аз това го знам най добре :))
Алекси, доста си назад с материала. Аз коментирам нещо, което ми е в ръцете (CS-CU-E9PKE), а капилярката му е на същото място, където е и на Тошиба дайсейкай V. И размерите им са еднакви. Гореспоменатият Панасоник духа хладен въздух в края на месец септември, по мое желание. Сега си духа точно толкова горещо, колкото сходните му по мощност събратя от по 2к и повече лева. Има си и ТРВ, ако за теб това представлява някаква особена ценност. Досега не е имал проблеми с отоплението на 60 кубиково таванско помещение, въпреки мъглите. Бях втория човек, който спа в помещението, за тест на шумност и комфорт. Е, става точно за спалня. Ако те интересува, мога да ти разкажа и за недостатъците му, нямащи нищо общо с това, което пропагандираш за него. Съвсем други са.
:Drinks:
dodo_pv , без да коментирам машините, само да попитам - колко студени зими изкара PKE модела? В температури като сегашните всичко работи, дори Neo. Машината може да е супер, може и да не е? Но нека да я видим и после да пишем. За сега е факт само, че за парите си е супер.
Нещо по моя въпрос, че часовника тиктака?:029:
dodo нищо не пропагандирам ( за разлика от теб ,във всяка тема хвалиш панасоник ,и ти не знаеш защо .. ) просто изказвам лични впечатления от модел 2 пъти по скъп от твоя ( беше 1800 лв през 2005г ,минималната заплата в Бг беше 150 лв а средната - 300 лв ) и с 38 кила външно тяло за 9ка ..
Ми такива бяха тогава цените на хубавите неща. И аз взех тогава два, само че от по-големите (CU-G125KE). Сега, като чета, само Мицубиши и Тошиба се доближават до тях? Другото си е шкарто. Нито съм търговец, нито имам вина за това, че Панасоник влязоха в час и почват да работят както трябва. Докато при Фуджицу, а сега и при Тошиба, нещата тръгват в обратна посока.
@Mega, не вярвам да не си наясно, че девятките на NKE-3 и PKE на Панасоник са едни и същити, само където при РКЕ са сложили ТРВ, за да повдигнат мъничко (незначително) COP-а. Не прочетох кой знае какви оплаквания от NKE-3. Ще топли толкова, колкото топлина успее да вкара един 32-килограмов топлообменник. Знам как да тествам, дори да не е било по-студено от -6 градуса. Никакъв проблем за спалня, освен, може би, височкия минимум. Ама за толкова пари, толкова.
Там ти е проблема, пишеш, а не знаеш. За разлика от теб имам стотици пъти повече инфо като feedback от клиентите и знам коя машина колко може, и за какво става. Но хората повече пишат и по-малко, или изобщо не четат. Знам какво може MKE, LKE, NKE ... Не случайно казвам, че за парите си са супер. Ако PKE не поднесе голяма изненада в положителна посока (предвид покупката на Sanyo), няма да има разлика с предните модели, за това си прав. Ако няма разлика с предните модели, няма да предложи нищо впечатляващо. Уважавам тези модели, защото предлагат добра работа за цената си, но само това, нищо повече.
Съгласен съм Mega.Само че другите марки в този ценови клас не предлагат аналог.Ако не сам прав дайте пример.Аз имам в детската Е-7РКЕ и мога да твърдя,че се справя много добре с 11 квадрата.
Дефростите са по-редки от митсутата в другите стаи,но малко по-дълги като време въпреки,че машината е с 1 ред изпарител навън.Климатика се ползва само на режим quiet с изключение вечер при къпане на малките.Климатикът е незабележим като шум.Хладък полъх се усеща при намаляване на градусите и след дефрост.Митсубишитата духат по-гореща струя на 1-ва степен и реагират по-бързо при промяна на температурата.Пукания при мен засега няма,външното тяло е много тихо.Настроен на 22 градуса си ги поддържа без проблем.
Е, от япончетата от това време, всички европейци са далече.Като гледам моя "дъртак" на вилата, скоро няма да има нова машина за Европа с такива показатели на отопление.
