Отговор: Съвет за климатик ?
Adrian89
Колега, кой като какъв грамофон е явно ти си наясно, но аз искам да разбера кое ще е най-доброто решение.Няма да купувам климатици всеки ден.Разбери ме правилно.
Благодаря!
Виж сега, накратко: Ти имаш 65м3 за отопление с вътрешна изолация/лошо/, с много дограма/лошо/ и в София/студено/. За да си сигурен в отоплението си ще ти трябват около 80W на кубик номинална отоплителна мощност. Това означава 5.2kW номинална отоплителна мощност на машината. Сега ти си избери машина, която да има достатъчно нисък минимум за по топлите дни и преходни сезони, номинал от около 5.2kW, и достатъчно максимална мощност, от която да останат 40% при -15С, така че да можеш спокоино да поддържаш 22-24С в помещението и в най студените дни.
Аз пък не мисля така,ново строителство значи трябва да има и външна изолация по БДС освен вътрешната,после южно изложение с тези френски прозорци спокойно слънцето ще върши по голямата работа на климатика.Според мен една 12ка спокойно ще си върши работата.
JOKVN
Прав си, разбира се, че има външна изолация.
Външен ли си? Етаж? Комшиите топлят ли?
KI_YOOU
Вътрешен е апартамента, от ляво и горе имам комшии, от дясно все още никой.Под мен е празно помещение, може би ще е офис, но още нищо не се прави по него.
ЕДИТ: Етаж 2
В моя хол (и кухня) след оглед ми казаха че една хубава 12ца ще върши чудесна работа -Под хубава разбирай Дайсекай, LTC и други. В крайна сметка се спрях на Хитачи PSA 12ца и следващата седмица предстои монтаж. Помещението е малко по голямо от твоето. Ново строителство, вътрешна изолация на единствената ми външна стена, 3ен стъклопакет, южен с комшии отвсякъде. Та всичко си е строго индивидуално. Добре е да имаш запас от мощност, но преди това е добре да се направи оглед от специалисти, за да не се пишат тук едни фермани.
п.п То и една зима имаме вече...
п.п х2 Успех и да се похвалиш щом му дойде времето!
Абе то на теория може и 6 кв номинал да трябват ама на практика дали е така.Моя хол е 25 кв ,с 3 външни стени ,1 стена към стълбище ,половината под му е във въздуха,със северно изложение е ,само външна изолация някаква 6 см и поне 15 кв м дограма,с обикновен двоен стъклопакет.Не знам според сметките ви колко кв му трябват ,но с коментирания Samsung AR12 Fsskaben,се топли доста прилично.По нова година когато няколко дена беше минус 10,минус 12 гр ,при зададени 25 гр и макс вентилатор ,поддържаше 23 гр и се седеше по къс ръкав вътре.И това при отворена врата към коридор още 6,5 кв. м.Просто климатика е с мощен компресор и доста потенциал.
Вместо да се разтягат лакардии, да извика някоя фирма на оглед и да мислят. Явно помещението е по-сложно. Оглед, мислене и действие. ;)
Оказва се, че най-вероятно климатика ще е 12-ка.
Избора се пресити до тези два модела:
1.Samsung AR12HSSDAWKNEU
2.Toshiba RAS-B12N3KV2-E
Първия ми харесва повече като екстри.
Дайде по едно мнение и да поръчвам един от двата :)
Самсунгът е значително по-висок клас от Тошибата. Доста по-мощен е, с по-висока енергийна ефективност и е най-тихата машина, която може да се намери на пазара. Аз нямам никакви оплаквания от климатика, горещо го препоръчвам.
AC_From_Hell
Да... нещо като сравнение между Шкода Суперб и VW Пасaтор.
Kasap
Какво трябва да значи това, че са един клас ли?
И кой от двата би ми препоръчал?
Kasap
Няма да коментирам сравнението.
Кога си го виждал на живо този Самсунг? А, чакай, никога...
Adrian89, ето ти нещо от потребител на форума, който не само е виждал, но и си купи такъв климатик.
V12
@AC_From_Hell Много съм ти благодарен за препоръката, колега. Днес отидох в офиса им да уточним подробностите и ги попитах и за препоръчания от теб Samsung AR09HSSDAWKNEU / AR09HSSDAWKXEU. Първо ми го показаха на стената. Оказа се, че от есента те се отопляват точно с него, за да имат възможност да го тестват, преди да го предложат с чиста съвест на клиентите си. Машината наистина е извънземно тиха! Разказаха ми с подробности и за причината, поради която у нас се е наложило негативно мнение за климатиците с марка Samsung, която няма да споделям тук. В крайна сметка реших окончателно да купя модела AR09HSSDAWKNEU / AR09HSSDAWKXEU. По мое желание монтажът ще бъде извършен в края на месеца, след което ще споделя впечатления от работата на техниците, както и от самата машина. Съжалявам, че в процеса на дискусията излязох, така да се каже, извън рамките на конкретната тема https://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif
Вече съм горд собственик на AR09HSSDAWKNEU :)
Първи впечатления от машината: Степените на вентилатора са 5, а не 3 - 4 + "Quiet". Тъй като стаята ми е само 13 м
2, оставих го в режим "Quiet", на 25 градуса. Достигна ги за половин час и ги поддържа без усилие и без абсолютно никакъв звук, така че ми е тихо, топло и не усещам никакво течение - просто перфектно :) Моделът има още една полезна функция - показва моментната консумация. Сега го погледнах - работи на 0.3 KW. Единствения кусур, който успях да му намеря е, че няма възможност за задаване различни часове за включване и изключване на различни дати, както е при Дайкин-ите. Може да се програмира само режим в рамките на деня. Но това да му е кусура... Сега чакам страшния и шумен дефрост :BigGrin
AC_From_Hell
Ма аз и Шкода Супер-Дупер не съм виждал. Сигурно щот' не ги карат много.
Kasap
Няма и това да го коментирам, да не взема да засегна половината форум.
