в термоклима варна преди години бях видял сребристия. но наистина ме е по добро.
Разликите между FD и FH не са големи, така че...даже има подобрения. В колко квадрата ще го слагаш? Алекси мери консумация под 200 вата, така че или минимума е по-нисък от каталожния или КОП на минимум е 10!:rolleyes: Но така или иначе, Мицубиши са си с висок минимум, което на студено е неприятно в малка стая.
Едната стая е около 15 квадрата, но е със северозападно изложение и е в къща на втори етаж, като две от стените са външни. Има два прозореца - по малкият "гледа" на запад, а по - големият на север. Изолация ще има навсякъде /вътрешна имам предвид/ гипсокартон с вата, а на пода фибран мисля беше, но не съм сигурен. Отдолу е стая, която не се отоплява, но не е и студена. Другата стая е по- малка, около 13 квадрата, но тя е и с югоизточно изложение пак с два прозореца, който "гледат" на юг и изток. Въпроса е за по голямата и по студена стая да е 35, а за по - малката 25, тъй като по средата между двете ще ми остане още една стая, която мисля да се отоплява от тези два на брой климатици. Нека знаещите споделят мнение моля! П.с. Третата стая е с изцяло южно изложение и само една външна стена с голям прозорец.
След като ще топлиш и междинна стая, няма да работи он/оф, освен в много топло време в стаята от 16м2. Каква е височината? Ти нали имаш наблюдения върху стария модел. В какво помещение е монтиран? Мицубишитата нямат проблем с комфорта, при он/оф работа, макар да води до преразход, при постоянен такъв цикъл.
