Отговор: Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
Aleksandars
 Toshiba RAS-402EDRH
Mega
 Mitsubishi Heavy SRK / SRC 80 ZM-S
    Ши топлят ли, нема ли да топлят
:-memnon  :lol:  :grin:
tweeg
 Колко ще отопляваш?
Беше писал хол с кухня и коридор.Колко е коридора? Предполагам 7-8 м2.
Южна ти е стаята с 10см, повтарям 10см изолация.
71-ца или 24-ка според мен ще са ти големи.
    Да, хол+кухня+коридор е едно помещение (няма врата, която да блокира квадратурата на коридора и ще го топля и него)..та всичко е 55кв, предполагам, че мога да мина и с 18-ка, но все пак човек трябва да се презастрахова и мисля че 24 не е чак толкова голямо, все пак говорим за 1 климатик, както писах и преди нямам опция за слагане на втори, иначе определено 2 по-малки щеше да е по-добро решение.
dwrbudr
 Взимай 2 броя Тошо Дайсекай 6 13-ки, че тая голяма стая не знам как ще поддържаш еднаква температура навсякъде с 1 климатик освен ако не бичиш турбината на макс. Комшията е с някаква колонна Мидея 24-ка в ~50кв. и в единия край е осеаземо по-хладно.
    Няма как да сложа 2, а и реално на мен в коридора не ми трябва да е топло, при насочване на струята в хола и кухнята мога да регулирам поне там да е по-топло.
ivostoqnov77
    Този препоръчания Тошиба е супер, но не искам да слагам климатик на 100V и поради тази причина не е опция, вече 80-ката на MHI ми се струва прекалено за тази квадратура, нали го дават за 70+ кв :)
  Това е така наричаното от мен "сложно помещение", тоест едно помещение с придадени такива. В нет-а трудно ще изберете колко мощна машина Ви е нужна. Вие си познавате помещението, знаете колко топлозагуби има и какво е нужно за да се стопли в студа. Да не забравяме, че по-мощната машина е по-тихата такава.
Светлин Стаев
    Този модел работи на 200V...
Светлин Стаев
    MHI-то има 63-ка (21-ца мисля идва) дето според мен ще ти свърши идеална работа. Като гледам параметрите тази 71-ца е "издута" 63-ка.
В коридора няма как да поддържаш същата температура като в стаите, пък не ти и трябва. Просто няма как климатика(или климатиците) да "духне" до коридора.
Затова си избери климатик дето да ти отоплява като квадратура хола и кухнята, пък за коридора каквото остане.
Образно казано ще имаш топлозагуби заради коридора, ама то не е като да отопляваш коридора.
tweeg
    Ами по принцип си е така, но проблемът е че мястото за поставяне на климатикът е определено вече (даже строителят е монтирал един много стар климатик там - 18-ка с номинал 6KW) и това място е точно срещу коридора. Не че има много други опции - в стаята има адски много френски прозорци, което е супер за светлина и когато пекне слънце става топло за минути, но намалява опцията за монтаж на вътрешното тяло където и да е другаде.
Та там където е климатикът е точно между хола и кухнята:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...%D0%B3-apt.jpg
Вярно че струята може да бъде насочвана в двете страни, но в крайна сметка не е ли добре човек да има запас вместо да е на ръба и особенно, когато е наясно че ще има топлозагуби от коридора.
Aleksandars
    Това, което имах предвид е че не работи на нашия ел. стандарт от 220V.
  С тоя барплот кухнята може да я забравиш - в смисъл температурата там няма да е като на останалата част.
Предверието и него с тази камина и секцията.
Големия проблем ти е, че ти трябва някой климатик дето половината да духа наляво, половината надясно и по възможност нищо в центъра.
tweeg
    Не бих могъл да го кажа по-точно!
Аз затова и малко клоня към митсубишито, защото до колкото видях има някаква опция за продухване където духа в двете страни без средата - 3D Auto или нещо от сорта...не че е сигурно, че няма да е нещо повече от поредения маркетинг трик :)))
Светлин Стаев
    Това 3D просто върти жалюзите нагоре/надолу, наляво/надясно и става едно течение ...
Тебе ти трябва нещо като ръчно управление да ги местиш едните наляво, другите надясно.
  Предния модел има тази опция, предполагам и този я има.
  63-ката от подписа ми го има това насочване и работи-по средата няма струя.За топленето-топли. Дефроста му е добър.Ама като се наеме ще те отвее :).При мен е в коридор-стълбище и не ми пречи.Майстора каза"сложи го в хола",но след кратък размисъл за струята се съгласи с мен :thumbup.
  Голяма машина ако не вее, по-добре да не я купуваш. Няма как да стоплиш 150 кубика без да духне.
  какви са тия мощности 30-40 вата на кубик ,тормоз за машината шум и студуване .. 60-80 вата си трябват за да си на топло и при -15-18 и то добри машини които топлят при тия градуси ..
Alexi
    Добре според теб ако тези двата не са подходящи какъв е удачен избор за такава кубатура на помещението?
Alexi
60-80 вата дето ги казваш са от онези ватове при 7 градуса. Много ми я чудно как ги преобразува в такива при -15-18, които реално ще те топлят?
