Помощ за избор м/у X12GHR, E12QKE, 12LUC, 13N3A/KV2, 35-ZM-S.
Привет, колеги става въпрос за покупка на климатик който ще се използва основно за отопление, лятото също ще се използва, но причината за покупката е зимния сезон.
Стаята която ще се отоплява е около 27,55кв.м. (хол + бокс) на стандартна височина, по мой прости сметки около 70-71 кубика - PVC дограма, ново стройстелство с външна изолация, 2 прозореца около 4 квадрата общо - в София.
Дилемата е между тези машини:
Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR - (Климати го ползвам в друг апартамент от 2 години/зими - страхотна машина без никакви проблеми) - единствен минус който мога да отбележа е малко шумното вътрешно тяло. - 1,600лв. с монтаж.
Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE Etherea 2014 - 1650лв. с монтаж - притесненията ми тук са относно слуховете за кофти/редовния дефрост зимата под 7 градуса.
Fuji RSG-12LUC/ROG-12LUC - 1569lв. с монтаж - слухове за шумно външно тяло.
Toshiba RAS-B12N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 Suzumi 2015 - 1499лв с монтаж - шумно вътрешно тяло и по-висока консумация на ток за отопление.
Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Premium - 1599лв без монтаж с -50% от монтажа - високата ниска на отопление малко ме притеснява.
Първите 3 са ми фаворити като на хартия май Panasonic-a е най най , но defrost-a ако найстина е такъв проблем за мен отпада от класацията ..... надявам се да има хора с опит които да потвърдят или отхвърлят. Всички неща които съм написал с на база на прочетено и данни на хартия за всички от изброените освен от Sharp-a - въпроса с него е че май малко трудно ще го намеря наличен някъде и че стаята която ще се отоплява ще се спи в нея ....
Колеги отворен съм за всякакви съвети дори за други модели ако превъзхождат описаните горе.
Нещо което според мен е много важно да се уточни след опита ми с монтажа със Sharp-a .... и той и новия климатик(външното тяло) ще бъде монтирано на открита тераса между две стени - сравнително на "завет".
Надявам се и да получа съвети от къде да го закупя и монтирам (опита с Sharp-a e от ViMax - впечатленията от монтажа са лоши - монтажниците се връщаха да си довършат ненаправено и най-важното не го вакумираха - в следствие на което получих компенсации от ВиМакс под форамта на безплатно 3 годишно обслужване на климатика , но "кел файда").
Благодаря предварително.
Пуснал си нова тема без да си направиш труда да провериш има ли или няма подобна!
Отговор: Помощ за избор м/у X12GHR, E12QKE, 12LUC, 13N3A/KV2, 35-ZM-S.
на пода ли ще го монтираш?
elnino, ти намери тежки кусури на всички климатици.Какъв минимум търсиш при това голямо помещение.Ако при това ново строителство няма комшии наоколо по-добре вземи Fuji RSG-12LUC/ROG-12LUC.Ако навсякъде наоколо е обитаемо можеш да вземеш всеки от посочените.
Щом ще е за отопление, по-добре задраскай панасоника. С това слабовато компресорче става само за охлаждане. От него може да очакваш чести дефрости под нулата и хладна струя. Иначе поне е много икономичен и с доста високи коефициенти. За твоето помещение ще ти трябва панасоник 15-ка.
Шарпа е хубав климатик. 900 ватов мощен компресор, с плазма/йонизация, хубав дизайн и не размразява често.
Мицубишито и то е с мощен компресор(900вт). Освен това е с капиляр + EEV, както при дайсекай, ще духа топло и при -15. Има и филтри за финна очсистка на въздуха.
Може да добавиш към избора си и LG D12CM Sirius INVERTER V от новите модели на lg.
D12CM Sirius Inverter V интелигентен климатик с Wi-Fi готовност от LG
MHI-то не е с 900 вата, а е 750. Компресора е RM-B5077MDE1. 900 вата е на 50-ката по спомен.
27 квадрата по ми седят за 12-ка от топ моделите. Тука не съм сигурен дали машините ще смогнат в студа.
Пак глупости от емил и джак, като не можете да помогнете на човека поне не му пречете...
Ако сложа 5-киловатов компресор на панасоника, по-на рядко ли ще са дефростите?
Mega
Горепосочения Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Premium e с 900 ватов компресор. Затова няма съмнение, че ще топли зимата. По-слабите 20-ка и 25-ца са със 750 ватовия компресор(който пак е по-мощен от компресорите които панасоник слагат на техните 12-ки/15-ки ;)).
