Повишена консумация от намалял фреон,възможно ли е ?
Здравейте,имам съмнения ,че единия ми климатик Samsung Aqv-09 VBC има леко намалял фреон.Единия симптом е ,че като му меря минимална консумация в режим отопление ,при външна темп. около 0 гр и зададени 23 гр . вътре никога не е падал под 310 в.По каталог минимума му е 200 в консумация на отопление.Стаята е малка ,13 кв ,южна и вътрешна.И при затворена врата на стаята си работи така постоянно без да изключва и без да пада повече консумацията.В същото време,отвън компресора не се чува че работи и перката се върти едва-едва ,трябва да пипна тялото за да разбера че работи ,явно е на минимум.Отчитам грешката на уреда с който меря,но на другия климатик със същия уред съм виждал да пада и на 220 в.Също така при влажно време ,остава една малка незаскрежена ивица горе и по средата на питата.Иначе си топли добре ,при - 11 гр ,на макс вентилатор вътре изкарва над 50 гр и при температури от - 10 гр кара със дни без дефрост.Чудя се може ли да има леко намалял със 100-200 гр фреон и от това да не му пада повече консумацията.Мисля да извикам някой да източи фреона ,да вакуумира и да го зареди със 900 гр колкото е по табела,но пък се притеснявам да не се оплеска нещо и да се влошат нещата .
Отговор: Повишена консумация от намалял фреон,възможно ли е ?
Е нали топли на -11, за какво влошаване на нещата си говорим тогава. Пък и щом винаги си е заковавал тази мин. консумация...
^Rokera^, няма такъв момент като намалял хладилен агент. Имаш ли пропуск, хладилния агент намаля до такава степен, че изцяло влошава работата на машината и това води по проблеми. Няма как да изпусне малко и после да спре. Ако толкова се притесняваш, викаш техници които да направят диагностика дали има евентуален проблем с хладилния агент и след това се зарежда машината с точното количество. Но има ли пропуск, той трябва да се отстрани предварително, за да не стане идно наливане на средства в пробита кофа...
Според мен се вкарваш в излишни филми с това следене на консумации и минимуми.
Рокер, спри да се самоизмъчваш с този менташки китайски уред. Вземи си един свестен мултицет и тогава мери консумация.
Относно загубата на фреон, ако наистина имаше такава, консумацията щеше да падне, а не да се вдига.
Почти всички климатици следят изходящата температура и ако имаше загуба на фреон, климатика сам щеше да спре и да светне някаква грешка. Почвате да си внушавате.
Изобщо не се занимавайте с глупости да му точите фреона, защото накрая наистина ще го счупиш от бъзикане.
Уреда е ясно,че не е много точен ,но на големия климатик пада и до 220 в.Иначе нямам оплакване с топленето и изстудяването и в двата случая се оправя със стаята в която е сложен + отворена врата към коридор 7 кв и отвреме навреме и още една стая от 16 кв.Също така не знам какво топлотдаване трябва да има при ниски темп,но при - 11 гр като го тествах на турбо режим и макс.вентилатор ,повече от 1100 в. според уреда не вдигна.Иначе изходящата струя беше над 50 гр и при затворена врата на стаята ,не се стоеше вътре след 20 мин.И в интерес на истината ,вероятно поради малката стая ,но и лято и зиме забелязвам че докато го пусна и след 5 мин ,вече в стаята е студено или топло.Докато в другите две по големи стаи ,макар и с по мощни клими им трябва повече време за този ефект.
Както описваш нещата не виждам какво му е на климатика- добре си топли с добра изходяща температура. Относно минимума на машината не гледай какво пише на хартия, мога да ти посоча много по-фрапиращи разминавания при висок клас машини на Мицубиши и Фуджицу, но това е друга тема. Остави машината да си работи, че като викнеш техници не знаеш на кой ще попаднеш и може да попаднеш в нежелана ситуация...
^Rokera^
Почвам да се чудя - "проблем" ли имаш или просто си хвалиш машината?
Няма за какво да го хваля.Климатика е евтин и топли добре.Има сериозна хардуерна част и за цената си от 700 лв за която се е продавал е без аналог.Но пък си има други,софтуерни проблеми.Целта на темата беше да събера мнения,дали може от леко намалял фреон да не спада под 310 в консумация ,или с роторния си 850 в. компресор толкова си слиза машината.
^Rokera^, нали знаеш какво ще се случи с тая евтиния от 2007г. когато стане -15градуса.Там не си прави експерименти.
То да не става -15 щот май не само евтинджоците ще сгънат
popov
Как ли не, било е и повече от -15 проблеми няма с читавите машини.
Тук имам предвид едно събитие, което е описано в ръководството,когато температурата стане -15 градуса..
С два модела си правя експерименти; AQV12MSA и AQV12VBA. Имат добри компресори задоволителни топлообменници и идиотска електроника. Като мериш консумацията виш и честотата на инвертора. За VBA модела при най ниска 20hz е около 200w при 30гр. външна температура и 25 вътрешна и фреон 920гр. R410А, cos0,6. Провери си прибора за мерене на мощност дали отчита вярно при активен и реактивен товар. Другия AQV12MSA пада на 15 hz и 130- 140W и 900гр. фреон. Охлждат мн. добре. Разликата м/у девятките и 12ките е 80 и 95HZ. На отоление максималната консумация беше около 1500W, на охлаждане 1100W. Ако го задържиш така над половин час IPMa загрява заради малкия си скрит в пластмаси радиатор и почва да ги топи. Такава малоумна сглобка само тука може да се види. Софтуера е още по идиотсики. От време на време си пуска или грешка или си променя режимите на работа докато го изключиш от мрежата за минута. За учебна цел са идеални, ама за редовна експлоатация са гола вода. Зимата и едноредовия(VBA) и двуредовия(MSA) външен топлообменник замръзват почти равномерно и са малки за 850 ватовия компресор. Обаче на средни и малки натоварвания не отстъпват на истинските климатици.
Честно казано ,в ръководството не съм видял нищо да пише за - 15.Миналата зима ,тук по нова година отчетох най ниска темп. от - 12 гр.При нея климатика си топлеше,без да ги усети,така че ме съмнява при - 15 изведнъж да спре.А и във Варна ,такива дни през зимата се броят на пръстите на ръцете.По спецификация,моя е 20 hz и 200 w мин. на отопление.Топлообменника ми е двоен,външното тяло е 33 кг и не бих казал че е малък за компресора.Все пак,на другия ми Samsung изглежда подобен а е със 1100 в компресор и почити до 7 кв.Иначе за софтуера и управлението на Vbc съм съгласен,то и затова се е продавал на тази цена.
При -10 -15 работят по добре заради по ниската влага. По замръзват м/у 0 и -5 когато влагата навън е по голяма. И моите са във Варна.
Понеже темата е за консумацията пропуснах да кажа че тя е без фреон около 160-180W при макс. обороти. При 400гр фреон максимално на охлаждане вдигна 460W.При 800гр 900W, !000gr пак май беше около 1100W. Сега ще го пробвам с R32, ама времето зима да изтива.
