около 24ч. работа на климатика? Пусни ръчно почистване на филтъра (т.1) и то ще си каже. Обикновено другите потребители, включително и аз искат да спрат тази автоматична функция - пък ти я търсиш.:confused:
Нещо ме съмнява - да видим какво ще споделиш.
  Благодаря zxc0, за модела си много точен. Нетърся автоматична функция, а се лутам. Имай впредвид,че съм доста " древен" и аз. Немогат по указанието от фирмата да разбера кой е бутона за инфо.моля те помагай синко.
При затворено до бутона под този за включване на отопление е обезвлажняване, но как да избера съответния режим за обезвлажняване -отнемане на влага
                  -отнемане на влага като охлажда
                  -сушене на дрехи
Предварително ти благодаря.
gogo49
:BigGrin
Ей, го писали са ти хората на упътването: Информационен бутон.
Натискаш срещу климатика и ти дава вътр. температура, след това влажност, след това външна температура. Когато има аларма пише ...Н51 примерно. Кажи какво е числото, може някой да знае каква е грешката.
Последователно цъкаш бутона на обезвлажняване и се сменят тези трите режима. Ама кой след кой беше.  На единия има градуси, на другият само +-2гр. може, пък на третият май нищо не може да настройваш. Обезвлажняванията охлаждат много по-слабо и може да не ти стигне охлаждащият ефект.
Цъкни си охлаждането и не се занимавай, то също отнема влагата.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23957&stc=1
  zза сега не ми дава никакви число.
за сега не ми дава никакви число,сигурно няма.Много ти благодаря,от сърце БЛАГОДАРЯ.
Разбрах идеята на дистанционното.Разбрах и как да го рестартирам, че и внучките пипат...
  Привет хора ,
Пред закупуване на К2У съм.
В Старата Гъзора попадам на фирма "klima-standart100".
Ще отоплявам помещение от 20 кв.м. Предполагам 10-12000  BTU ще ми е Ок.
Бюджет:1000 лв.
Какво бихте ми препоръчали от този списък :
 Японски Климатици Стара Загора Стандарт 100 - от 15 до 22 м2
Мерси
Поздрави
Конофф
rockonoff
    От този списък бих си избрал... нещо от Пловдив.
  Градски, послушай касап-а!
  Гледай нещо с 28 в модела, а не за каква квадратура го дават. И.....послушай Касапа!
Kasap
    Касапе , страшно ме улесни .... ;)
Ми дай няква конкретика , модел нещо ... фирма ?!
Мерси
  Сериозните фирми в Пловдив са две и не се нуждаят от моята реклама. Достатъчно клакьори има у форума. ;) Разцъкай из темата и ще се ориентираш.
