Изключване на климатик при отворена врата
Става на въпрос за хотел с 25 климатика. Бих желал при отваряне на балконската врата на стаята климатика да спира след определено закъснение и съответно да се включва при затваряне на вратата отново със закъснение. Може би трябва да се изпълни с контролер..за да е "меко" включването и изключването....
Пробвах да се свържа с няколко фирми в бранша, но те твърдят че не са го правили...нямат опит и т.н
Ако фирма или частно лице проявява интерес в този форум нека се свърже с мен на лично съобщение за повече информация.
Климатиците са Acson Inverter.
Отговор: Изключване на климатик при отворена врата
Каква му е цената? Ползвал ли си го?
Ползвал съм го на 2-3 обекта с мултита преди години. Самите платки не са скъпи, програмирането не е супер евтино, защото е играчка.
П.П. Има и нова версия със сериозен процесор и в общи линии безгранични възможности за контрол на климите, но там изобщо не знам каква е цената.
Снимката в сайта не показва нищо смислено. До колкото схванах от описанието това се монтира в климатика, а не на ел.таблото на стаята. А какви са датчиците?
Lupus
Монтира се във вътрешното тяло на климатика и няма касателство с неговото ел. захранване. Датчикът за врата/прозорец е най-обикновен мук.
Ето малко по-подробна информация:
http://www.climamarket.bg/wp-content...act-module.pdf
Мерси за инфото! Това с всякакви климатици ли може да работи?
Lupus
Всичко що има дистанционно управление с дисплей, било то жично или безжично... Имат и доста други платки, ако искаш мога да те свържа с Милен.
Не, благодаря. Просто ми стана любопитно, тъй като и към мен са се обръщали с подобни запитвания. Ние имаме почти готово решение, подобно на това, което прилагаме за охрана на кошери.
Програмируем контролер си остава най-доброто решение явно..
Благодаря за предложението!
А цената на удоволствието ако не е тайна, е?
georgeo
Да, този се програмира доста прилично, има опции, а новия е още по-добър.
zxc0
В зависимост от това колко спешно ти трябва , типично по български :scared:
powerful
А в коя страна не е така с поръчково изделие? Ако става дума за сирене отиваш в някоя бакалия и си го купуваш веднага. Можеш ли да дадеш пример за магазин, от който да купиш веднага джадажата или просто си чешеш пръстите в клавиатурата?
georgeo
Имаш ЛС.
Имам следния въпрос:
- Какво се случва с климатика ако се прекъсне сигналния проводник между вътрешното и външното тяло и вреди ли му?
Експериментирах и установих, че при прекъсване на този проводник след няколко секунди спира. При възстановяване на връзката след няколко секунди климатика се включва.
