Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
mario-lem73, При мен беше абсолютно същата грешка!
12 吹出温度サーミスタ異常 ・吹き出し温度サーミスタ不良
・コネクタ接触・接続不良
・室内基板故障
Препоръчвам ти да се свържеш с Alesandars ! Човекът е от Пловдив. Обикновено в този случай се свалят платките на външното и вътрешното тяло и ги ревизира специалист. При мен се оказаха студени спойки (поне се надявам това да е довело до проблема). Самата грешка беше за термодатчик на вътрешното тяло. Както писах и при мен стана така и доста се бях шашнал, но няма какво да го мислиш - има голям шанс да е дреболия.А ако и останалите карантии са в добро здраве няма за какво да го сменяш. Не спомена веднага ли дава тази грешка или след известно време?
При мен бяха станали и други неща и за това си платих за цялостна профилактика на климатика. Ако можеш да си го позволиш ти я препоръчвам. Поне хората ще го тестват по продължително и ще го проверят. Аз го купих от една фирма дето името и завършва на "-3" . Монитраха ми го с ясното съзнание, че не работи единия мотор на голямата клапа и хайванът не можеше да я затвори изцяло, тръбен път под 2 метра при положение , че машината има 1.4 кг фреон , без траф (като за 270 лв. монтаж - толкова) и т.н. След тотално загубеното доверие в тая фирма си платих за повторен монтаж с по-дълги тръби , профилактика, траф и да ти кажа ... машината се държи различно и от консумация и от към топлене.
Edit: Опс . бях останал с впечатлението, че си от Пловдив...Това доста променя нещата. Дано намериш решение...
Много красив! Ти като си го курдиса и му вдигнаха цената! :))
мдаа ,пак ударих кьоравото :))
абе сега го наблюдавам с ватметъра и има една аномалия .. ако е изключен показва 7-8 вата ,нормално дори е малко щото трафа консумира нещо .. обаче когато климатика работи и изключи компресора ватовете не падат под 35-38 ,което ми се вижда множко .. дали трафа консумира тия ватове под определен товар или климатика консумира нещо ,може би подгряването на компресора работи постоянно ?
Подгрева е 15вата тия 35-40 са евентуално за електрониката и най вече бубината на 4 пътния евентуално.
здравейте,от скоро имам мицубиши msz-jxv22r-w без орг. дистанционно.това проблем ли е и може ли да се намери орг.
прибирам се премръзнал ,тока спирал и W22 спрял и той ,в стаята 19° .. подразнен му набих powerfull - за 10 мин стана 22° :)
Alexi
Истинските машини качват 22°, още преди да е дошъл тока!
Екстрата е автоматичен рестарт...:lol: ,ако това му е мисълта.
мда .. но това се явява единствената екстра на машините на 220 волта .. предложете машина на 220 волта до 5.1 кВ с нисък минимум и коп 5.4 за 1650 лв и ще си посипя главата с пепел че не съм го избрал пред w22 :)
Пада ли на минималната моментна консумация , която му дават и как е шума...
Към тази цена слагаш ли и стойността на трафа? :)
Едит:
Пък и нещо не го намирам на тая цена..
spas.slavchev
Едит:
Той отдавна не е на тази цена. Малко, след като Алекси си го купи, парата му скочи над 1800лв.
