Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree6Одобрявам
Проблем с GREE gwh18kg
    Oct 2014
    Здр.Да попиша за климатика-при охлаждане.навън сега е 40° ,а аз го държа на 29 и термометъра показва 26.На час харчи по 1,7 кв.отвън компресора по нищо не показва, че е инвертор,а и вентилатора работи на макс.не знам какво става.Май не е нормално.Преди седмица идва майстор, защото климатика се прецака и замръзна дебелата тръба.Не знам какво е правил,но е било във вътрешното тяло и то буквално за 2 мин.Климатикът е gree gwh18kg инвертор на 10 месеца.Как ви се струва на вас?
    Струва ни се,че не си внимавал в часовете по български.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 18:28.
    Plovdiv
    Отговор: проблем
    mirort, два пъти препрочитам това което сте написали и не мога да разбера нищо. Съжалявам, че Ви го казвам, но начина на изразяване, съчетано с правописа е нещо ужасно. Не мисля, че така ще получите отговор на въпроса Ви.
    Yasen6275, dodo_pv, DUNDURMA и 1 други харесват това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Отговор: проблем
    Кликнете на редактора горе вдясно в лентата върху
    А/А
    така, че да остане син на цвят, за да пишете по-лесно.
    Може да имате загуба на фреон, по описаните от вас симптоми.
    Миля опишете накратко отново какво точно се случва с климатика- замръзва или какво?
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: проблем
    бас че има загуба на фреон,теч !
    Oct 2014
    Отговор: проблем
    дали сега е по добре
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: проблем
    Цитат Първоначално публикувано от mirort Виж публикацията
    по-добре...............не си ти когато си гладен,ма пак си изтървал едно тире
    i77kolev одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2014
    Отговор: проблем
    Накратко пак.Климатикът не реагира на зададени градуси.Работи като луд и ми харчи по 1,7 кв на час.Преди седмица замръзна дебелата тръба.Направили са нещо във вътрешното тяло за буквално 2 мин майсторите, които са идвали.Сега работи от сутринта и изобщо не спада разхода.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 18:29.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: проблем
    За две минути може да са почистили филтрите.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Отговор: проблем
    mirort, ще ти дам един прост съвет - спри машината от дистанционното управление и го изключи от захранването за 15 минути. после отново го стартирай на нормална температура и виж как работи.
  12. Junior Member
    Oct 2014
    Отговор: проблем
    Правих и това.Изключвах го-все си е тая.Сега се принудих да го пусна и на 30 гр,поддържа 26 и това е.По- нагоре няма накъде.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 18:30.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Отговор: проблем
    принудих да го пусна и на 30 гр,подържа 26 и това е.по нагоре няма накаде.
    Това пък защо го правите? Как искате при положителна външна температура, машината да работи коректно в режим отопление?!
  15. Junior Member
    Oct 2014
    Отговор: проблем
    тя работи на охлаждане сега.бях споменал но имаше проблем с писането.при охлаждане е така
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: проблем
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Недей, ше загубиш баса бързо бързо!
  17. Junior Member
    Oct 2014
    Отговор: проблем
    дали да не се е прецакал някакъв сензор за температурата.имам чувството че работи на макс
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Проблем с GREE gwh18kg
    Възможно е. От този климатик всичко може да се очаква. Потърси добър техник в твоя град да го прегледа.
    За замръзналата тръба разрешихте ли проблема?
