Ами в нашите магазини разликата е от 210лв.
ivak_86. виж какво са написали в каталога си за този модел fujitsu general :Rated heating capacity is maintained up to an outdoor temperature
lower than -7 °C. This new model can operate even at -20 °C low
outdoor temperature.
и какви стойности дават(за ^12LTCA) при -7гр. отдав.мощност 3.54 kw при COP-2.97,при -10гр. отдав.мощност 4.00 kw при COP-2.52,при -20гр. отдав.мощност 3.63 kw при COP-1.84
Абе колеги как така нищо не ви говорят тези цифри.....това е почти обща техническа култура. На много места в форума е обяснявано, обяснявано дъвкано и....
Та аз без да съм специалист в областта щом ги разбирам...
Така данните показват топлоотдаването/ студоотдаването при различна околна температура - до тука добре. Тези данни са ни необходими първо за да определим достатъчно ли ще е отдаването при средната температура за конкретния град и сезон. След това е нужно да си сметнем топлозагубите на самото помещение( къде се намира, колко кубика е, етаж, апартамент, къща и т.н.). След като си сметнем топлозагубите, се определят и нужните ватове за отопление/охлаждане, умножаваме ги по кубатурата на помещението и получаваме цифра, която трябва да е приблизително равна на цифрата на отдаване на климатизатора при средната сезонна температура. Вече е отделен въпроса според производителя как стоят въпросите с дефрости и реално отдаване в сравнение със сухите данни.
Дано някой не се засегне....просто се задават едни и същи въпроси.
П.п Забравих да напиша и за COP при съответната температура...най-общо казано е, че показва при единица входяща енергия колко единици енергия преобразува климатика.
Пример COP 3 означава, че при 1 киловат изразходена електроенергия, климатика преобразува енергия 3 киловата охлаждаща/топлинна енергия.
Също така Коп се дава при максимален вентилатор вътре.При минимален или тих режим,Копа е доста по малък.
За дефростите някои производители пишат какъв е коефициента за корекция на капацитета при различни температури.
Нямам търпение Самсунг да пуснат новия дефрост във всички машини, той и сега е добър, но новият е уникален...
А тази година ,защо така няма нови модели на Samsung.Гледам триъгълния само 9 ка се предлага, 12 ката вече си е пак правоъгълен
Ето ги всички битови модели на Самсунг за 2015:
http://www.climamarket.bg/wp-content...B-RAC-2015.pdf
Просто не се вкарва всичко в БГ, тъй като сам забелязваш колко е наплюта марката. Машините са много добри, но хората не искат да ги купуват...
Защо в каталога за този модел AR12HSSDAWKNEU срещу тип компресор пише "сингъл ротари" а по сайтовете го дават, че бил с двойно-роторен компресор?
Грешка в данните в техническата документация. Има ги на места.
Здpaвeйтe на вcичĸи
. Πpeдcтoи ми зaĸyпyвaнe нa ĸлимaтиĸ и имaм нyждa oт Baшитe cъвeти.
1. Щe ce мoнтиpa в cпaлня
2. Щe ce изпoлзвa и зa oxлaждaнe и зa oтoплeниe
3. Kaĸвa e:a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo:~12 ĸв.м - 2.50 тaвaн б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтaΠBЦ cтъĸлoпaĸeт
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтиĸ.Oĸoлo 1500 лв с монтажа
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтиĸa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?Лятoтo нaд 30 гpaдyca, зимaтa дo -15
Засега съм се спрял на този модел http://*********/productv/8681/invert...вapитeлнo блaгoдapя нa oтзoвaлитe ce.
Това към което сте се насочили откровено е анемично недоразумение. Защо не се насочите към японски климатик втора употреба?
Някоя 22-ка от най висок клас ще ви свърши работа, а и ще има и екстри. И пари ще ви останат.:)
