Отговор: Какъв климатик? Търся консултация
steffan
Става дума за Midea Gold (жълти).За тях лошо не съм чул/чел .Ти си първия,но нямам възможност за по-скъп климатик за това ще рискувам с него
нямаш пари за климатик,а имаш 900 лв. за хвърляне...................ей тая логика не нога да я разбера.
steffan
По добре си вземи YORK
Амойта нокрия ми се стрва, че не духа. 10 градуса е вярно отвън, но нещо все ми се струва, че не е както трябва и трудно вдигам 24 - т.е. Вдига ги, но доста си чакам и я пускам на 26. Предполагам, че си внушавам. Ще видим в студовете как ще е...
Zhivko Georgiev колко повече ще застудява толкова повече ще я оценяваш .Само недей я спирай и пускай.
Madj0
Не знам от кои град си но може да се насочиш към японче втора употреба ... примерно това
HITACHI RAS-E28S
Отоплителна мощност : 3.6 kW / 0.5 ~ 7.6 /
Консумация : 570 W / 65 ~ 1965 /
COP 6.32 /коефициент на енергийна ефективност/
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 5.5 kW
Консумация : 1740 W
Сигурно ще ме оплюете,но честно да ти кажа предпочитам чисто нова лада с гаранция пред служебна S класа на 3 милиона км.Употребяван климатик бих купил само ако е купен преди по-малко от 5-6 месеца и има оставаща гаранция.А за 7-8 или 10 годишен климатик,какъвто и да е той повече от 150-200лв не мисля че си заслужава,тъй като няма вечни неща и най-хубавите климатици остаряват а при точно тези хиперинвертори ремонтите са много солени.Това е моето мнение,не задължавам никого да се съгласява с мен !
steffan
за да се убедиш,трябва да си имал и от двата вида.винаги съм казвал,че ПРОГЛЕЖДАНЕТО Е СКЪПО и за това ние миналите по този път,се опитваме да ви спестим пари,ама БЪЛГРИНА хем гладен,хем велик.
Що, да не би К2У да са по 200-300 лв? Не стига, че са дърти, ами ги търгуват на цената на нов, що-годе сносен климатик. Но като има търсене, така ще е...
Здравейте!Нуждая се от съвет за избор на климатик!Става въпрос за помещение с обща площ около 30кв.м или 85м3,разделено със секция на две стаи!Има 3 прозореца ПВЦ 5к Рехау с двоен стъклопакет,2 външни стени,2етаж къща тухла без изолация!Имам обща представа и като характеристики съм се спрял на Хиперинверторен климатик Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC Мисля да се възползвам от кредит Reecl!Благодаря на отзовалите се!
Климата е хубава ама е малка за 85м3. Това че в саита са дали че става за такова помещение не им вярвай защото вие ще стоите на студено.
VeleV.Klima
Добре!Препоръчайте ми климатик тогава да топли и да е тих за гореспоменатите условия!
Сега видях и Daikin FTX50GV Comfort
General-Fujitsu, AWHZ14LBC Nocria ( 0.90-6.00-9.10 kw )-това ще е идеално за тези 30 кв .
force2005
Този климатик, на който сте се спрели няма да Ви свърши работа. Трябват ви поне 5 kW отоплителна мощност и това е минимума при вашите условия.
Взимай Fujitsu 14LBC Nocria която са ти препоръчали колегите.
bobovo
Това ли е най-удачния вариант за моите условия и за сумата около 2300лв?Може ли да ми предложите Дайкин,Митцубиши или друга марка със сходни параметри?Много благодаря!
force2005
Да. Мицубиши със сходни параметри отива 3000лв. По-удачният вариант е две хубави 9-ки, от гледна точка на комфорт, откъм шум и въздушна струя, но бюджета ти не го позволява.
