Изключи го от захранването за 5 минути.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
:thumbsup:
:thumbsup:
Още един въпрос.Бутона ,,аспирация,,има 2 функции.при натискане веднъж се появява една икона.при натискане втори път се появява още една икона при натискане 3ти път иконите изчезват.тоест има две функции.Какви са те???Благодаря,
намерих в нета по читав превод на дистанционно и се оправих благодаря.
Аспирация и аспирация на половин мощност.
jako6iba, да не се мъчиш...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33608&stc=1
Няма такъв форум хора.С професионалисти лесно се работи.:god:god:god:god:god:godКакто казваше моята учителка по английски-,,светът се профанизира,,.Аз съм средно технически грамотен.Обаче такова невежество ,специално в хладилната техника не съм виждал.Пазете форума с цената на всичко.Сега трябва на техника да обясня функциите на климатика.:BigGrin.Благодаря.
Може ли да ударите едно рамо на климатик в беда :)
Как да стартирам самодиагностика на Toshiba RAS-221PDR? Благодаря!
Дистанционното е това:
https://auctions.c.yimg.jp/images.au...7nq1234035.jpg
С нещо остро натисни малкия отвор най-долу. Като излезе на дисплея 00, почваш да превърташ с бутона за час и гледаш на кой код ще отчете звук и индикация.
На код 14 започнаха да мигат много бързо и едновременно 3-те светодиода, като успях да преброя и 30 звукови сигнала +/- 1-2. Писуканията и премигванията бяха с една и съща честота.
Климатика на отопление и охлаждане върти само вътрешната турбина (все едно е пуснат на вентилация), а отвънка перката не помръдва.
14 - Inverter over-current protective circuit operates.(Short time). За майстор е....
Един смурай в една фитнес зала. Собственичката казва, че бил на 30 години и работи все още. Няма табели. Някой има ли представа за модел или мощност?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4c1b717ec9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27ca840fbd.jpg
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
Тя табелата е отстрани на вътрешното. Ако е с 10/6мм тръба, значи е от 22-ка до 28-ца.
Няма табели.
Къде е монтирано въшното тяло, че от снимката хич не ми мяза на фасада?
Иначе когато реномето на марката е значело повече от оборота има много примери.
Външното тяло е монтирано в коридор и с него се отоплява около 200 квадрата.
