Избор на климатик за спалня!
Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
- жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
~13 кв.м - 2.60 таван - 34 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
ПВЦ двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците;
~2.5 кв.м
г) изложението на помещението;
-източно
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
8-ми етаж от 9-етажен панелен блок.
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
-апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
-София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
лято 22-25, зима 20-22
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Целия апартамент както и 4 етажа надолу и единствения над мен са външно изолирани с 10 см графитен стиропор. 80% от стените са вътрешни, съседните стаи се отопляват. Отгоре също се отоплява, отдолу не. Преди да се сложи климатика, вероятно на външните стени ще се сложи много тънка вътрешна изолация(вероятно 4мм корк, но не е сигурно)
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
- Компютър, монитор.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
- 1700-800 с монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
- Лятото над 28 градуса, зимата до -5
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Здравейте, моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. Аз сега започвам да се интересувам и ще съм ви благодарен да ме насочите.
Отговор: Избор на климатик за спалня!
Виж някой от тези машини:
1. General-Fujitsu, ASHG09LUC
2. Panasonic KIT-E9PKE
3. Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S
4. Daikin FTXS25K
Mega
+1...
а виж и това: http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=558
1. Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai; 2. Sharp, AY-XPC9JHR; 3. General Ashb - 09LDC
LG CS09AQ Deluxe Inverter V
Може да погледнеш,и в темите за втора употреба,ако не държиш на всяка цена да е чисто нов.И там има супер класни машини,тихи,икономични и с плазма модул.
Един добър човек ми подшушна, че скоро ще се предлага и 7ца DAISEIKAI V. Ще бъде идеална за помещението.
Познати(неспециалисти) също ми препоръчват Mitsubishi Heavy и Fujitsu General.. Принципно към края на Май мисля да го слагам, заедно с едно малко ремонтче на стаята. Ще се интресувам и ще питам. Благодаря за отговорите.
Kasap
А дано, че то НОРДИК до сега у нас не сме виждали на ТОШИБА.
тези дни малко ровя из форума и ми изкочиха следните въпроси.
Относно предложението на Mega - General-Fujitsu, ASHG09LUC
Много ми хареса и на външен вид, и като параметри, но гледам че хора говорят за Fujitsu било стандартно оплакване "пукане на пластмаса" и "звук от преливане на фреон". Важи ли това и за този модел.
Тошибата предложена от justify също ми хареса, а виждам че има и "плазмен филтър". Не мога да разбера дали е такава екстра този филтър.., а и fujitsu-то поне по документи е по-тихо?
Доколкото разбирам, няма изявен лидер при климатиците и също, че от средния ценови(1700-800лв) клас няма сглобявани в Япония? Според мен това има значение. Преди няколко месеца купих този влагоуловител, произведен в Япония и съм много доволен. MJ-E16VX | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems Ако не е сглобяван в Япония, бих искал поне да не е в Китай.
Kasap
Може ли малко повече инфо за тази серия, аз климатик под 2200 лв DAISEIKAI V , не виждам.
Това избора на климатик е най-голямото проклятие.. :) Първо бях решил, DAISEIKAI 5, после по фирмите ми препоръчаха DAISEIKAI 6.. Сега гледам, на МЕ MSZ-FD25VA, но пък той е с висок минимум...
Ако взема Тошиба DAISEIKAI 6, откъде да купувам и кой да ми го монтира.. Предложения? Някъде ще направят ли отстъпка за 2-броя?
A FH серията на Мицубиши? + кредит ЕЕ, 25-цата от 2100 лв ще ти дойде на 1800 лв. Само ако е малка стаята, ще ти стои леко грозно дългото вътрешно тяло.
в 13 квадрата ще се мъчи .. това е мощна машина .. според мен някоя 22-25ца на 100 волта е правилния климатик за 13 квадрата
То аз, като си гледам миниатюрната стая от 13 кв. имам чувстовото че каквото и да сложа ще се мъчи. Какво имаш предвид? Това с тея 100 волтови не го разбирам, ама ако не за тукашния пазар не искам и да чувам..
Гледам, че най-накрая са пуснали 7-ци Дайсекай 5 за 1900лв. Аз навремето ако имаше щях да си сложа такъв в спалнята, а не 10-ка.
