PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата
имам следният проблем:
Климатикът при зададена температура 24-25 градуса, климатика духа хладно, при задаване на температура 30 градуса почва да си отоплява нормално - при промяна на температурата от дистанционно отново на 24-25 първоначално спира да духа, а след малко почва да духа хладно. Какъв може да е проблема ?
П.П. Климатика е W12GKE, а не DKE
Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата
Има ли значение какво духа ако си подържа топла стаята. Инверторите не духат винаги топло.
Първо не поддържа топло помещението. Не го отоплява, второ доколкото знам W-серията /както и PW/ не е инвертор и трето и най-важното,което са ме заблудили и покрай това и аз вас - понеже пиша от името на приятел,че той няма регистрация тук и ме помоли да пусна темата - климатика се оказва,че е PW18CKE или DKE не е много сигурен,че едвам е разчел надписа на вътрешното. Климата е инсталирана 2006 година / До сега е работил без проблеми климатика, проблема са го забелязали преди около месец когато беше студено, но и имаше и мъгли и затова са изчакали да се постопли,за да видят дали ще продължи проблема.. Помещението в което е инсталирано е не по-голямо от 15кв.м. ~ към 45 куб.м. е. Филтрите си ги чистят редовно, не са задръстени.
Сега не ме питайте,защо е слагал толкова голям климатик на това малко помещение - не знам.
П.П. Вътрешното тяло според него е такова - разбира се по-голямо,защото това на снимката не е 18ка.
Възможно ли е защото вече е почти на 9 години климатика да почва да прави тези проблеми ?
Прикачен файл 15841
Така няма как да се даде инфо трябва си преглед с уреди. Както и при хората трябва преглед от доктор.
Добре, но все пак някакви насоки ? Предположения какво може да му е ? Питам, да не викне някой да го погледне и да го излъжат нещо...
Ами аз не съм гадател давам заключения на направени замервания.
Е па фръгайте му боб на човеко , моа па да покаже :))
мери наляганията мери температурните сензори мери и тока на компресора...
и чак тогава можем да нищем теории..
А възможно ли е да е от кондензатор във външното тяло проблема ?
Съмнително да е от него... то ако е от него, налягането ще е ниско тока ще е голям, понеже компресора няма да се е развъртял...
И пак стигнахме до изходно положение, да замериш налягането..
