Отговор: Избор на климатик 2016 г.
valyo
Хм, явно на сайта на който го гледах са се объркали, защото пише прозизход Япония. Като мина през офиса им ще питам. Планирам покупката някъде началото на септември, така че имам време да харесам и някое от другите предложения..
Изобщо не са се объркали! Съвсем умишлено го пишат и казват. Така разчитат на неинформирани клиенти да лапнат въдицата, че машината е направена в Япония и поради този факт да я купят. Въпросната клима не е лоша, но нека да посочат точния произход, а именно Китай. Преди години доста фирми изрязваха надписите на кашоните на продуктите GENERAL-FIJITSU, където се изписваше "made in China". Много малко климатизатори се произвеждат точно в Япония и по цената им може да се разберете разликата в качеството. По-добре забравете въпросната фирма и потърсете друга, която няма да Ви заблуждава.
Dramli
От моя личен опит МХИ 20 или 25zmx-s би било добър избор.
Бихте ли ми казали мнение за DAIKIN FTX35KV/RX35K ,12-ка за цена 1.5к с монтажа. Помещението е в нов блок, 28м2, 3ти етаж, южен с 3-ен стъклопакет.
Тавана на бюджета ми е 1.5 и дали има алтернатива за тази цена или Дайкин-а е най-добрия вариант ?
Благодаря ви много :)
Няма да се справи. Търси 18ка или 12ка LTC Fujitsu.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
След като още почти две години на инат си карах със старите климатици е крайно време да ги сменя - единия е на последните си седмици/месеци живот, другия и той започна да се предава :)
Трябват ми за :
а) спалня/кабинет - размери 3.5 на 5.0 метра (2.6 височина ако не се лъжа), южно/западно изложение. Алуминиева дограма с двоен стъклопакет към остъклена тераса (пак с алумиева дограма, ако не се лъжа е само 1 стъкло). Първи етаж - от двете страни съседите са с климатици, над нас - също.
б) кухня/всекидневна - размери - същите, север/изток изложение, алуминиева дограма с двоен стъклопакет към остъклена тераса пак с единични прозорци, с топлоизолация.
Във Варна е апартамента.
Насочил съм се към Fujitsu General LT, Mitsubishi Electric FH, Mitsubishi Heavy ZM-S, но разбира се и други опции бих погледнал :)
KI_YOOU
Здравей,
Благодаря за отговорът, спрях за на Fuji electric RSG 12 LMC за 1.350 лв покрива тази квадратура
kokovox
Dramli
Благодаря за бързия отговор . MHI 25zmx-s го имам от скоро в моята спалната, която и през нощта е отворена. Мислех си за TOSHIBA RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Daiseikai 8, за стаята на детето, зарани по-ниския минимум . Там ще работи при затворена врата през нощта. Останалото време ще отдава и към коридора. Освен това и гаранцията му е 60 месеца . От изчетеното до тук оставам и с впечатление,че е и по-надежден, което за мен е важно и предвид трудния монтаж на външното тяло /вишка или скеле/ . Моля за съвет за избор между двата модела .
Kapon4o, 12LMC е класи под 12LTC , имаш време да преосмислиш избора си!
Колко да го преосмисли, като е дал 1500лв. с монтажа като краен бюджет.
28м2 не са малко. Квадратурата по сайтовете на някои фирми е силно завишена и подвежда някои хора. А и силно зависи от много странични фактори.
Здравейте! Моля за помощ! Търся климатик с дължина на вътрешното тяло до 75 см. Трябва да се помести в този размер! Моля предложения за среден и по-висок клас, по възможностда не е китайски! Благодаря на отзовалите се!
Че то почти няма произведени в Япония за Европейския пазар. И много от добрите модели са произведени точно в Китай.
Чета форума от няколко месеца, тъй като ми предстои покупка на нов климатик, бих желал да попитам, кой модел е най-подходящ?
1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus / Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi
2. General Fujitsu ASHG12LUCA
Разбира се, ако правилно съм се насочил в избора си.
Ако имате други предложения, ще се радвам да ги споделите.
1. Жилищнo пoмeщeниe.
2. Отопление
3. Xoл + кухня - (хол 16 м2 / кухня 8 м2 , стандартна височина 2.6м), като кухнята е изнесена на част от терасата.
ΠBЦ дoгpaмa ( седем камерна, троен cтъĸлoпaĸeт със стъкло четири сезона)
ĸвaдpaтypaтa нa пpoзopцитe на кухнята - 3 м2, а на хола - 3.5 м2, като прозорецът на хола гледа към терасата.
Западно изложение - 2 жилищeн eтaж ( среден апартамент).
4. Пловдив
5. Зима - 23-24 градуса.
6. Изoлaция - външна - 8см стиропор, ще се прави сух под в хола с керамизит, ако е от значение. Aпapтaмeнтът е ЕПК.
7.Xoл + кухня: фypнa, xлaдилниĸ, фризер, aбcopбaтop, тeлeвизop и дp.
8. Kaтo цялo ce нaдявaм дa ce вмecтя дo 2000лв с монтажа.
9. Лятo 35-45. Зимa дo -15
Блaгoдapя предварително за отделеното време.
Г-н Станчев, предвид условията на помещението, може би машините които сте посочили ще се справят. Но е добре да се доверите на фирма, която да Ви консултира на място - така преценката ще е по обективна. А и има и други модели които могат да Ви се предложат.
Привет,
Трябват ми 3 климатика за отопление/охлаждане на следните помещения с височина около 2.80 след окачения таван и изолацията в него:
- хол, вестибюл и кухненски бокс - около 35 квадрата;
- спалня 1 - 15 квадрата;
- спалня 2 - 16 квадрата.
Търся нещо читаво. Също така се интересувам, може ли да се сложи едно външно тяло с две вътрешни тела за хола + Спалня 2?
И искам да попитам, има ли климатици, които могат да контролират влажността в помещенията, или това е просто маркетинг?
P.S. Не разбирам нищо от климатици
Има, 9ката е 3700лв. 12ка,18ка отиват до 4500лв
