Отговор: Избор на рециклиран японски климатик и на 100% ли са им ефективни филтраците?
  Рециклирана "28-ца" с хубави параметри и екстри + монтаж ще е около 1500-1600лв.
Рециклирана "36-ца" или "40-ка" с хубави параметри и екстри + монтаж ще е около 1800лв.
За около 1000лв. няма как да получиш това, което искаш човече...:)
hristokk
   Оффф ясно... добре, а някой нов /не японски/ с подобни екстри..  например  AY/АЕ-XP12LSR  за около 1200лв или пък AY/АЕ-XP12GHR  за 1599лв. Само дето нямат аспирация и май самопочистването не е баш същото /на японските пишеше с четчици и се изхвърля навън.. а тука май с йони.../ Тука вече предполагам 12 си означава 12ка.. 12000BTU и става за 20-22кв. стая!
    12GHR е добър избор.На отоплени е 0,9-4,2-6.Не се заигравай чак толкова с това самопочистване.Няма да ти отнеме много време да почистваш филтри на 10-ина дена.
  Ми то като ще давам 1600 не е ли по добре за нов AY/АЕ-XP12GHR отколкото за рециклирана 28ца, която не се знае в какво състояние е... се пак идеята ми беше да е до 1000 като ще е втора ръка...
Обаче за 1600 има и доста други марки Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic и т.н. и пак ме върнахте към голямото търсене и четене... за най-добрия нов до 1600 с хубави филтри, аспирация и т.н. :(
ПП: edi1 самопочистването ми е много важно, защото сегашния ми Панасоник така се напълни с гъби и като се пусне на охлаждане е голяма смрад... как ли не го чистих и с какви ли не препарати не го пръсках но няма отърване... а то филтрите пак ги дават да се чистят на 2 седмици.. самопочистването по скоро почиства питата и тръби.. аз поне това разбрах като четох ръководствата... включва се някакъв режим за 40мин и то си прави там каквото си прави...
  А, ти имаш предвид цикъла след охлаждане.Това можеш да го правиш на всяка машина, дори и да няма функцията.Като спираш климатика след охлаждане, оставяш го да работи на вентилация половин час да ти подсуши обменника вътре.Гъбите от неподсушаване се получават.ТОШИБА имат много добър автоматичен цикъл на подсушаване след охлаждане.Сетих се, че можеш да се разтърсиш дали няма останали бройки от модела LDC на ФУД...ТАТА.И плазма има и самопочистване.9-ката ще е добра да помещението ти.
  Ми така е ама кой да се сети навремето, а вече е и късно... а и той няма функция само вентилация и е тъпо таман се е охладило да се топли...
Аз се пак да се върна на един последен опит за ВР климатик Шарп...
Климатик втора употреба SHARP - Модел: M28SXY
Тип: Хиперинвертор
COP: 5.23
Препоръчителна квадратура:от 36 до 45  m2
Произход: Японски
COP: 5.23
Консумация (охлаждане): 145-1030(560) W
Консумация (отопление): 105-1910(765) W
Екстри: Йонизатор, Плазмен филтър, Аспирация
Цена:1100 лв.*
 ей тоя при положение че дават такава квадратура е няма как да не ми топли мойта изцялоизолирана 21-2кв. стаичка
  Абе машина е супер, ама си е доста дърта 2000 година е производство, само на мен ли ми се струва, че цените доста скочили на К2У?
  Този е добре като мощности - 0,5-4-7,2.Трябва да се види и на какъв хал е машината.Вярно, не е много ниска цената, ама ако е читава машината и си има гаранцията, както се полага, ще върши работа.
  На сайта им /varnaklima/ пишe:
			Всички употребявани климатици се  рециклират обстойно в сервизната база  на фирмата и се предлагат на българския  пазар с три годишна гаранция  (задължителни са две платени профилактики за три  годишния период)..... Употребяваните японски климатици, които фирмата внася, биват обстойно   рециклирани и сервизирани преди да бъдат пуснати за продажба.
   За хал.. освен на външен вид да се види не виждам как инак...
  Ами ще си проличи като започне работа зимата, но ако има гаранция, не вярвам да имаш проблеми.
  И последно и вече ви оставям на мира и си преценявам сам от тук нататък :)
Какво ще кажете за този по-долу.. знам че числата са 22, ама ми се струва че е мощен...  малко по-евтин е и на външен вид/на снимка поне/ по ми харесва
Климатик втора употреба SHARP - Модел: W22SV
Тип: Хиперинвертор
COP: 5.75
Препоръчителна квадратура:от 22 до 30  m2
Произход: Япония
 COP: 5.75
Консумация (охлаждане): 140-870(395) W
Консумация (отопление): 130-1240(435) W
Цена:990 лв.*
  По-мощен е 07-2,5-5, може и да свърши работа.
  Остави ги тези квадратури, само ще се прецакаш ако гледаш тях. Тази фирма доста спекулира с квадратурата при 100 волтовите климатици.
Избери си климатик с отдавани мощности в режим на отопление примерно с номинал 4-4,2 kW и максимум 6-7,5 kW. Погледни и Тошиба *DR серията, те също имат аспирация (изходяща), плазмен филтър и самопочистване на праховите филтри.
  До автора на темата, топля 50 кубика вътрешен южен хол с 5 квадрата 5 камерна ПВЦ дограма с К стъкло и с 3 сантиметра стиропор на тавана с 22ка Шарп (AY R22JSB). Положението беше зле преди изолацията и дограмата, но след това се справяше повече от доволно, поддържам 22-23 градуса денонощно! Климатика е купен от варнаклима за 700 лева с монтажа и 1 година гаранция. За спалнята (38 кубика южна) взех пак такъв, пак от същото място 22ка Шарп, 800 лева с монтажа. И двата климатика имат плазма клъстер, вместих се в 1500 лева за 2 който топлят, плащам ток 100 лева за цялото домакинство зимата, климатиците се спират когато спре тока :) Никога не бих дал 1500 лева за един климатик втора употреба!
  Абе и аз се позачудих как така клима от изхвърлените не означавало по-евтино ?!
За Варна един младеж, на когото съм лоялен клиент ми предлага млади, на по 3-4 годинки 28-ци за 800 лв и 36-ци за по 1000лв. Като според него ми смъквал по 200 кинта. За екстрите не казва, но не ме и интересуват за тези пари.
Ако hristokk  си мисли, че в къщи боледуват заради това, че няма плазма и т.н., трябва да го разочаровам. Освен това зимата, режим ТОПЛО май не се отразява добре на жизнения цикъл на гъбките в машината. Дори и за мухъла по стените се преувеличават нещата, освен ако човек няма някакви хронични заболявания на респираторните органи.
Лично, за 1000 кинта трябва да може да си намери сносна машина, ако е от Вн., стига да не се набучи там, където не трябва
