Отговор: Климатик за каравана
Гърците слагат много по тази схмема. Търси 7-ца, нещо такова. Има и други марки и модели, само давам пример.
С този размер на вътрешното 760мм ще намериш само някакви китайски ултра боклуци.
Подовите климатици са с най-тесни вътрешни тела - около 720мм
Обмисли вариант за еднопътна или двупътна касета. Така ще си запазиш шкафчетата, а ако се пожертваш да отрежеш покрива и я монтираш както трябва ще стане много маниашко.
Климатик Самсунг AC026FB1DEH / AC026FCADEH
AC_From_Hell
Само, където човека е посочил бюджет 1000 - 1200 лева, а ти му предлагаш климатик за 2600:)
мястото където може да се монтира подов е широко 670 мм - мъничка е караванката :)
m_dikov
Предлагам му елегантно решение на проблема. На тоя свят няма пълно щастие.
Спи ли се в караваната, защото ако залепиш за нея външното тяло... вече няма да се спи.
Щом е неподвижна нищо не пречи да се сложи на подови стойки до караваната. Ако пък е подвижна и се движи из България като студио-камиона на TV7 ще приключи много бързо. Там 4 дайкина сложени от италианските колеги с накъсани тръби около компресорите.
Няма да стане и на подови стойки, ако караваната има окачване и гуми. Пак ще се прегъват тръбите недопустимо.
Tomitoвашият климатик е: mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1 за до 12 квадрата ще е напълно достатъчен. Ако караваната "започне да се движи" или в нея се спи е добре да поръчате още преди монтажа и да монтирате и виброгасителни тампони може от фирмата от която купувате/монтира климатика.Нещо подобно: Антивибрационен тампон
Всъщност тогава монтажа трябва да е с шлангове, не знам има ли за такова налягане.
не, не се спи в нея, но външното тяло може да е на стойка на земята - караваната не се клати, подпряна е стабилно на 4 лапи. Хубаво е да има функция да поддържа 10 градуса минимум, да не замръзва кафемашина и друга техника, ако стане много студено навън и не се ползва 1-2 дни.
Е то за такава функция в рамките на този бюджет или дайкин, който е слаб климатик или фуджицу, който пък е с шумно външно тяло при ниски температури ...
badr
Има меки връзки до 3000 бара, но са малко скъпи. Иначе има всякакви предложения от света на хидравликата от 6 до 350 бара на прилични цени.
justify
С кой акъл ще слага тампони? Като пътува се клати вероятноста да се откъснат и външното да падне е голяма.
