заслужава си .. машините са еднакви .. има го тук там Генерала
Няма никакво значение, от какъв бранд ти е Фуджика, стига да е Нокрия...
Важното е качествения монтаж и гаранцията (сериозността на фирмата монтажник) , не това дали ще бъде General или Fujitsu (разлика няма).
Колегите са прави, Fujitsu - Пингвин имат най-скапания сервиз в България, дори Мидеа-та е по-добре в това отношение.
Значи, няма значение дали вносителят е говедо или не; дали ще окаже някакъв съпорт или не, ако нещо се случи с машината? Следвайки тази логика, само на циркаджии би следвало да се доверяваме за монтажи. Само те могат всичко :cheesy:
С пингвините имах "щастието" да работя още миналия век, тогава за нищо не ставаха. Явно са си останали същите говеда :thumbdn:
Напротив, има огромно значение. При проблем точно вносителя трябва да осигури нужните резервни части, при това бързо. Не да се прави на ощипана мома. Сметни машина в гаранция с проблем и кажат, да ще имаш части след 45 дни? А дори да не е в гаранция, нямаш право да си платиш части и да ги имаш ли?
Или пък другото - свали климатика и го докарай при нас в сервиза, само ние ги ремонтираме.
Хубаво е ако си от страната на некомпетентните, но ако си съвестен и си вършиш работата е чиста загуба на време.
Абсурд е за смяна на мотор например са сваляш цяла машина. Особено ако не е от най-малките и е на кофти място? Като толкова искат да си я правят те, да отидат на място при клиента. Така прават по-добрите вносители.
... но за фирмата вносител с един телефон и човека всичко (без име) зад него, няма ограничения в идиотщините.
На мен ми обясниха, че при проблем с гаранционна Тошиба, винаги пращали хора от някакъв техен оторизиран сервиз на място? Контактът с тях се извършвал от фирмата, която го е монтирала. Прозвуча ми доста успокояващо, още повече, че при точно установен проблем в електрониката е глупаво да се бърника по хладилната част. Имам пред вид разкачване и свързване на тела.
... Зависи кой е вносителя. Принципно са доста коректни и ако ги извикаш тях няма да ти откажат. Но пак казвам, зависи кой е вносителя. До сега по-бърза доставка на части не съм имал. Минимума беше 20 минути до адреса на клиента.
И при мен има нова гаранционна тошиба с проблемна платка външно тяла,реагираха за два работни дена,т.е от четвъртък за понеделника,което мен ме устройва напълно.Утре /понеделник/отиваме заедно при клиента и излизаме от ситуация.Темата малко се отклони...
