Моля за помощ при избор на климатик.
Здравейте! Решил съм да си взема климатик за дома, но темата за климатиците е доста далечна за мен, поради което търся помощ за избор на марка и модел климатик. Смятам да го ползвам за охлаждане-отопление. Става въпрос за спалня 13 квадрата, която обаче е свързана с хол 15 квадрата (вратата по между им е винаги отворена и вероятно климатика ще трябва да се грижи за температурата и в двете стаи). Прозорците са от старите дървени двойни поне 10 квадрата (които не топлоизолират въобще). Изложението на стаята е юг-запад, апаратамент на втори етаж. Живея в Пловдив. Температурата, която смятам да поддържам е около 22-23 градуса през лятото и окло 20-21 градуса през зимата. Апартаментът е стар тухлен, без изолация на стените, пода или тавана. Предполагам климатикът, който търся трябва да работи в диапазона: -15 до 42-45 градуса външна температура.
Сумата, която мога да отделя, е около 1600-1700 лв. (заедно с цената на монтажа).
Ще съм благодарен ако ми предложите подходящ модел климатик (изписвайте го с пълното му име, а не само модела). Искам да попитам (тъй като не ми е спешна покупката) дали е удачно да го закупя сега или да изчакам до пролетта ? Отоплението за настоящият сезон е осигурено вече, така че не бързам с покупката. Предварително Ви благодаря за помощта!
Отговор: Моля за помощ при избор на климатик.
Този отговаря на изискванията Ви и би трябвало да се справи с до 30 квадрата помещение - Panasonic E12PKE. До колкото съм наясно сега е сезона за охлаждане и все още цените са хубави. След няколко месеца може и да поскъпнат.
Тези пари би трябвало да стигнат подпомогнати с КЕЕ (Кредит Енергийна Ефективност) за два броя от този модел - Hitachi RAS-D10EX3. По този начин ще имате повече комфорт и в преходните сезони и лятото може да се ползва само единия.
Значи банките искат депозит 110 % върху сумата като залог, за да отпуснат REECL. Не знам как офертирате хора с ограничен бюджет да използват този кредит. Това е опция, когато човек има готови парите, която позволява да се намали цената на климатика. Когато средствата са ограничени или пък се кандидатства без предсрочно погасяване, а на 12 вноски примерно, няма никакъв смисъл за крайния клиент. Най-много да му дойде като безлихвен заем.
Този модел като параметри е добър, но ме притеснява че е Панасоник. Нещо прекомерно не ги харесват в този форум хората..... Предпочитам вариант с един климатик, затова 2 Хитачита не ме устройват. Приемам и други предложения за вариант на климатик.
RolitasR
Не всички. Аз си ги харесвам. И ако скоро се наложи да сменям някой климатик, то това ще е точно с такъв Панасоник. Защото не виждам никаква конкуренция на тази цена и с тези параметри. И при 9-ките, и при 12-ките.
RolitasR, съветвам те да извикаш хора да направят оглед на помещението и с тях да коментираш твоите желания относно машина.
Pr_br
За разлика от Вас, аз не съм търговец и нищо и никого не съм офертирал.
Питащите, когато търсят съвет, предложение или насока Ние откликваме, от там нататък, как и къде ще харчат парите си е лично тяхна работа.
Именно, затова като се съветва и насочва някой е добре човек да е запознат как точно работи програмата за REECL. Нищо лично, просто не стоят точно така нещата и хората остават с грешно впечатление относно тези 20%
А отделно след като банката си отдържи таксите реално ти остават около 15% намаление от цената на климатика.
По спомен в Райфаизен - 30 лв. разглеждане на документи, 2,6% от сумата...
nanalai
И аз съм с такъв от известно време и съм много доволен засега. Помещението ми е 26 квадрата и климатика се справя прекрасно.
