Отговор: Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
  Това Mitsubishi Heavy SRK40HG-S изглежда много добро за охлаждане, но 34дб минимум шум ли е ? Ако е така , това май си е шумничко :)
А това по спецификация е голям звяр наистина, но пише Power Noise level 60дб ?? http://aux.bg/catalog/product_details/206
  Цитат :
 25-30 децибела
Такова ниво на шум се счита за комфортно за човешкия слух. На практика  това е нивото на естествения звуков фон, който би трябвало да ни  заобикаля. Доминацията на този комфортен звуков фон е започнала  постепенно да намалява (и най-сетне да изчезне) след появата на  изкуствените замърсители на „звуковата атмосфера” – резултат основно на  индустриалната революция и появата на големите градове.
За илюстрация на обичайния за живота звуков фон: шумът на листата в  гората е 5-10 децибела, шумът на вятъра – 10-20 dB, шепотът 30-40 dB.  Шумовете у дома са съответно: готвене – 35-42 dB, движение на асансьора –  34-42 dB, шумът на хладилника – 40-42 dB, на климатика – 45 dB.
Но... Не бива да се смята, че у дома, а и като цяло около нас, трябва да  е съвсем тихо. При т.нар. гробовно мълчание организмът подсъзнателно  изпитва безпокойство. Шумът от дъжда, „шепотът” на листата, тиктакането  на часовника имат успокояващо психиката ни въздействие, а според  различни изследвания дори може да действа целебно при някои състояния.
  Звукова мощност и звуково налягане са различни неща.
Относно шумовете, лично аз мразя всякакви шумове, включително и този от климатика. Това е и една от причините, поради които предлагам новите модели на Самсунг например, които са 16дБ, а 18ката и 24ката са 25dB и 26dB, което за такива мощности е много ниско.
AC_From_Hell
    Редно е да се каже и, че това са най ниските скорости на турбината и в действителност в режим "auto" едва ли, например 18ката сложена в 35м2, ще успее да поддържа зададена температура на тази скорост, т.е машината няма да работи на тази скорост или ако го прави ще е изключително рядко.
tony34al
    В някаква степен си прав, но климатиците наистина са адски тихи. Огромните всмукателен и изпускателен отвор в комбинация с голямата турбина наистина докарват голям дебит при ниски нива на шум. Не съм виждал по-тихи климатици.
 https://www.youtube.com/watch?v=3L-ERDKA1Rk
  не моа си изкривя душата-много е красив.................но най-красивия ,който съм виждал е БОКЛУЧАВИЯ ШАРП в къщи,не че е мой,но е наистина много красива машина.
  Реших да мина на по-правилния вариант - 18ка инвертор нов или 14-16-18ка втора употреба японски.  Предложиха ми няколко модела втора употреба с по 4KW охлаждане за 1200лв с монтаж, а това  Hitachi RAK-50PPA/RAC-50WPA е на 1899лв с монтажа в доста магазини. Клоня към новото Хитачи.. Кое си струва покупката повече?
  Японските клими не са на 230V и работят с трансформатори. Смислена е евентуална инвестиция в маломощни (малки) модели. На 16-18ка втора употреба, цената им се доближава до тази на трафа, който ще ти трябва.
  Ами не точно - по 1200-1400 са 16-18ка с монтаж и траф и гаранция.  Не питам колко струват, а кое си струва от 2та варианта :)
dodo_pv
    :))направо ще побегна, като чета подобни неща...:016:
     Re: Отговор: Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
ozone
    Добре си се насочил, взимай хитачито дори и за отопление става, масово япоснките климатици са доста стари 10 години и повече  и неси заслужават, а тези които са добри модели и са по нови са доста скъпи, и само за охлаждане няма смисъл да се вземат
dodo_pv
    Off topic: Не плаши човека-няма да купува трафопост!
  Нямам твърдение, което да не съм аргументирал. Не виждам смисъл да се повтарям. Всеки сам си прави сметката. Компресорите в някои японски модели са изключително гъвкави, с много високи максимуми. При дефрост във влажно и студено време, тази мощност задължително следва да се осигури, поради ограниченото количество "топъл" фреон. Замислете се какъв траф следва да се ползва, за да осигури примерна мощност от 2 kW в рамките на поне 4 минути. Погледнете спецификациите на моделите.
Успех!
  Трансформаторите са най-коравите ел. машини. В случаят от твоя пример, може да работи без проблем 5 мин. с претоварване по ток от 60%.Не е ли крайно време да си вземеш 100 волтова машина и нагледно да се убедиш, че не им слагат 630 kVA трафове?
  Драги SPSt, при 60% претоварване на трафа, с колко процента си мислиш, че се покачва мощността от другата страна?
