Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Незнам дали е от трафа ама филма е голям.Преди две седмици комшията над мен реши да избива стена да слага прозорец,стената е от газобетон.Казах му да внимава защото климатика ми е точно под стената.Казал той на майсторите,даже оградили долу с лента,но тея помислили,че няма да го ударят и познай,така го нацепили че незнам как не е паднал.Размина му се с изкривен капак и счупени пластмаси.Ходих аз до фирмата която го слага и ми викат след две седмици ще дойдат да го видят.Вчера отворих капака да видя дали опира перката в капака,всичко беше ок и реших да го пусна.Тръгна и го оставих 4-5 часа да работи.И после край неще:(
Отивай при комшията и го прави собственик на счупен климатик!
Можете ли да ми кажете за Hitаchi RAS/RAC S28T, какво означава съобщението което се появи на вътрешното тяло с код "917". Климатика спря и не работи
Ъпдейт:
За да е по ясно: Климатика е спрял и не работи. На вътрешното тяло ми дава код /вероятно за грешка/ с червена светлина 917. Днес е идвал майстор и е казал че щял да пита в сервиз какво е това, защото и той явно не знае. Някаква информация можете ли да ми дадете по въпроса.
Благодаря предварително.
Какво означава? Това е когато проверявам външната тепература,не го дава винаги.
Здравейте Отново,
Моля за отговор на въпроса който зададох в предишния пост. Надявам се че все някой може да ми даде повече информация относно кода за грешка който се изписва. Техника който го гледа казва че е вероятно електрониката или пък компресора е за смяна но трябва да занесе до Пловдив.
Привет,моля за информация за DAIKIN ATN 22FSE и TOSHIBA RAS225ED.Това, което ме интересува с какви компресори са.Тези двата ги купих и монтираха скоро и за сега всичко с тях е ОК/много хубаво топлят в топлото време:)/.За да ме разберете по-добре ще напиша, че от 2007 ползвам 100V климатици и даже забравих къде са външните им тела-Безпроблемни са!Единственото, което малко ме притеснява, че Тошибата е доста шумна в сравнение с тази, която до сега ползвам.Въпроса ми е тя с какъв копресор е, защото предишната ми Тошиба е с двойнороторен компресор ако не се лъжа и работи "супер мазно".Предварително благодаря на отзовалите се. P.S.-Мощности,СОР и другите достъпни неща ги знам.Търся отзиви и вида на компресорите.Самите климатици са абсолютно базови-без никакви екстри и ненужни щуротии.Поздрави на всички.
Компресора на ТОШИБА-та е 750 ватов, еднороторен вероятно.Външното обаче е лекичко 24 кг с 0,63 кг фреон.Както сам казваш е базов модел, но трябва да е тихо все пак - дават го 44-45 дб по книгите.
Другото, което може би създава впечатление на трополене е, че е поставен на подови стойки-супер гадни едни такива.Самите стойки не ги завинтихме за пода, а просто са поставени двата агрегата.На "Дайкина" в.тяло е огромно и тежко 36кг. и затова не се чува може би, но на "Тошибата" изглежда малко и нещастно сравнение с дайкинското-може би затова ме дразни!Монтирани са вътре в тераса и не моге да не ги гледам!Другото, което късно установих е, че външното тяло на Тошибата не е чистено от вън-черно и мизерно е едно такова от токийски смог предполагам.А на Дайкина изглежда изключително добре.Тези дни ще купя полипропиленови стойки и ще ги сменя тези винкели.
mario-lem73 , сигурен ли си за грешката? Ако грешката ти се изписва на дистанционното, то тя трябва да е с две цифри/символа, не с три. Аз имам S50T2, който е от същата серия и нямам никъде лампа 917 на вътрешното тяло. Би ли дал повече информация?
При мен се случи проблем с Хитачи-то на първата година от експлоатацията, ден след като изтече гаранцията, която пропуснах да удължа (късмет) - спираше по време на работа. Светваше оранжевия диод за таймер и с брой мигания показваше грешката. Машината оставаше с отворени клапи и като натиснеш START/STOP на дистанционното се рестартираше, затваряше ги и на дистанционното изписваше грешката като число - това, което показваше и с мигане. При повторно стартиране тръгваше , но след известно време - ден, седмица отново забиваше.
Климатикът беше сервизиран от Аirquality и да чукна на дърво за сега работи без проблем. :god
П.П. Ако трябва да бъда честен това ме и отказа от 100/200 в. машини :). Следващите два бяха планирани за японски К2У , но заложих на нови - малайзийски таралясници :cheesy:. (Нямам намерение да разлайвам кучетата с тоя коментар)
spas.slavchev
И кое те отказа - това, че си забравил да удължиш гаранцията? А на новите таралясници ще се сетиш?
А, така се получи при мен - както казах късмет. Просто японецът ме предаде точно по коледа , когато чаках и гости и ми причини големи неудобства. В никакъв случай не отричам предимствата им на К2У, но имам и едно наум. :) Надявам се, че след грижите, които хитакът получи от Сашо и брат му да изкара някоя друга годинка. :)
И.. не съм се циганил за удължаването на гаранцията, просто бях запомнил грешен месец... :029:
Продължение на проблема с Хитачито и допълнителна информация след проверка лично:
модела е RAS-S28T, купуван преди година и половина - съответно изтекла наскоро гаранция
Прикачвам и снимка на съобщението за грешка което мига 12 пъти и повтаря мигането
Съжалявам за грешната информация в предишния пост но така ме уверяваше майка ми - явно не е видяла добре че това е надпис на японски
След като посетих магазина от където е купен, разговор с техник и сервиза в пловдив, ме уведомиха че вероятно става въпрос за отказ на електрониката или компресора. Като в първия вариант е възможен ремонт а в втория - не, или казано просто ще трябва да се сбогувам с едни 1100лв ... И в двата случая обаче трябва да платя едни пари за демонтаж на външното тяло и превоз до Пловдив където както ме увериха е единственото мято където се сервизират японски климатици 2ра ръка. Като компромис мипредложиха да се свали само блока на бъншното тяло и да се занесе само то ...
В момента седя и се чудя какво да правя и наистина бих бил благодарен за мнение и съвет... Ако проблема е в компресора , и той не може да се смени цялата процедура и разходи са излични, от друга страна ако е електрониката си заслужава. Изобщо някой може ли да ми каже как стой въпроса с ремонта при проблем с компресора..
Бладогаря предварителноПрикачен файл 14921
на 26 го държиш ? добре е разхода за тия градуси ..
397W е на снимката, в момента консумира 344W.
Иначе в другия край хола термометър ми показва 22-23 градуса, затова го държа на такива градуси днес. :BigGrin
Иначе до преди няколко дни беше на 22-23 градуса и консумираше 120-160W, термометъра показваше 21 градуса. На работа сме през деня с жената, а детето е на градина и няма смисъл от по-високи температури.
До миналата зима 8-9 години съм се отоплявал на камина с водна риза захранваща радиатори и бойлер, както и ел. конвектори.
Климатика топли помещението хол от 2-ри етаж на двуетажна къща от схемата на снимката.
Къщата е в студен район (София, Бояна), до река, стара мазилка, без изолация, само PVC дограма. Под нас е отопляемо -имаме наематели на първия етаж, над нас таванското не се отоплява. Помещенията са със стандартна височина 2,6 м, а пода на хола е дюшеме.
National-a отоплява коридора, банята и кухнята :) Като разхода му на електричество е идея по-голям от този на Toshiba-та и днес прави 2 пъти дефрост, но пък бълва повече жега.:)
http://store.picbg.net/pubpic/36/5D/...09ef81365d.jpg
