Daikin ftxb25c или fujitsu 09LMCA ще работи по добре в 10кв. спалня, топлоизолирана, запад?
Второто....
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
И аз се бях насочил към фужитсуто, но от магазина ме разколебаха, че дайкина бил по "щадящ" откъм въздушна струя и.... се чудя кое...
Той и откъм отопление ще е по щадящ :)
Поръчах фужутсу :thumbup
Здравейте!
В процес на избор на климатик съм и се надявам, тъй като не съм специалист, да ми помогнете в избора :smiley:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилишно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - целогодишно, като акцентът е на отоплението
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 12 кв.м., 30 куб.м.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ, двоен стъклопакет с КА стъкло
в) квадратура на прозорците; - приблизително 2 кв.м.
г) изложението на помещението; - запад
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 2 етаж от общо 4, под мен е офис на банка, отгоре е необитаем апартамент, т.е. няма помощ от съседи в отоплението
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - детска стая
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент в стара тухлена кооперация
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - гр.Тетевен (Ловешка област)
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - лятото-26/27, зимата-макс. 24, обикновено около 22/23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - вътрешна 5 см. стиропор на външната стена и 5 см стиропор на тавана
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - лед телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - до около 1600 с монтажа
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - иска ми се да мога да разчитам на него за основно отопление (наясно съм, че ако задържи -25 за 2 седмици ще трябва да му се помага, но такива условия са рядкост като цяло :smiley: )
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. - Съжалявам, в момента не мога кача схема, но помещението е правоъгълник, а мебелите могат да се разместват в зависимост от нуждите
Моделите, които обмислям засега са Mitsubishi Heavy SRK 25 ZM-S и Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi+ , но както казах не съм специалист така че съм отворена и за други предложения. Също така, бихте ли могли да ме насочите към фирма към която да се обърна за закупуване и монтаж, тъй като в нашия град изборът е силно ограничен?
Благодаря предварително!
И двете биха ви свършили работа. Вижте ги на живо, ако можете да видите на кой дизайна ще ви хареса повече. Въпреки, че имам въпросната Тошиба и съм доволен, бих ви препоръчал МХИто. Мисля, че би работило малко по-тихо. Ако се напънете до 1750 може да намерите MHI 20zmx-s с включен монтаж. Много тиха и икономична машина.
Определено заложете на ZMX-S!! И без това 1600лв не са малко пари, с още 200лв обаче си гарантирате високи нива на комфорт и надеждност - силно необходими в спално помещение.
Понеже вместо да сменям изцяло мултисплит-а, имам възможност да заменя подовите тела точно със ZMX-S.
Писах си с колега от форума, който има ZM-S и като цяло впечатленията не са особено добри.
Пак има пукане като при моите, духа малко повечко.
Но ZMX-S уж трябва да е по-добро тяло, въпросът е някой има ли преки впечатления и би ли споделил в детайли моля?
Питай kokovox
KI_YOOU и kokovox благодаря ви за насоките. Ще разгледам и ZMX-S, макар че не съм сигурна дали ще мога да отделя повече пари. По средата на голям и гаден ремонт на цялото жилище сме и положението е много напечено финансово :laugh:
Избop нa ĸлимaтиĸ зa пoмeщeниe 13ĸв.м
НОВ Японски DAIKIN F22STES 1450+150лв 3г гаранция
COP 4.68
Охладителна мощност kW 0.9-2.8(2.2)
Отоплителна мощност kW 0.7-3.9(2.2)
Консумация (охлаждане) W 150-820
Номинална консумация (охлаждане) W 560
Консумация (отопление) W 125-1150
Номинална консумация (отопление) W 470
Нови климатици DAIKIN - Модел: F22STES
НОВ Японски TOSHIBA 2255M 1350+150лв 3г гаранция
COP 4.89
Охладителна мощност kW 0.9-2.7(2.2)
Отоплителна мощност kW 0.9-3.9(2.2)
Консумация (охлаждане) W 170-800
Номинална консумация (охлаждане) W 600
Номинална консумация (отопление) W 160-1175
Нови климатици TOSHIBA - Модел: 2255M
НОВА Европейска Toshiba ras-b10n3kv2-e1ras-10n3av2-e1 10000 1349лв 5г гаранция
-COP:4.27
Охлаждане:2.5(1.1-3.0)KW
Отопление:3.2(0.90-4.8)KW
-Консумирана мощност:
Охлаждане:0.6(0.25-0.82)KW
Отопление:0.75(0.17-0.40)KW
Инверторен климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI, 10000 BTU, Клас A++
НОВ Европейски DAIKIN FTXB25C/RXB25C 989лв 3г гаранция
Инверторен климатик DAIKIN FTXB25C/RXB25C
FTXB / C само петни името на фирмата !
