Това, ако става за 40 квадратни метра, космонавт ще стана. Аман от некоректни цървули.
Благодаря, не мога да се ориентирам в тия означения на японските машини! И "търговците" се възползват!
Що бе? Тя стоката си има етикет. Там пише 2.8kW на охлаждане. Казали са ти, че ще стане за охлаждане на ОКОЛО 40м2. Че те 20м2 наистина са си около 40. Я ги питай да не са объркали квадрати с кубици.
'''Искам да благодаря за помощта и информацията която получих от този форум за решаването на моя проблем. Оказа се изгорял мотор на перката на външното тяло който смених сам и сега имам отново работещ климатик! Също така и на собственика на JAPAN CLIMA който навремето ми изпрати безвъзмездно въпросния мотор тъй като тогава имахме съмнение за неговата изправност. D&D Trade се оказаха меко казано 'непрофесионалисти' защото ми казаха че компресора бил изгорял, трябвало да демонтират изцяло климатика да го пълнят наново с фреон като го монтират обратно и че щяло да ми струва 1500лв. Услужливо ми предложиха друг климатик ВУ за 'скромните' 1600 лв. !!!!!'''
Здравейте отново с едно питане: след решението на цитирания проблем, сега в началото на отоплителния сезон, пускам машината да топли и своенравно, било то след 40 мин или 14 часа изпада в грешка, почват да мигат диодите като когато беше блокирал мотора на перката на външното тяло и климатика се изключва. Спирам захранването от таблото за 10тина секунди и после всияко е ОК до следващия път. Моля за идеи за евентуално решение на проблема?!?
За кой модел климатик става въпрос, че явно много назад си писал за проблема? Тошибата от подписа ти? И каква грешка дава? :)
Грешките се инициализират с двуцифрен код или цифра и буква, от дистанционното управление. Когато машината влезе в авариен режим, се тества и се записват кодовете при които индикациите на вътрешното тяло мигат ритмично съпроводено със звук. Следващия път, когато машината отново започне да мига, натиснете сервизния бутон 点検 (с остър предмет, примерно клечка за зъби) и на дисплея ще се появи код 00. След това започвате с бутоните за температурата да променяте кодовете и записвате тези на които машината ще индикира, по начин който Ви описах.
Това, че са те послъгали че е 14-ка на охлаждане не е коректно.
Дали ще се справи, зависи от условията при които работи.
Имаш ли западна или източна стена без изолация - забрави, или си последен етаж. Без попълване на въпросника от темата за избор не може да се каже.
При моите условия и с 80м2 ще се справи, щото почти не се налага охлаждане.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33601&stc=1Здравейте,може ли да ми кажете защо мига жълтата лампа?.И останалите за какво са? Климатика е National cs-ex227a -w
Индикацията за активиран таймер, примигва при проблем с машината. На първо четене, виж дали механизма за почистване на филтрите работи. Ако машината работи, а тази лампа мига, проблема е свързан с него или с аспирацията - тоест комплексно. Тествай с управлението и виж какво ще покаже на дисплея като грешка.
Много сложно. при мен бутона за тест има различен йероглиф от този който си написал.климатика.работи..грешката е 51предполагам.самопочистването не работи.вчера го пусках.издаде странни шумове.на дисплея иконата за самопочистване е изписана.както се вижда на снимката йероглифа които мига на тялото е изписан над единия бутон на дистанционното.пиша доста несвързано за което се извинявам.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33606&stc=1
H51 - Проблем във вакуумния накрайник
Този код се появява при спиране на вакуумния накрайник.
Този код се появява, когато смукателният накрайник спре по средата на устройството за почистване на филтъра:
1. Проверете положението на филтрите.
2. Проверете състоянието на стъпковия мотор, задвижващ накрайника.
Този код се появява, когато смукателният накрайник спре в лявата част на устройството за почистване на филтъра:
1. Проверете положението на накрайника.
2. Проверете изправността на ключа за крайно ляво положение.
Този код се появява, когато смукателният накрайник спре в дясната част на устройството за почистване на филтъра:
2. Проверете изправността на ключа за крайно дясно положение.
Благодаря ти от години получавам тук най добрите съвети.и професионални отговори.,Прахосмукачката беше застанала на криво.оправих я но как мога да го рестартирам сега????още веднъж благодаря.
