Отговор: Избор на климатик 2016 г.
Не съм писал че и без отопление не падало под 18-19гр. зимата. Почвате да си измисляте вече от яд. Ако го намериш това ми го покажи цитирано да видя.
Колегите ти предлагат модели от 2012-2013 година. Това е все едно да си вземеш нов Телевизор не 2016 а 2012г. щото ужкем бил по качествен и с по добър софтуер. Взимай нещо ново 2016г.
Извинявай, колега, ама горният ти пост ми прилича като на сравняване на млади и стари вина, както с млади и стари жени :)) Има тънка разлика :)) Прочети в Евровент.
Боян Димов oт трите изброени само фуджитсу 12лт ще ви свърши работа , от изброените 12ки(според мен). Монтажа на вътрешното тяло трябва да е точно срещу вратата на другото помещение.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Спалня и кухня2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? целогодишно3. Каква е:а) квадратурата и кубатурата на помещението;- по 12 кв и двете стаи/ 33 кубика обемб) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);- пвц в) квадратура на прозорците; 3 кв. м.г) изложението на помещението; - западнод) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 3-ти ет. вътрешен апартаменте) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - Спалня и кухняж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 22-246. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? има изолация на апартамента7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? -В кухнята има хладилник 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 3000 лв за два климатика с wi-fi модули9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?- (-15 зима и 35 лято)10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.Имам оферта за 2 бр. климатика DAIKIN FTX25K/RX25K с доставка,монтаж и 2 бр wi-fi модула за 2704 лв.Въпроса ми е стават ли тези климатици и като цяло офертата добра ли е ? Приемам съвети за др. марки до въпросния бюджет с доставка,монтаж и wi-fi модули. Може да предложите и доказана фирма. Благодаря предварително!!!
Според мен офертата е много добра.
Да не забравяме, че FTX25K е произведен в Китай.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
ivan74
От Чешките е,
necata2
От Чешките е,
Външното да, вътрешното Китай.
ivan74
Ванка, да не те плаши това, все пак знаеш, че китайския им партньор е сериозен ;)
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Този модел им беше старата Сиеста,но тъй като беше грозен и не се купуваше,Чехите го взеха и го преобразиха в сегашния му вид.Ако греша поправете ме.
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
Здравейте, предстои ми покупка на климатик и ако може малко да ме насочите:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - предимно отопление и малко охлаждане
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 16 кв. м. / 45 куб. м.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - алуминиев, двоен
в) квадратура на прозорците; - 3,2 кв. м.
г) изложението на помещението; - източно
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - първи етаж, отдолу е сутерен
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - всекидневна
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Пловдив
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25/22
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - няма изолация, има една външна стена, стените са дебели тухлени
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1500 - 2000
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - (-10/+37)
Ориентирал съм се към тези модели:
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 SUZUMI, 10000 BTU
Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM, 12000 BTU
Кой вариант е по-добрия избор, ако има и други модели споделете и тях. Благодаря предварително.
brave
Моя грешка, извинявам се.
brave
Да и аз така мисля стаята в която е монтиран е най-топлата в апартамента през която минава и комин и зимата е топло. А и аз искам 22 градуса не 25. Така че мисля че ще се справи.
Това е един от постовете, където си описал. Макар че загледах, че си писал в темата за Газовите котли ( аз се отоплявам с газов котел и радиатори), че имате газов котел в къщи. Не използвате ли него за отопление.
P.Hristov
Тъй като до сега не съм се занимавал с климатици, може ли малко по-подробно да ми обясните за тоя FTX25K, някакви наблюдения, съвети и т.н.?
Някой може ли да сподели дали има опит с фирма Вентоклима ЕООД, http://www.ventoklima.com/
Малко предистория: спалня около 13м2, югозапад, средна, с една външна стена с прозореца на югозапад, двоен стъклопакет, среден етаж, ЕПК, 2см вътрешна изолация, предстоящо полагане на външна поне 8см(кога???), само за отопление, има монтиран под прозореца ADAX Glamox 1200w. Има и старо (2002г?)стенно Хитачи, на вътр тяло пише - RAS 09 CH1. Варна. Външното тяло е на проветрива фасада.
От късна есен до ранна пролет адакса е на 19гр. Климатикът се включва само когато е нужно бързо затопляне и то когато не се застояваме в стаята, защото течението и на най-ниска степен на вентилатора е осезаемо. При изключен адакс климатикът се справя с отоплението на стаята, но както казах дискомфортно ни е от възд. течение, което създава. Чета подовите вътр тела били по-добри в това отношение, ето това ме вкарва в размисъл. Мога да сваля хитачито и да го пратя на вилата и ако си струва да сложа подов :confused::confused::confused:, препоръки с оглед гореописаното? АКо с подов се избегне гореописания дискомфорт, климатикът може да стане основно отопл тяло, а адакса само за люти зими. Вероятно ще падне сметката за ток.
Та помагайте, уважаеми съфорумци и най-вече ползуватели и спецове по подови клими.
Благодаря за търпението да изчетете поста ми и за ценните препоръки и съвети, които се надявам да споделите.
Лек ден на всички!
Подовите модели са добре от към усещане, но и цените им са по-високи от другите.
