Отговор: Nocria 14 или Daikin 18
  А кой Daikin 18 визираш? Има няколко модела? За Нокрията е ясно.
  Незнам с кой модел са правили сравнение. Каква е разликата между моделите на Daikini 18 ?
Georgi Angelov
    Голяма, както ценово, така и по начин на работа и възможности. Също и по цена.
  Като знаеш разликата между моделите кой би препоръчал ?
Georgi Angelov
    От Daikin признавам само FTXS като серия. Но едва ли ти сравняват Nocria с FTXS50, защото втория е на доста по-висока цена. Та ако избора е между тях и с двата няма да си на студено (предполагам). Гледам помещенията ти не са малки събрани като обем. Добре е да се прецени на място кое стига и кое не. Ако ти ги предлагат зад бюрото и не си вдигат задника на оглед нека поемат отговорност за избора си. Хипотезата е, че в голямото помещение ще е винаги топло, за другото вече си на кантар. Зависи какви са топлозагубите, каква температура се гони и каква е външната температура + още фактори. Ако е друг модел (не FTSX) се спри на Nocria-та. Ако ме питаш за личните ми пристрастия е друго нещо.
  Пич тука ти трябват грубо около 8kw мощност защо не се спреш на 2бр. 12-ки?
  Два климатика е доста по добре и от икономия на ток и от комфорт.Ако трявба да се избира да е един климатик то нокрията е за предпочитане от който и да е друг климатик.
  Ще ти дам пример, без да те ангажирам...
Аз съм с FTXS60 в 178 куб. метра с отворени врати към още 678 куб. метра(коридор, баня и втори етаж на къща - това когато, температурите навън са по поносими, както е засега зимата в Пловдив). Въпросните 178 кубика са две преходни стаи с портал от всяка има врата към малка кухня. Климатика работи без изобщо да се напъва, като осезаемо не виждам разлика в температурата на помещенията. Много важно е разположението на стаите една спрямо друга и къде точно е сложен климатика. От друга страна е малко некомфортно с един голям климатик защото по-големите "духат" повече и поне на мен ми е некомфортно. Ако се чудиш за отворените врати към останалите помещения - идеята е топлото да бяга и натам. Ден през ден паля локалното парно след работа за горния етаж, като смятам при първа възможност и там да сложа климатици.
P.S. А и Дайкин 18-ка, е много неопределено.
  къса ми се сърцето че не мога да препоръчам нокрията тук. определено ще е по-добре от низките серии на дайкин, но ще е малка... въпреки ще и в темата за подовите дайкии има спорове...
това че се отоплява отдолу е + но не се знае до кога...
май въпроса е нокрия или коя 18-ка, а не нокрия или дайкин.
виждал съм хубава касета на дайкин в огромна стая - перфектно не знаеш от къде ти идва топлото.
