Отговор: Проблем с Beaver
ами така казаха мотора не работи и от там не подава сигнал към тахогенератора и от там се изключва климатика (фирмата е 10 години на пазара предполагам знаят какво говорят ), аз лично си нямам никакво понятие от климатици :)
Е щом не са ти казали да смениш тахо шайбата че се е изписала.:-memnon
Напиши първо точния модел на машината. Коя е фирмата идвала да прави диагностика на тази машина? Това което си дал като модел, е модела на дистанционното управление.
:) мислех че няма разлика, на вътрешното тяло пише SRK28TD-W ,за фирмата засега мисля да не я споменавам
Имаш доста хубав модел климатизатор...с много добри параметри. Дистанционното което притежаваш, не е оригиналното за модела. Тези модели са с DDScroll компресор и по голяма вероятност проблем да е в него. Явно, фирмата която ти обслужва машината, не може да се справи с проблема. Потърси други техници, които са по компетентни от тях и тогава вземи решение как да постъпиш.
Модел: 2002~2003 година/100V/R410A
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.3), 9556 BTU (1707 ~ 11263)
Консумирана електроенергия: 580 W (100 ~ 1025)
COP: 4.83 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.5 ~ 6.1), 12287 BTU (1707 ~ 20819)
Консумирана електроенергия: 650 W (90 ~ 1355)
COP: 5.54 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.4 kW, 15017 BTU
Консумирана електроенергия: 1200 W
COP: 5.19 (средна стойност)
благодаря за съвета утре ще идват отнова да видим този път какво ще кажат
Отново да попитам относно моя проблем става вече повече от месец откакто ми взеха климатика за ремонт това нормално ли е,сигурно поне 4-5 пъти съм звънял и все едни култови оправдания има ли смисъл да се звъня на КЗП
Документ за покупката имаш ли, ако нямаш в каква комисия ще ходиш. Не знам тази комисия дали се занимава със случай на препродажба на употребявани стоки или само с нови продукти.
Документ за покупка имам климатика е с изтекла гаранция от около година проблема е че вече 2 месеца откакто се опитват да го оправят(на място вкъщи) и един откакто са го демонтирали за ремонт в сервиза
Отговор: Re: Проблем с Beaver
Едвали ще се стигне дотам да не го върнат интересува ме дали е нормално да е толкова продължително времето за ремонт, а също така мога ли да искам някаква гаранция за този ремонт (сменена част или там каквото се окаже)
Според мен ако техниците знаеха какво му има на климатика, най-малкото щяха да ти обяснят, че забавянето е заради някоя част която търсят, но по-вероятно е чрез проба грешка да се опитват да открият проблема. Миналата година на един 12 годишен Национал 402 му блокира компресора (за минути беше диагностициран от колега от форума) фирмата която го беше продала независимо отдаааавна изтеклата гаранция го демонтира и само след 3 дни го монтира обратно ремонтиран и с 6 месечна гаранция.
Благодаря за информацията за проба грешка най вероятно е така защото постояно ми се казва,че се чака някаква част и.т.н мисля да изчакам до края на тази седмица
