Отговор: Избор от промоция техномаркет LG или Panasonic.
Djonny
Значи няма как климата да е на друго място - трябва или да е над второто легло или срещу него :( Стаята е 3 на 4,3 метра като на вътрешната къса страна е вратата, а на външната къса е голям прозорец и няма място там ... На двете дълги стени от дясно са две легла, едно до друго по дължина, а от ляво е секцията ... Надявам се да сте добили представа на разположението на стаята. Така, че трябва да реша къде да е вътрешното тяло ... Климата ще се ползва само за отопление!!! Панасоника като почне да дефроства в крайно положение надолу ли сваля клапите или в крайно горно, успоредно на тавана??? Май при дефрост накъдето и да са клапите, то течение няма и не духа, или бъркам? Може ли да се свалят клапите до крайно вертикално положение и да духа право надолу? Фуджицуто ми при дефрост вдига клапите в крайно горно положение, успоредно на тавана! Все пак трябва да го сложа някъде! А и не разбрах има ли проблем две външни тела да са едно под друго на една плоскост??? Моля ви за съвет!!!
P.S. Нямаше, какво да направя - или взимах мострата или нищо ... Все пак външното тяло си беше опаковано и не беше изложено, единствено вътрешното тяло е било на показ, но какъв може да е негатива от това - то нито е пипано, нито пускано ... не виждам проблем ;)
Никакъв проблем...освен, че ще е леко прашясало..-не се кахъри!
Моя климатик в спалнята ми е точно над леглото и нито в охлаждане или отопление създава проблем с това. Точно там е най добре защото дори и на топло когато клапите са свалени духа някъде в краката.
Подкрепям казаното от VeleV.Klima защото и моя в спалнята съм го монтирал точно така и нямам никакви проблеми нито при охлаждане нито при отопление.Никакво течение не се усеща.
Благодаря за съветите! И последно, какво ще кажете за две външни тела едно под друго на тераса? Да не станат множко вибрациите или нещо друго?
Клапите на Панасоник QKE, доколкото си спомням, се прибираха почти в затворено положение при дефрост. Аз имам един, който съм ползвам малко, но моето впечатление е, че дефростите му са тихи.
Djonny
Възможен е такъв монтаж, ако няма друга алтернатива..-просто трябва да се поставят качествени тампони и задължително терасата да не ти е затворена!
Тез машини са доста тихи като цяло, няма проблем да монтираш една над друга на терасата и не ти трябват никакви тампони. (Освен, ако стената не е някаква абсолютна хлава, която предава всичко възможно)
Подкрепям колегите, и в моята спалня климатикът ми е над главата и е най-добре така.
Има две възможни места на вътрешното тяло:
- на стената, над спалнята, където са главите;
- под завивките, в кревата.
Ако е подова машината, отваря нови хоризонти.
Успех!
Благодаря за всички съвети от включилите се колеги :thumbsup: Другата седмица след монтажа ще пиша!!! Мисля, че всичко ми се изясни и всичко ще е ток и жица :21: Дано машината да оправдае очакванията ми!!!
зимата ще е интересно :))
Със здраве да си го ползваш!!!:Drinks:
gogo_7
По тази препоръка се замислих за флагмана на LG и в крайна сметна го взех. Така и така бях навит да давам около 1600 лв. Вчера го монтираха и няма как да дам подробна оценка. Но все пак ми прави много добро впечатление, супер дизайн, безшумна работа на вътрешно и външното тяло. Струва ми се, че е доста мощна машина. Бързо охлажда и се кротва, работи без да си дава зор, а помещението е 28 кв. и си държа вратата към коридора и другата стая отворена. Дано и на отопление е така. Смело мога да твърдя, че в квартала няма по тиха машина. За сега съм очарован дано си работи дълго време. Гаранцията наистина е 5 години.
Няма да иамш грижи и за зимата, 6,8 кв е на отопление.С 30-35 кв няма да има грижи да се справя.
На съседите е някъв такъв уж скъп лг ама вчера в жегата виеше като дрелка.
