избор на климатици за гр.Варна
Казусът е следният-помещенията са на етаж 1 в панелен блок
1.детска 12.5 кв2 и обем 31.25 м3 на север с 5 см. топлоизолация и пвц, слънце не огрява.
2.спалня 17.5 кв2 и обем 43.8 м3 на юг с 5 см. топлоизолация и пвц,слънце има,  но трудно огрява стаята.
Трябва да се купят два климатика за преходните сезони с бюджет около 1900 лв., зимата с парно. По принцип ми се иска да взема климатици, които да мога да ползвам евентуално и за отопление зимата ако се наложи. Какво ще ми препоръчате, може и конвеционални.
     Отговор: избор на климатици за гр.Варна
mishav
    Предполагам - с монтажа?
  Да с монтажа, но при нещо което си заслужава може да се напъна с още 300 лв.
mishav
    http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=201
 http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=202
 Без рекламни линкове с имена на фирми в тях.Само имена на климатици.
mishav
    няма как - Шарпа е 12ка а МН-то е 9ка
До 1900 лв -
 http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=263 за малката стая и
 http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=423 за голямата
  уф, болното ми място аз искам ама половинката ми не ще.
  Мицубишито е по-доброто и по-тихото.Няма нищо че е 9-ка, по-слабо от 12-ката на шарп с 500 вата е.Отделно шарпа е по-шумният и за спалня може и да не е подходящ.Взимайте две мицубиши хеви които сте харесали и дерзайте.
  След разговор с жената решихме да сложим само един климатик за детската с бюджет 1500 лв с монтажа, та ако може някакви предположения
  Тая Тошиба поне един йонизатор да имаше! Гласувам за Панасоника Е*РКЕ, но понеже не е споменато каква е изолацията - външна или вътрешна - залагам на 9-ка. Ако има изолация на тавана на стаята - 7-ца ще е идеална /и по евтина, и с по малко консумация на ток и течение в стаята/.
Малка корекция - ако няма изолация на пода - 9-ка задължително за панелката на 1-ви етаж :(
  Значи изолацията е външна 5 см. таван и външни стени гипсокартон без вата, под ламинирания паркет 0,5 фибран
  Йонизатора ли ще те Ви топли?!
mishav
    Климатик Панасоник KIT-E9NKE-3
 sharp-ay-xpc09jr-ae-x09jr
