Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By chachoto
  • 2 Post By justify
топлозагуби
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    топлозагуби
    Знае ли някой как може да се определят какви са топлозагубите в едно жилище ,разбира се орентировъчно.Ясно е, че има много фактори-изолации,изложение,топлещи съседи и т.н.,но примерно при отопление със климатик при температура в стаята 24гр. външна 0-2 гр.и се спре отоплението ,долу-горе колко време трябва да се задържи тази температура.Пак казвам, че всичко е много условно,но човек да разбере големи ли са му загубите или е в рамките на нормалното.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-17 в 20:30.
    Aug 2011
    Отговор: топлозагуби
    Apr 2013
    Разград
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Най-точният начин е с един или два конвектора по 2 kW, термореле и ватметър (електромер). Нагласяш термостата на 24 градуса и пускаш единия или двата конвектора да работят. Когато температурата достигне зададената и конвекторите спрат, записваш си еленергията. Тя ти дава топлинната енергия, която ти е необходима, за да заредиш с топлина мебели и стени. След това оставяш конвектора (или и двата) да работят няколко часа в този повторно-кратковременен режим, поддържайки тези 24 градуса. Записваш си пак показанията на електромера и от тях изваждаш стойността, която си записал преди. Получената енергия делиш на тези няколко часа и получаваш топлозагубите на помещението във ватове (киловати). Резултатът ще е коректен единствено за конкретната външна температура и влажност на въздуха.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Никакво време няма да се задържи температурара - с климатика само поддържаш температурата - спреш ли го - изстиваш. Веднага.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-17 в 20:31.
    Dec 2008
    Ако наистина след спиране на климатика, помещението изстине, значи имаш много загуби. В нас, като спра климатика що не изстива ,не е до климатик а до топли или студени стени.
    zxc0 и mirandi харесват това.
    Feb 2008
    Хм вярно че това е някакъв метод ама за най-точен ...
    1. Ако за няколко часа температурата навън падне с 2 -3 градуса то измерването вече за нишо нестава.
    2. Затоплянето на мебелите и стените зависи от повърхностното топлинно съпротивление което за всяка материя е различно и вероятно ще ти трябва доста време да потдържаш тази температура докато "заредиш мебелировката"
    3. Има си пределно ясна методология по която да се сметнат загубите на едно помещение и тя е свързана с размерите и материалите на стени подове, тавани и дограми, външни/вътрешни температури за които да сметните загубите и т.н. Има и бакалски метод - ~20W на кубик или ~70W на квадрат за отопление.
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    ...~20W на кубик или ~70W на квадрат за отопление.
    Това е за добре изолирана сграда.
    Feb 2008
    Това не е добре за нищо ... това е бакалска сметка ако искаш да продадеш едно сплитче мидейка по телефона и калкулираш: 15 квадрата - девятка 20 квадрата дванайска ... несериозна работа
    Dec 2005
    Смятай като старите майстори - то 1кВ на 10м2
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Аз разработих такава "методология" която да определя според мен "много добре" каква е необходимата мощност, като имаше "заявка" от един съфорумец, че ще я направи като калкулатор на базата на Java, но за съжаление това не се случи, дори подозирам че е използвал разработката за изработване на калкулатор за друг сайт за климатична техника.
    Методологията се базираше на анализ на конкретното помещение и беше валидно за жилищни и неголями търговски площи(до 100-120 квадрата) за продажби тип "търговия на дребно", тоест на краен потребител.Не ставаше за складове, промишлени и други видове производствени помещения преди всичко поради тяхната специфика.
    За около 95% жилищни и за 80% от магазинните помещения според мен беше идеално.Отчиташе доста параметри и въз основа на тях правеше прогнозната отоплителна/охладителна мощност за съответното помещение.
    За определяне на топлозагубите на всяко конкретно помещение и сграда има термокамери.Те най-добре показват какви са топлозагубите на помещението или сградата и къде конкертно има топлозагуби. images.jpg
    Всичко останало в темата е "чесане на езици/клавиатури"-няма как "относително" да се определят топлозагубите, след като дори не се знае площта и кубатурата на помещението, за останалите параметри изобщо да не продължаваме ...
    Този пост е редактиран от justify; 10-12-13 в 16:55.
    cooler и mirandi харесват това.
    Aug 2011
    Площта и кубатурата са най-лесни за смятане.Другото е трудно-коефициентите на топлопреминаване за различните видове материали/ограждащи зидове,термомостове,дограми,стъклопакети и т.н./
    Feb 2008
    За съжаление свястна камера със аналитичен софт струва няколко хиляди долара... дори настаро
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    ...а един електромер само 20 лева
    Dec 2017
    Здравейте, може ли някой да каже дали има нещо вярно в тези изчисления за топлинните загуби? Отдолу съм дал няколко примера с различни начини на изчисления, взети от форума.
