Отговор: Избор на климатик за спалня!
justify
Да се прекара една тръба с ФИ 5 сантиметра и да се зазида в стената(след оглед на място и консултация с фирмата от която ще се купуват климатиците) като в двата края се сложат пластмсови тапи/капаци, пък после фирмата която монтира климатика ще се мушне тръбите и кабелите в тази тръба.Така ако по -нтатък се наложи махане на климатиците и слагане на други или преместването им ще може да се свалят заедно с тръбите без да се кърти стената, а в пластмасовата зазидана тръба ще могат да се сложат тръби за нов климатик а ко се наложи.
Благодаря! Разбира се, ще се консултирам с фирмата, от която ще купувам.. но още не съм си избрал климатик :) и майстор за другия ремонт.
Alexi
няма каталог в който да е упомената ,аз съм я мерил с уред .. под нулата ще пада и под 200 вата
Е как е възможно това? Това означава КОП 10?? Има ли такива машини на пазара изобщо? Като гледате по-старите модели на МЕ, или 35-цата FH не ви ли се струва невъзможно това да са истинските минимуми. Явно, че по всички книжки пише така, но като специалисти в тази област не е ли налудничево.. аз съм лаик.. но КОП 9-10 и 35-цата и 25-цата зубaдан с по-ниски минимуми.. чисто по-логика не ми се връзва...
аз съм казал за минимума в темата му .. все пак имам машината и я виждам как работи
Alexi
Аз видях какво си писал, обаче по-всички книжки пише друго. Може би не съм разбрал правилно, но според теб има нещо нереално(странно) в тези числа. А тези цифри ги гледах в *****, Германия, Франция.. няма как никой да не се е усетил, ако има грешка... Много ми харесва този климатик. :) И btw, къде го има service manual, тъй като линкът в темата е прецакан?
всъщност никъде по книжките не пише колко е минималната консумация - аз ти я казвам колко е .. и в мануала не я пише имам го .. машината няма да я хваля във форума на Тошиба/Панасоник ,но ако някой е решил ,че флагмана на МЕ е посредствен доста греши :)
dwrbudr
Гледам, че най-накрая са пуснали 7-ци Дайсекай 5 за 1900лв. Аз навремето ако имаше щях да си сложа такъв в спалнята, а не 10-ка.
Къде са ги пуснали тези, дай информация.
strashnia123
Примерно в http://www.ga-clima.com/ , но са с поръчка. Няма на склад и се чака 4-8 седмици.. нещо такова
Здравейте!Бихте ли ми предложи ли тих климатик за помещение в което ще е и спалнята голямо около 30-квадрата.Благодаря!
ambrozia403 ,освен квадратурата на помещението е нужна и допълнителна информация за него. Добре е да я дадеш, за да получиш адекватни отговори. Също така, може да кажеш и твоите виждания за съответната машина, като това включва и бюджет определен за тази покупка.
ambrozia403
Малко се озадачих като гледам - тих климатик за 30 м2, при това спалня. За това помещенийце трябва големичък климатик, който съответно е по-шумничък от малките машини, и въпреки, че следва да се монтира възможно най-далеч от леглото, при нощната тишина пак ще се усеща доста шум, от работа на голямата машина. Няколко шеговити предложения - примерно с 2 малки, но наистина тихи машини, или с 1 и то в тая зала даже и шумоизолираща преграда може да се сложи :)
Всъщност то не е посочено и за какво ще се използва точно климатика, ама ще чакаме подробности. Ако е само за охлаждане - лесно ще бъде :)
Здравейте отново!Ето подробностите.
Ще се ползва за отопление и охлаждане.Помещението е спалня кухня и тераса в едно.
Среден апартамент дължина на трите заедно 8м. широчина-4м височина-2.40м.
Терасата е източна с външна изолация и пвц 5 камерна дограма с стъклопакет 4сезона и Ка
В другата стая 17 квадрата имам този PANASONIC CS/CU-E12-NKE-3 Etherea.До сега отоплявах целия апартамент с него без никакъв проблем.При зададени 22градуса в другата стая си държеше 20-21 градуса.Това зимата ама е шумничък.За това искам нещо тихо.Ако може предложете модел и марка до 2000 лв.Благодаря!
