Не обезскрежава
  1. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Не обезскрежава
    Здравейте, вече втора зима проблеми с обезскрежаването на климатик ETA 2571 чешки, обикновен близо на 10 години. Въобще не включва в режим обезскрежаване, замръзва до леден блок дори, ако го оставя много време. Два пъти идва техник, веднъж се беше спукала капачка на външното тяло, смени я, доля фреон на макс и пак продължи да го прави. Втория път изгоря кондензатор пак на външното тяло, смени го с някъв втора употреба. Уж всичко е наред, но пак като е влажно и студено не ще. В момента при зададена температура 23 градуса поддържа в стаята 20.5, предполагам е нормално. Интересното е, че преди като работеше нормално се чуваше едно "шшшшш", по скоро като издишване, а сега го няма това. Днес разглобих вътрешното тяло, видях, че има някакъв тръбен датчик и датчик за температура отгоре питата върху някаква пластмаса. Въпроса ми е дали причината може да е в тях? И този тръбен датчик как се сменя, в смисъл вади се от "стойката" която е заварена за медните тръби ли? Гледам, че има нещо бяло вътре.
    Ако някой е имал подобен проблем или знае нещо по въпроса, ще съм благодарен.
    Благодаря.
    Ямбол
    Отговор: Не обезскрежава
    Възможно е да е датчика, възможно е да има проблем с четирипътния вентил, може и друга да е причината, ама според мен трябва да си смениш техника и да види машината човек, който е наясно с материята.Така някой трудно ще може да отговори адекватно на проблема.
  4. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Техника определено ще го сменя, виждам във форума, че има кадърни хора, които с това се занимават. Ще пробвам да сменя температурния датчик(той е лесен), стига да успея да разбера колко кило ома е. Понеже буксата е малко трудно достъпна, дали мога да срежа кабела някъде по средата и запоя проводниците на новия датчик?Ако не е от там проблема, няма да го пипам повече, ще викна техник.
    Ямбол
    Ето някакво сервизно на тази машина - http://mvsservis.cz/PDF/servisn%C3%A...ace%20x570.pdf виж дали вътре няма данни датчиците с какво съпротивление са.
    Dec 2010
    На седма страница е обяснен алгоритъма на дефрост и се говори за датчик във външното тяло определящ начало и края на дефроста.
    "Извън размразяване
    Ако след 40 минути непрекъсната отопление То ≤ -4 ° C, активира външния процес на размразяване. Компресорът е изключен. Вътрешен вентилатор скорост е настроен на ниска скорост. След 30-секундното закъснение на 4-пътния вентил (4WV) и външен вентилатор разстояние. Вътрешният вентилатор е настроен на ниска скорост за още 15 секунди, компресорът се включва, изключва Вътрешният вентилатор и започва процес на размразяване. Ако То е ≥ 15 ° C или 10-та минута с процеса на размразяване се прекратяват. След това изключете компресора. След 30-секундно закъснение превръща 4-пътен вентил (4WV) и външен вентилатор за още 15 секунди, за да включите компресора и външният вентилатор и системата се връща към нормален режим на работа. Той също така се превръща вътрешният вентилатор."
    Превода е малко хмм.., но общо взето се разбира.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    За 10-годишен климатик си извикайте техник за пълнен технически преглед + подмяна на фреона.С тези "допълвания" сега не е ясно колко фреон има в машината ...
    Десет години е доста време, за един климатик от утвърдена климатична марка, а за такъв от непозната и неутвърдена огромен период от време...
  9. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Благодаря на edi1 и zxc0 за информацията. Явно този външен датчик е причината за да не обезскрежава.
    Забравих да поясня, че когато смени капачката техника изпусна фреона и го напълни след това. Преди 2 години пълна профилактика му направи. Какво от това,че е на 10 години? Това, че е неутвърдена марка не го прави менте или боклук.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    Начало на дефрост - вътрешна сонда.
    Край на дефрост - външна сонда.
    Ако работи по малко от 6мин.от последното включване на компресора,не влиза в режим дефрост.
    И другото условие, 40 мин. да не изключва външния вентилатор по налягане.(защото, рестартира дефроста)
    Увеличи температурата и виж дали, ще включи дефроста.
  11. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от VASCH Виж публикацията
    Под вътрешна сонда имаш предвид тръбния датчик ли?
  12. Junior Member
    Nov 2008
    Да,тази сонда следи за налягането на системата,включва и изключва външния вентилатор.
  1. Osaka CH-12-JV - не обезскрежава добре
    От stobi във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 20-02-10, 20:43
