Избор на климатик за 45 кв.м. дневна- сплит или 2 отделни
  Здравейте. Имам няколко въпроса, ще съм благодарен за всички мнения. Искам да отоплявам/охлаждам дневен тракт 46 кв.м., ново строителство, външна изолация 50 мм, ПВЦ дограма 4 камерна, двоен стъклопакет 24мм. Разположение- северозапад/югоизток. Подовете са тип сух под, частично окачени тавани, т.е. височина на помещението около 2.40 м. Тъй като разположението е такова, че трапезарията и меката мебел за почивка са грубо казано в двата края, искам да няма хладна част от стаята. Изборът ми трябва да е насочен към 2 отделни климатика(съответно над трапезарията и меката мебел или един компресор с две вътрешни тела(мулти сплит). Един голям климатик отпада, поради разположението му(в центъра на стаята, който граничи с друга стая-труден монтаж) а и завишеното ниво на шума на по-големия. За конкретни примери също бих бил благодарен. Бюджета не е силно ограничен, мога да го разтегля в името на качеството.
Другата част е свързана с отопление/вентилация на 3 малки спални-по 13-15 квадрата. Отново-мулти сплит за трите(двете са съседни само- дълги трасета) или отделни климатици...
Благодаря на всички отзовали се предварително!
     Отговор: Избор на климатик за 45 кв.м. дневна- сплит или 2 отделни
  Отделни машини.Един оглед ще реши конкретните машини най-добре.
  Добре е да пуснеш една схема на помещението и да напишеш конкретен максимален бюджет (климатици + монтаж), желани поддържани градуси и населено място.
П.С. За спалните търсиш машини или вече имаш?
  2 хубави 12-ки и 3 хубави 9-ки от по-ниският клас. за спалните рядко ти трябват повече от 20 градуса, а и ще можеш да държиш ненужните климатици изключени. за холчето избери по-добри 12-ки : ще поддържаш по-висока темп : 22-24, и е хубаво да са по-добри машинките за да не се сгънат когато температурите паднат.
  А защо да не погледнеш К2У? Аз съм с Тошиби RAS 285 PDR и RAS 225 PDR в 48 кв.м./ 125 куб.м. хол в къща с три външни стени. Е, има външна изолация 5см. стиропор и вътре е с 2.5см. минерална вата под дървена ламперия, но има и 4 прозореца( 2.80/1.50, 2/1.50, 2бр. 1.50/1.50). Еми поддържат колкото има задам (пробвал съм ги на 23 максимум в студовете) и не духат особенно силно - все пак са в най-отдалечените места от обичайното пребиваване, и почти не се чуват. 2150лв. инвестиция с 3 г. гаранция и включен монтаж. Благодаря много на небезизвестния тук Сашо за помощта при избора и след това също!!! Така че и това е вариант, поместващ се в лимита и наистина с две клими ще е по-комфортно.
 Успех в избора...........
  Благодаря за оказаната помощ! Имам уговорка за оглед с две фирми в началото на седмицата, за да събера мнения на специалисти(дано са такива). Ето супер груба схема на дневния тракт, който ми е под въпрос основно(спалните ще са на отделни единици). Извинявам се за Пейнта и смотаното оформление. С червени стрелки са позициите, където мисля да са вътрешните тела. Черното петно е колона.
 Прикачен файл 11449
  Линкът нещо не работи...
Защо спалните да са с единични сплитове? Аз бих направил точно обратното - едно тройно мулти да кажем с 3 девятки, външно 7 или 8 киловата номинал. За холът можеш и мулти и единични сплитове, аз като фен на високите технологии бих избрал мулти, пък при мултито можеш и да си играеш с мощностите - слагаш по-голямо външно, което ще работи със супер висока енергийна ефективност през цялото време, а през най-големите студове няма да се притесяваш, че ще увисне, защото има голям запас.
  кат се сговняса мултито и става голям кеф във всички стаи.
  Ще се сговняса, ако е боклук, ако е хубава машина няма да се сговняса...
AC_From_Hell
    А дано , ама надали ! Хората са казали "  Никога не казвай никога " . Т.е - 100% гаранция НЯМА
AC_From_Hell
    За това и питам, за да откиря истината, или поне какви са възможностите и изпитаните във времето принципи. Така че, всяко мнение ми е полезно. А иначе максимален бюджет не съм определил, но бих казал, че предпочитам да се побера в рамките на 6-8 хиляди лева без монтаж за всички стаи(3 спални до 15 квадрата и дневния тракт 46 кв. м). Но ако е необходимо, бих разширил бюджета до 5 цифри, в името на спокойствието. Пробвам отново с картинката...
П.С. Забравих-гр. Варна, температура, която да се поддържа в дневния тракт около 23-24 градуса през зимата. Спалните сходна.
  В голямото помещение два броя 12LTC, а за спалните помещения по една тошибка...примерно RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
  Мултисплит системите са измислени за случаи, когато мястото за монтаж на агрегатите е силно ограничено(няма място за монтаж на всички желани агрегати). Предимството :
-монтира се само едно външно тяло, което в случай на силно ограничено пространство не е малко...
Недостатъци:
 -при дефектирал агрегат > не работи нито едно вътрешно тяло
-по-висока цена спрямо аналогична мощност с отделни сплит системи
-по-голямо външно тяло
-по-сложен за изпълнение тръбен път
-по-дълъг тръбен път
Съветвам те да избереш отделни сплит системи за всяко помещение. За дневната две машини, като лявата на твоята схема е по-добре да е монтирана на външната стена(лява на твоята схема).
  Друг плюс на мултисплит системите е, че сградата не е цялата опасана с външни тела и "черва", а на всеки апартамент има по едно тяло и всичко изглежда поне малко по-изчистено.
По-голямо външно тяло не може да бъде недостатък, при положение, че 2 единични девятки като обем заемат място приблизително колкото едно 10 киловатово външно, да не говорим за конкретния случай където за спалните климатиците са 3...
Мултитата останаха като едни от малкото машини, които все още се правят в така наречените "по-добри" фабрики:
Тошиба в Япония, там останаха само мултитата, термопомпите, CAC и от догодина дайсейкай 7
Панасоник в Малайзия и Япония
Самсунг в Корея за по-мощните модели
и тн и тн
Аз като цяло съм привърженик на такива системи и всичко що е по-високотехнологично ме кефи, включително и климатико-термопомпите, които се явяват мулти с възможност за свързване на хидравличен модул.
