Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree6Одобрявам
Проблем с GREE gwh18kg
    Oct 2014
    #16
    Отговор: Проблем с GREE gwh18kg
    Ами идвали са,казаха ми, че са правили нещо и оттогава го няма този проблем.Жена ми каза, че буквално 5 мин са стояли.Май ще ги викам и ще поискам един цялостен преглед.Отговорът ще е, че всичко си е наред.Знам го.Другият вариант е независим майстор.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-08-15 в 18:31.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Да, искай обстоен преглед. Ако ти е извън гаранция климатика, предполагам няма да откажат да ти вземат парите и да го отремонтират както трябва.
    Иначе проблема ти е малко тъп, ще трябва повечко да повесът. За 5 мин. не става. Дано попаднеш на кадърни техници, че с 1.7кВ постоянна консумация бая сметка ще платиш.
    Oct 2014
    #18
    да.така е.ето работи от обяд и вкъщи е 26 гр а е настроен на 30 и си охлажда яко.в гаранция е ,на 9 месеца е машината.то зимата нехарчеше толкова.странно.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #19
    Най-добре ги накарай да демонтират климатика и в сервиза да го изтестват както трябва. И друг път не купувай боклуци.
    Oct 2014
    #20
    здравеите.маисторите доидеха днес и са мерили и са му направили някакви тестове.било нормално всичко.климатика в момента подържа 27 гр.разхода му е в момента 680 вата.незнам колко е нормално това.
    Plovdiv
    #21
    mirort, Вашата машина на номинал е 5.275 kW и консумира по номинал 1675 W. минималната консумация която може да има по документи е 380 W. Сега кажете, какво аджеба не Ви харесва на консумация от 680 W, при условие че поддържате 27°С в помещението, точно такава температура при която са дадени тези каталожни данни?!
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #22
    Ами има желание да харчи 200вата ама е платил една трета от машина дето може това.
  10. Junior Member
    Oct 2014
    #23
    не,грешите неисках да прозвочи че искам повече.дори спадна още.въпроса беше дали работи машината коректно.може би проблема е че искам инвертора да ми даде резултат за 4 часа работа.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #24
    mirort, дали машината работи коректно, зависи от много фактори, а не сом от това колко консумира. И един съвет - вземете изхвърлете уреда с който си гледате консумацията...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 08-08-15 в 12:58.
    mirandi одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от mirort Виж публикацията
    Това е друго. Иначе ако при зададени 30 °C и постигнати 26 °C в стаята, ако лапа 1.7kW постоянно е проблем.
    И не се втесвай с този ват метър. Няма да откриеш някакво чудо с тоя климатик. Дърво е..
  13. Junior Member
    Oct 2014
    #26
    ясно,благодаря за отговорите на всички
