Избор на климатик за дома
Нужен ми е  климатик за дома. Ето повече детайли по темата:
1.  Климатикът ще се ползва и за охлаждане, но основното му предназначение ще бъде за отопление през зимата.
2. Ще се постави в хола, който е свързан с кухнята ( хол + кухня в едно).
3. Размери: 3.4 x 7.9 x 2.6 (таван) = 70 куб.м
4. Имам изолация на стените и тавана, която е вътрешна с дебелина от 2см. Допълнително съм сложил алуминиева дограма, която е еднокамерна.
5. Стаята е с правоъгълни размери. На късата страна, където ще е климатикът, изложението е източно, дългата страна е с южно изложение, на запад - съсед, а на север е останалата част от апартамента. Подовата настилка е керамична.
6. Живея на третия (последен) етаж в тухлена къща.
7. В стаята има телевизор, лаптоп и рутер.
8. Жилището се намира в Пловдив.
9. Бюджетът не е строго фиксиран, а по-скоро плаващ. Отделил съм около 1500-2000лв, в които съм включил и монтажа. В случай, че имате някое неустоимо предложение, съм склонен да отделя и по-голяма сума. Качеството в случая е приоритет.
Също така едно от основните ми питания е какъв размер да е климатикът (14ка, 16ка,18ка), тъй като не съм много в час с тези неща. Освен това се чудя дали 1 климатик ще ми свърши работа, или трябва да взема и втори такъв. Как ви се струва и вариантът за климатик+конвектор "Адакс" и кое от двете излиза по-изгодно откъм сметки. Основното ми притеснение е дали 1 климатик ще успее да поддържа нормална температура през зимата (около 22-23 градуса).
Всеки съвет ще ми е от полза. Благодаря  :)
     Отговор: Избор на климатик за дома
Canar1912
    Просто си плачеш за клима 2ра употреба. А неустоимото предложение, близо до изикванията и нуждите ти, възлиза на 2400 с монтаж и се нарича Нокрия майна.
Kasap
    Втора употреба за нищо на света. Добре, а за около 2500лв. има ли конкурент на Нокрия. 500лв не са чак такъв проблем, ако климатикът си струва, все пак е дългосрочна инвестиция. А за тази кубатура какъв размер трябва да е? Може ли да ми предложиш конкретен модел на Нокрия-та.
Canar1912
    Fujitsu General ASHG14LMCA
fujitsu-general-ashg12ltca
awhz14lbcnocria
  подкрепям Велев за 12ltca , мисля че за Нокрията тези 70м3 са си малко подигравка с машината, можеш да погледнеш и това fujitsu-w28b
mirandi
    Така си мислиш, защото не си отоплявал последен етаж от къща. Имай предвид, че изолацията и дограмата на Canar1912 не са на ниво. Разбира се, ако иска да спести 200лв. и LT е вариант.
Kasap
    прав си , сега видях че има едва 2 см изолация и еднокамерна дограма:confused: , което си е почти като без изолация .
  Много зависи от изолацията на тавана. Отоплявам и охлаждам подобно помещение в Пловдив, около 60 кубиково, с дърта 12-ка на Панасоник. Преди полагането на изолацията на тавана, работеше в студеното до номинал. След полагане на подпокривна и таванска изолация, работи около минимума, който е истински. Новите европейски модели са с много високи минимуми. Да не се окаже, че нокрията ще работи предимно On-Off? Пловдивските зими станаха едни зими...:smiley:
dodo_pv
    Всички предложени клими са с еднакви минимуми и биха работили така при ограничени топлозагуби. Ако се търсят по-комфортни параметри, то те не са сред европейските модели, а човека каза че не желае подходяща японка в този бюджет.
  Canar1912, за Вашето помещение (условия) бих предложил следните машини:
Toshiba RAS-13SKVP2-E Super Daiseikai 6
Samsung AQV12KBBN~AQV12KBBX (Jungfrau-F)
Fujitsu AS-W40B2
Hitachi RAK50PPB~RAC50WPB Performance
General Fujitsu ASHG14LUCA
General Fujitsu ASHG12LTCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S~SRC50ZM-S Premium
Но най-добре ще направите, да се доверите на читава фирма която да направи оглед на място и да Ви консултира.
Kasap
    Човекът не желае втора употреба, доколкото разбрах. Продават се и нови японски модели, но цената им е поне двойна, сравнена с европейските и не се вписват в бюджета му. Сашо му е дал няколко европейски модела, които ще му свършат работа.
  Аз съм за тошибата предложена от Aleksandars.Може и фуджицуто за Япония.
  Разгледай характеристиките на този Mitsubishi MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE
  Благодаря за съветите, момчета, спрях се на Нокрията. Благодаря !
