Помогнете ми със съвет, кой климатик да избера
Искам зимата да топли.Стаята е 30 кв.м., но в повечето време вратата към коридора 10 кв.м., е отворена. На стаята имам две външни стени, не е последен етаж, хубава дограма, цялата сграда е с топлоизолация, положена при строежа. Коридорът е изцяло вътрешен.
Досега цях с инвертор 12-ка Мидеа от огледалната серия. Не се справяше с топленето, когато навън наближи нулата. Иначе за изстудяването няма грешка.
Искам да сложа климатик, който и на -15 градуса да топли помещениет, но и вътрешното тяло да бъде тихо поне колкото това на Мидеата. селектирах слееднитеклиматици и се чудя кой да избера. Моля посъветвайте ме. Fuji-то въпреки че е 14-ка ми прави страшно впечатление. Вие как мислите?
| Цена | Шум | Топло kW | Студено kW | Ел консумацция топло | Ел консумация студено | COP | EER |
| Midea MSV1-12HRDN1 | | 29/35/40 | 3.8 (1.3-4.7) | 3.5 (1.2-4.0) | 1,05 (0,36-1,42) | 1,08 (0,35-1,40) | 3.63 | 3.26 |
| Fuji RSA-14LGC | 1750 | 25/48 | 5.0 (0.9-7.0) | 4.0 (0.9-5.0) | 1.30-1.45 | 1.08-1.45 | 3.86 | 3.70 |
| Daikin FTX50G | 2050 | 30/33/38 | 5.8 (1.7-7.7) | 5.0 (1.7-6.0) | 1.60 (0.40-2.53) | 1.55 (0.44-2.08) | 3.63 | 3.23 |
| MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 50 ZJ-S | 2010 | 26/46 | 5.8 (1.6-6.6) | 5.0 (1.6-5.5) | 1.59 (0.42--2.10) | 1.55 (0.40-2.20) | 3.65 | 3.23 |
| Тошиба B16N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E | 1850 | 30/47 | 5.5 (0.90-6.90) | 4.5 (0.80-5.00) | 1.52 (0,15-1,98) | 1.395 (0,15 - 1,72) | 3.62 | 3.23 |
| Тошиба B18N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E | 2200 | 32/44 | 5.8 (0.8-6.3) | 5.0 (1.1-6.0) | 1.56 (0,14 -1,70) | 1.42 (0,18 -2,00) | 3.72 | 3.52 |
Отговор: Помогнете ми със съвет, кой климатик да избера
Митсубишито.
Аз лично за до 2000 лева бих ви препоръчал LG P18RK.NSC/P18RK.UE1 което в момента е намалено и е на цена 1709 лева закупено по интерент, и на цена 1799 лева закупено на място в една от големите търговски вериги, с 5 -годишна гаранция и следните параметри :
ОХЛАЖДАНЕ - 5.2 (0.9 - 6.0) KW
ОТОПЛЕНИЕ - 6.3 (0.9 - 9.0) KW
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ:
ОХЛАЖДАНЕ - 1.5 KW
ОТОПЛЕНИЕ - 1.65 KW
SEER - 5.7 /EER - 3.47 / SCOP - 3.4 / COP - 3.82
ЕНЕРГИЕН КЛАС А+(ОХЛАЖДАНЕ), А (ОТОПЛЕНИЕ)
ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ ОХЛАЖДАНЕ - 319 KWH
ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ ОТОПЛЕНИЕ - 2594 KWH
НИВО НА ШУМ (S-lo/Lo/Med/Hi) - (29/35/40/42) dBA
РАБОТЕН ОБХВАТ: ОХЛАЖДАНЕ - 10/+48 °С ОТОПЛЕНИЕ -15/+24°С
3M МИКРОЗАЩИТЕН ФИЛТЪР
АВТО РЕСТАРТ
24 ЧАСОВ ТАЙМЕР
ФУНКЦИЯ СЪН
Мицубишито естествено ще е по-тихо, но ако няма да се спи в тази стая няма да има проблем.Ако LG-to е монтрано както трябва със съответните тампони на външно да се напасне вътрешното към метална стойка като се съобрази естествено и материала на стената какъв е не би трябвало да има никакъв проблем.
Мицубишито ще се справи с 30 квадрата, за 40 не съм сигурен, но много зависи от кое населено място сте и какви са желаните температури зимата.
От Варна съм.
Температурата, която очаквам зимата в стаята да не е над 22-23 градуса. Изложение на апартамента - запад
А за Даикина какво мислите?
дайкина е много хубав ,ама да е на някой друг в къщата :))не е толкоз зле де шегувам се
По-добре мицубиши.Дайкина е тих, но в тези 30-40 квадрата се пригответе при температури от +2 грауса надолу да размразява на всеки 50 минути независимо дали има необходимост или не.
Ето и стастически данни за зимните температури във Варна: Архив-Бг3 » 01-2010 Варна
Пък и мисля с мицубишито "лъха" по -горещ въздух от дайкина.За LG се отнася същото(духа горещо) с разликата че е по-шумен и от двата.
А Тошиба B18N3KV2-E?
Модел 2013г. Параметрите й са доста добри.
Само ме притеснява шума на вътрешното тяло - 32 dB. Дали има Quiet или Silent режим на работа?
Потърси из фирмите за останала бройка от ME GE50VA.
Koe точно ти хареса в тази Тошиба? Че номинала на отопление е 5.8кВт, а макса е 6.3? Това си е нагърчена 12ка.
rafa
За горе-долу същите пари можеш да си вземеш 13 ДайСекай 6 и ще върши същата работа, ако не и по добра!
Тошибата е добре но за 24-28 квадрата.За 30-40 квадрата ще му е много на тошибата.Тази 18-ка е с параметрите на тошиба супер дайсекай 13, трета серия с разликата във вътрешното тяло(по-голямо е с 3 кг)само че е без плазма филтър.Отделно максималното топлоотдаване е 6.3кв, а на дайсекай 13-ка трета серия е 6.9кв.Аз не бих рискувал.
то ако ще са 2100 лв може да се боцне 14 нокрия
Добре. Отказах се от Тошибата.
До колкото разбирам и Дайкина не е много добре. Остава Митсубишито или Fuji.
Това Fuji e с добри характеристики и го дават за 30-40 кв.м. Да рискувам ли с него или да заложа на Мицубишито?
нокрията е един път , страхотен климатик . аз си взех такъв за 30 квадрата стая с коридор и съм супер доволен за сега откъм шум ,охлаждане и консумация около 230вата средно-дневно . за спалнята 20кв си взех hitachi d10ex3 за 870лв с монтажа от ТМ ,страхотно попадение за парите си .
Re: Помогнете ми със съвет, кой климатик да избера
определено който сега се възползва, на тази цена аз го взех за 999 с монтажа но пак е много добре
бре чефолино,как харчи 230 вата на ден бре..................под 10 вата на час ли
на чаС имах в предвид , сори за неуточнението . хитака не съм го засичал продължително време , понеже не се ползва в момента , а отварям вратата от към хола където нон стоп бичи нокрията . но предполагам и той е някъде там като разход , ще го видим на зима как топли , като гледам сервизното на d10ex3 при -15гр запазва едва 35% от номинала си при COP-2 , при -10гр запазва 56% СОР-3 .
